Приветствую, форумчане.
Имеется Juniper MX150, настраиваем event policy. Нужно, чтобы при появлении события ping_test_failed вносились необходимые изменения в конфигурацию.
Не подскажите как правильно настроить политику для обработки данного события, чтобы она срабатывала только тогда, когда событие возникает и у pinger_ya-ru, и у pinger_google.
Текущая конфигурация:
probe pinger_google {
    test icmp-google {
        probe-type icmp-ping;
        target address 8.8.8.8;
        probe-count 10;
        probe-interval 1;
        test-interval 15;
        source-address <addr>;
        data-size 1400;
        thresholds {
            successive-loss 2;
probe pinger_ya-ru {
    test icmp-yandex {
        target address 87.250.250.242;
        probe-count 10;
        probe-interval 1;
        test-interval 15;
        data-size 1400;
        thresholds {
            successive-loss 2;
policy test {
    events ping_test_failed;
    within 60 {
        trigger on 3;
    within 75 {
        trigger until 4;
    attributes-match {
        ping_test_failed.test-owner matches "^pinger";
        ping_test_failed.test-name matches "^icmp";
    then {
        change-configuration {
            commands {
                "set <Необходимые изменения в конфиге>";
            commit-options {
                log "updating configuration test";
На текущий момент политика срабатывает если событие ping_test_failed произошло только у одной из rpm probe.
А что мешаешь засунуть их обе две в одну пробу? Два теста в одной пробе
probe icmp_google_yandex {
    test icmp_google {
        target address 8.8.4.4;
        probe-count 3;
        probe-interval 30;
        test-interval 180;
        thresholds {
            total-loss 5;
        destination-interface xxx;
    test icmp_yandex {
        target address 77.88.8.8;
        probe-count 3;
        probe-interval 30;
        test-interval 180;
        thresholds {
            total-loss 5;
ЗЫ: железка SRX, но думаю не принципиально
50 минут назад, vvertexx сказал:
    test icmp_google {
        probe-count 3;
        probe-interval 30;
        test-interval 180;
        thresholds {
            total-loss 5;
    test icmp_yandex {
        probe-count 3;
        probe-interval 30;
        test-interval 180;
        thresholds {
            total-loss 5;
Ничего не мешает, в данном случае политика так же сработает на ping_test_failed одного из теста, но не обоих. Проблема именно в том, как сказать политике, чтоб она срабатывала, когда оба теста сразу посылают ping_test_failed)
@MANnsz
Что у вас сислоге?
Oct  7 15:52:54  R1 rmopd[1345]: PING_PROBE_FAILED: pingCtlOwnerIndex = icmp-ping-probe, pingCtlTestName = ping-probe-test
Oct  7 15:52:54  R1 rmopd[1345]: PING_TEST_FAILED: pingCtlOwnerIndex = icmp-ping-probe, pingCtlTestName = ping-probe-test
Oct  7 15:52:57  R1 rmopd[1345]: PING_TEST_FAILED: pingCtlOwnerIndex = icmp-ping-probe, pingCtlTestName = ping-probe-test
Oct  7 15:53:00  R1 rmopd[1345]: PING_TEST_FAILED: pingCtlOwnerIndex = icmp-ping-probe, pingCtlTestName = ping-probe-test
Вот тут к примеру, надо ловить именно fail пробы
2 часа назад, MANnsz сказал:
attributes-match { ping_test_failed.test-owner matches "^pinger"; ping_test_failed.test-name matches "^icmp";
а не вот это вот всё
@vvertexx
2 пробы, 2 теста
PING_TEST_FAILED: pingCtlOwnerIndex = pinger_google, pingCtlTestName = icmp-google
PING_TEST_COMPLETED: pingCtlOwnerIndex = pinger_ya_ru, pingCtlTestName = icmp-yandex
1 проба, 2 теста
PING_TEST_COMPLETED: pingCtlOwnerIndex = pinger_google_ya, pingCtlTestName = icmp-google
PING_PROBE_FAILED: pingCtlOwnerIndex = pinger_google_ya, pingCtlTestName = icmp-yandex
Даже если я буду ловить PING_PROBE_FAILED, когда зафейлен только один тест, политика же все равно сработает? Пока не пойму как матчить атрибуты, что она сработала на 2 зафейленых теста.
@MANnsz
тогда считай по кол-ву FAILED'ов. С двумя тестами - их будет в два раза больше
5 часов назад, MANnsz сказал:
within 60 {  trigger on 3; } within 75 {  trigger until 4; }
