В логах сообщение C4K_HWACLMAN-4-ACLHWPROGERR: Input Security: abonents -hardware TCAM limit, some packet processing will be software switched. Временно решил проблему удалением некоторых правил из аксес листа. Вопрос как правильно решить эту проблему?
Может можно настроить TCAM и как правильно исправить access-list?
show platform hardware acl statistics utilization brief
CAM Utilization Statistics
                           Used          Free         Total
Input  Security    (160)   23516 (95 %)  1060  (5  %) 24576
Input  Security    (320)   34    (1  %)  2014  (99 %) 2048
Input  Forwarding  (160)   2714  (66 %)  1382  (34 %) 4096
Input  Forwarding  (320)   24    (1  %)  2024  (99 %) 2048
Output RoleBased   (160)   9     (0  %)  2039  (100%) 2048
Output Security    (160)   9     (0  %)  2039  (100%) 2048
Output Security    (320)   12    (0  %)  2036  (100%) 2048
Output Qos         (160)   20    (0  %)  2028  (100%) 2048
Output Qos         (320)   2     (0  %)  2046  (100%) 2048
Output Forwarding  (160)   1     (0  %)  2047  (100%) 2048
Output Forwarding  (320)   6     (0  %)  2042  (100%) 2048
Output Unallocated (160)   0     (0  %)  18432 (100%) 18432
Input Profiles (logical) : used 1 / 32
Input Profiles (physical): used 4 / 32
Output Profiles (logical) : used 1 / 32
Output Profiles (physical): used 3 / 32
ip access-list extended abonents
 deny   41 any any
 deny   ip any 172.23.0.0 0.0.0.255
 deny   ip any 10.0.0.0 0.0.0.255
 deny   ip any 172.15.0.0 0.0.3.255
 deny   ip any 10.4.0.0 0.3.255.255
 deny   ip any 172.23.2.0 0.0.1.255
 deny   ip any 172.23.4.0 0.0.0.255
 deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 deny   tcp any any eq 445
 deny   tcp any any eq 135
 deny   ip any host 239.255.255.250
 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
 deny   tcp any any range 137 139
 permit igmp any 238.1.1.0 0.0.0.255 6
 permit igmp any 238.1.1.0 0.0.0.255 7
 deny   igmp any any
 deny   ip any 224.0.0.0 15.255.255.255
 permit ip any any
У вас же этот свич не на доступе стоит? Всякий мусор типа нетбиоса, ипв6 надо бы на портах доступа резать. Если возможно, то и igmp туда же.
deny   ip any host 239.255.255.250 - лишнее, т.к. дальше есть     deny   ip any 224.0.0.0 15.255.255.255
Edited by nemo_lynx
Спасибо, за помощь. Значит только манипуляции с access-list. По поводу вешать на порту, оборудование разношерстное на коммутаторах доступа не везде это будет возможно. Но мысль понял )
а можно изменить правила так чтобы они попадали в Output Security?
