ИБП для работы с генератором(нестабильная частота)
на приличных контакторах ставят на катушку схему управления, которая после включения на режиме удержания существенно снижает мощность и, соответственно выделение тепла
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На приличных контакторах катушка вообще через выпрямитель работает и не гудит, не создает вибраций. Только опять это все влияет на стоимость, или надо брать с катушкой на 12 вольт, городить отдельное питание для управления.
Ссылка на сообщение
так постройте схему управления контакторами от 12в акб генератора
Ссылка на сообщение
7 часов назад, RialCom.ru сказал:
контакторы с взаимной механической блокировкой по сути аналог перекидного рубильника
но контакторы да же дорогой серии АВВ имеют обыкновение привариваться от токов КЗ
вот пример из рабочего шкафа-  в центре контакт после КЗ
и никакая механическая блокировка не решит проблемы
Это неправильный выбор контактора. Контакторы существуют двух основных типов - с дугогасительной камерой и без. Контакторы без дугогасительной камеры не должны использоваться для разрыва токов КЗ. Для этого на них устанавливаются 24-вольтовые катушки и блоки конденсаторов в питании управляющих цепей АВР. В случае КЗ происходит задержка отпускания, чтобы первым разорвал цепь автомат защиты.
Для АВР контакторы должны выбираться не только по максимальному току нагрузки, но и по максимальному пропускаемому току КЗ и по максимальному разрываемому току КЗ.
Ссылка на сообщение
эти контакторы не разрывали ток КЗ
наоборот, перед контактором автомат долго не отключал всвязи с малым током
Ссылка на сообщение
В любом случае это не вина контакторов. И сваривающиеся в таких случаях контакты - не особенность некоторых контакторов (как я сначала понял из твоего поста), а следствие ошибки в проектировании, причём грубой.
При грамотном проектировании стандартные схемы АВР на контакторах с двойной электрической+механической блокировкой (и с блок-контактами положения на самих контакторах) работают без замечаний.
Ссылка на сообщение
коллеги, на 3-5 киловатт генератор посоветуйте на узел, чтобы не сильно дорого, я так понял нужен инверторный и нужен АВР
Ссылка на сообщение
1 час назад, yKpon сказал:
Если сложить требования то цена к сотке подбирается=) И не надо покупать новый генератор, их б/у нормальных как грязи.
По сути АВР это блок контакторов. Мы делали так - ставили микротик RB750UP или аналог, который может питание на порт выдавать. На это питание подключаем реле, при подаче питания реле включает стартер. Жилки витой пары порта, отвечающие за наличие линка замыкали на датчик масла - он при работе показывает, что генератор работает. Другой вариант поставить некое другое устройство, питание которого заработает при запуске генератора. Что бы определить что он запустился.
Само переключение питания - как генератор заведется, реле или контактор переключит ввод на питание от генератора. И не надо никаких блоков АВР, где большая часть стоимости, по сути, ненужные вещи и наценка.
Ссылка на сообщение
Да выгоните вы его с микротиками хотя-бы с темы про электропитание, ну серьёзно...
 В энергетики идиотов не берут, которые ни про переходные процессы, ни про токи коммутации не слышали.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Crazy_Max сказал:
Откройте готовый АВР любого бытового производителя (которые стоят в районе 10-15 тыс.р.) увидите 2 самых дешевых контактора, при этом постоянно через один такой будет идти все потребление объекта, другие дешевые компоненты. И это вы скажете что нормальные люди придумывали?
Когда мы фубаговский авр подключали, то родные контакторы первым делом выкинули, поставили на 100А.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Saab95 сказал:
Даже не знаю, есть ли смысл комментировать...
Ссылка на сообщение
В 01.09.2020 в 23:47, sheft сказал:
питает МАП Энергия 4500  Вт.
Можно поставить два мапа в пару, один зарядником будет, второй -инвертором и аккумулятор в качестве буфера
получается двойное преобразование.
хм, а как в этом случае будет работать ограничение токов заряда аккумулятора?
Ссылка на сообщение
В 06.11.2020 в 03:27, edo сказал:
по напряжению? это лучше у производителя уточнить, есть коммуникационные порты для связки с МРРТ, BMS и между собой..
Ссылка на сообщение
пишут, что КПД в режиме зарядника у них грубо 2/3, слишком жирно будет для онлайн-упса )
Ссылка на сообщение
20 часов назад, edo сказал:
о как.. вот тебе и забубенный низкочастотный тороидальный трансформатор с высоким КПД подавляющий высокочастотные помехи..
Ссылка на сообщение
5 часов назад, sheft сказал:
так они оптимизировали под высокий КПД работы от аккумулятора и большие токи (как зарядные, так и разрядные), это у них получилось.
но вот отсутствие онлайна меня очень смущает, думаю поставить стабилизатор до или после инвертора.
Ссылка на сообщение
так производитель говорит, что зарядное устройство, которое будет работать в паре с МАП и обеспечивать line-interactive mode, пока в разработке.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
