kostyk Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 Недавно страшный глюк начался. Рутер-сервер отрубается на несколько секунд ни с того ни сего. Пинги до него не доходят, хотя остальные компы в сети в это время прекрасно пингуются. Я уже и сам сервак поменял (на П2 450, 256МБ, Slackware 10 c Kernel-2.6.13.3), и свитч поменял (сам пингую с компа, который на одном свитче с серваком сидит), и кабель поменял. Всё едино. Причём глюк этот, собака такая, поймать никак не могу. Тока пинг запущу - пропадает несколько пакетов. А как только на серваке tcpdump -e eth1 arp запускаю - всё супер идёт. Никто не сталкивался? :( Вставить ник Quote
Guest Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 Если бы этот "страшный глюк" был с самого начала, то можно было бы предположить что у тебя на "рутере-сервере" поднят фаервол который не дает тебе ответ на пинг. Пробуй конектицца к рутеру с помощью клиента Putty. Вставить ник Quote
kostyk Posted October 21, 2005 Author Posted October 21, 2005 Нет. Глюк появился после глюка у провайдера. У меня стоит САФ-модем, потом Циска 2610, потом мой рутер-сервер. До глюка у провайдера всё было ок. Потом был глюк у провайдера и потом появился мой глюк (хотя, конечно, может просто так со времени совпало). Ещё я в это же время (примерно) 6 новых человек подключил. Но как они могут вешать именно рутер и на такое короткое и случайное время? А не может ли Циска такой глюк делать? Или Asus WL-500g (стоят в сети 2 штуки, в режиме моста.) Принимаю любые идеи, свои уже просто кончились. (Рутер, свитч, кабель... - всё поменял!) Вставить ник Quote
kostyk Posted October 21, 2005 Author Posted October 21, 2005 Придумал, может быть это что-то похожее с глюком таблицы Conntrack (когда в сети еМуле, устанавливается много соединений и начинают теряться пакеты). Однако размер этой таблицы на 256 мегов памяти достаточный и в логах никаких ошибок нету. Но судя tcpdump -e eth1 arp рутер больно часто компы сети опрашивает, за 1 секунду может дважды один ИП спросить. И причём оба раза ответ получить. А ещё через секунду - опять тот же самый ИП спросить. Разве это нормально? Вставить ник Quote
