Доброго времени суток!
Задался вопросом, как можно подключить два микрофона к камере IP которая имеет вход для одного микрофона?
Теоретически понимаю, что можно можно подключить параллельно и звуковые дорожки возможно просто будут друг на друга налегать.
Либо какое есть решение когда в офисе одна камера и несколько рабочих мест и нужно писать разговоры между сотрудником и клиентом ?
Микрофонные входы обычно аналоговые. Так что просуммировать их проблемой не будет. Только ведь и шумы просуммируются, так что смысла в таких двух микрофонах будет мало.
10 минут назад, BAHbKA сказал:
Использовать несколько отдельных микрофонов, каждый из которых пишется отдельно.
Есть даже IP-микрофоны.
В 05.09.2020 в 21:49, alibek сказал:
А куда их подключить если камера в помещении одна?
Определяется как камера, но пишет только звуковую часть?
17 часов назад, BAHbKA сказал:
Вам нужен микшер, такой есть у штелбери https://shop.nag.ru/catalog/04452.videonablyudenie/26891.mikrofony/22215.stelberry-mx-320
Да, такие тоже есть, можно захватить поток по rtsp  https://shop.nag.ru/catalog/04452.videonablyudenie/26891.mikrofony/32423.osa-p1ln
Только большинство регистраторов будут ругаться, что нет видео на канале
Добрый день, уважаемые форумчане!
В 05.09.2020 в 21:39, BAHbKA сказал:
На сегодняшний день данную задачу можно реализовать с помощью IP микрофонов ОСА P1LN и системы видеонаблюдения CVS. IP микрофоны P1LN полностью интегрированы в данную систему виденаблюдения. Архитектура системы CVS построена таким образом, что мы можете на 1 камеру подключить несколько микрофонов. Вам просто будет необходимо закупить лицензии не на количество камер, а на количество микрофонов.
Работает это примерно следующим образом: к видеокамере № 1 привязывается микрофон № 1, к видеокамере № 2 - микрофон № 2, но на месте изображения с камеры 2, будет картинка с камеры 1. Таким образом, при просмотре архива, выбирая камеру 1 - вы получаете запись видео с камеры 1 со звуком от микрофона 1, а выбираю камеру 2 - запись видео с камеры 1, но с микрофоном 2. Задача решается.
  • 1 month later...
1 час назад, Олег 501 сказал:
Аудиомикшер без оперативного регулирования и оператора -  большая глупость. Кто хочет подискутировать, давайте подискутируем.
Олег, самым лучшим способом доказать – это показать сравнительные видеоролики (короткие) уверен, у вас есть такие.
Поделитесь с нами
К счастью, таких роликов нет, и быть не может.  У нас в компании ещё "голова на месте".  Можно понять наложение каких то одних звуков на другие, это необходимость. Но "накладывать" один разговор на другой? Это как? Или подразумевается, что в том месте, где располагается много микрофонов будет всегда только один разговор? Я не уверен. А если два? А если много? Кто то, что то, там разберёт? Какой микрофон даст большую амплитуду, тот и слышно будет лучше. А если нужный разговор тише по амплитуде, тогда что, смириться? И сказать, что задача не решаема? Сколько существует звукотехника - всегда все старались выделить только нужный сигнал, стараясь подавить все остальные. А здесь всё наоборот что ли? Это как?
  • 3 months later...
В 08.09.2020 в 13:37, Stepan Alekseev сказал:
Давайте рассмотрим тогда такой вариант:
1. Мы имеем некое устройство - назовем его Сумматор RTSP потоков. Допустим сумматор рассчитан на подключение 4 видеокамер и 4 IP микрофонов P1LN. Данный сумматор имеет веб-интерфейс, в котором можно указать какую камеру с каким микрофоном необходимо объединить.
2. Назначение сумматора - для синхронизации по времени и объединении двух RTSP потоков: от IP видеокамеры и IP микрофона, в один единый RTSP поток для передачи его по локальной сети на видеорегистратор для синхронной записи видео со звуком.
Подробнее можно почитать тут: https://yunso.ru/summator-st4-rtsp
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Как вы думаете, будет данное устройство востребовано на рынке?
Edited by YUNSO
1 час назад, YUNSO сказал:
т.е на регистратор в каналы мы будем добавлять сумматор? Если 4 каналов, то добавляем его 4 раза с указанием канала ?
Если так, каким протоколом ? ONVIF? RTSP?
2 часа назад, Stepan Alekseev сказал:
Сумматор надо будет подключать в коммутатор. Если регистратор на 16 каналов, то необходимо будет 4 сумматора подключать. Протокол RTSP.
Пробовали припаять второй микрофон к камере - оба работают, только шумов стало чуть больше, если тишина а громкость накрутили на всю. Зачем еще придумывать какие-то конверторы?
3 минуты назад, Saab95 сказал:
Конечно будут работать., а что получится на записи, когда в оба микрофона начнут говорить одновременно разные люди?
Будет разговор двух разных людей, ясно дело кто кого перекричит. Все работает и записывается штатными средствами.
Посмотрел ваш сумматор, вот вопросы:
1. Как он будет работать с 4-мя камерами по 6-8Мп каждая, с потоком видео 10-15 мегабит на основной? У него будет 2 сетевых интерфейса вход и выход? Через один же сетевой интерфейс 100М не пройдет, значит требуется гигабитный?
2. Куда девать второй поток камер с малым разрешением?
3. Как будет идти синхронизация при передаче данных по TCP, а не UDP? Ведь даже при записи на сервере бывает видео со звуком немного уплывают, если делать экспорт?
20 минут назад, Saab95 сказал:
1. Устройства пока еще нет. Пока только планируется и изучается необходимость и нужность его. Изначально рассматривался вариант на видеокамеры широкого спроса до 2-х мегапикселей. IP Интерфейс естественно будет один. Для камер 6-8 МБИт можно тоже конечно сделать - вопрос цены только?
22 минуты назад, Saab95 сказал:
2. Куда хотите, туда и девайте. К нему можете прикрепить другой микрофон, а может вообще никакой не добавлять.
3. Синхранизация будет идти по меткам времени. Но тут надо учитывать, что изначально часы в камеры и часы в IP микрофоне могут идти не синхронно. В IP микрофоне коррецию времени сделать можно.
В 09.02.2021 в 13:28, YUNSO сказал:
Если это будет так, то когда вы его выпустите и начнете реализовывать - оно уже никому будет не нужно, т.к. такие камеры уже сейчас считаются устаревшими.
Ранее думал а что так все эти 2мп камеры продвигают, пока случайно не попал на склад одного местного интернет - провайдера, который активно продвигает услугу видеонаблюдения - у него их там не менее 1000 штук лежит одинаковых, видимо купили партию теперь не знают куда распихивать=)
8 минут назад, Saab95 сказал:
Цыплят по осени считают. Поживем - увидим!!!
