подскажите, какие ИБП на 1квт можно использовать для работы с генератором Huter DY8000LXA ?
нужно запитать часть нагрузки от ИБП, но APC смарты и Ippon смарт винер уходят на работу от АКБ, а затем вообще в ошибку уходят.
решит ли проблему онлайн модель ИБП Powerman Online 1000 Plus (с двойным преобразованием) ? какие особенности могут быть при выборе ИБП для генератора.
генератор при работе нагружен на 70% от макс(20А из 32А макс) но я так понимаю что частоту он выдает все равно неровную и проблема в этом.
дайте совета как выйти из ситуации
нагрузка с ИБП нужно питать частично(только критчиески важную - серверы и коммутаторы), кондей и вентиляцию на время запуска генератора питать не нужно, критически важной около 1квт нагрузка
13 часов назад, jone31 сказал:
У меня Huter DY6500
питает МАП Энергия 4500  Вт.
Можно поставить два мапа в пару, один зарядником будет, второй -инвертором и аккумулятор в качестве буфера
получается двойное преобразование.
У Delta есть хорошие ИБП с Frequency Converter, например:
http://www.deltaww.com/products/CategoryListT1.aspx?CID=070101&PID=4857&hl=en-us&Name=RT+Series+5%2F6%2F8%2F10%2F15%2F20+kVA
Input
Voltage Range - RT-5/6/8/10K :
100 ~ 280V (Single phase, 2-wire + G)
100 ~ 175V with linear de-rating 50 ~ 100%
Voltage Range - RT-15/20K3P :
138 ~ 485V (Three phase, 4-wire + G)
138 ~ 305V with linear de-rating 40 ~ 100%
Frequency : 40 ~ 70 Hz
Power Factor : > 0.99 (full load)
iTHD : < 3%
Input connection - RT-5/6/8/10K : Input terminal x 1
Input connection - RT-15/20K3P : Input terminal x 1, Bypass Input terminal x 1
Output
Power Factor : Unity
Voltage - RT-5/6/8/10K : 200, 208, 220, 230, 240 Vac (Single phase)
Voltage - RT-15/20K3P : 380/400/415 Vac (Three phase), or 220/230/240 Vac (Single phase)
Frequency : 50/60Hz ±0.05Hz
Voltage Harmonic Distortion : ≤ 2% (linear load)
Overload Capability - RT-5/6/8/10K :
≤ 105%: continuous
106 ~ 125%, 5 min.
126 ~ 150%, 1 min.
> 150%: 500ms
Overload Capability - RT-15/20K3P :
≤ 105%: continuous
106 ~ 125%: 2 min.
126 ~ 150%: 30 sec
> 150%: 200ms
  • 2 weeks later...
В 01.09.2020 в 22:44, yKpon сказал:
как раз выбрал hhy-9020fe-ats но теперь задумался =)
Ох ты за 60 тыс. Поищите на сайтах б/у товаров Briggs&Stratton Elite 8500 EA, их продают по 30-40 тыс. с пробегом в 100 моточасов. В комплекте колесики, ручка, сам тяжелый. То, что ему будет 6-10 лет не страшно, а даже очень хорошо.
От него и иппоны, и апс, и померманы нормально работают.
В 01.09.2020 в 10:01, jone31 сказал:
Проблема в том что частота скачет. У генератора частота регулируется оборотами, можно отрегулировать частоту на более высокую, например 55 или ближе к 60. Интервал работы всякой компьютерной техники как раз в 50-60гц и лежит. Если генератор настроен на 50, то при повышении нагрузки частота может и на 45 уходить, ясно дело ИБП видит что дело труба и выключается.
Да, такие будут работать без проблем, но все равно входная частота не должна падать ниже 50.
год назад столкнулись с проблемой частоты...
стоят ИБП в основном APC,
начальство на дурака прикупили Huter не помню какой, в итоге ни о каких 50 гц ...APC ки на гену ругались как только могли пищя и мигая лампочками )))
после долгих выборов и консультаций прикупили
https://fubage.ru/catalog/product/fubag_elektrostantsiya_invertornaya_s_elektrostarterom_i_konnektorom_avtomatiki_ti_7000_a_es/
частота стабильно 50 гц, нагружен чуть больше половины, от нагрузки частота не меняется, APC на их не ругается.
не реклама
и да...брали за 75 с блоком автоматики...подорожал
вопрос решен не покупкой ИБП, а покупкой инверторного стабилизатора. Дешево и сердито, и сверхнадежно.
Одним махом убили двух зайцев - энергетик собрал схему при которой стабилизатор стабилизирует основную сеть(частоту и напряжение в ооочень широких пределах от 90в что позволило не переходить на ибп или генератор при больших просадках), при выходе внешней сети за пределы, контакторы переключают нагрузку на генератор и стабилизирует уже его частоту и напряжение, пока основной ввод не поднимется.
В 16.09.2020 в 09:25, jone31 сказал:
А можно модельку в ЛС?
Погуглил и меня немного ввело в ступор, описание одного из инверторных стабилизаторов -
"Допустимый диапазон входной частоты, Гц 43-57
Номинальная выходная частота, Гц 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети)"
Что подтвердили и в поддержке, инвертор выдаёт на выход, по частоте, то что пришло на вход.
А смысл какой? Гораздо лучше купить просто мощный БП и мощный преобразователь обратно, чем некое изделие на дешевых комплектующих.
5 часов назад, bike сказал:
Это просто передрали из описания других моделей. Инвертор сначала выпрямляет, ему не важно какая частота, а потом преобразовывает в 220 и нужную частоту.
В 16.09.2020 в 14:52, sdy_moscow сказал:
Только не перегрузите его... А то придется еще одно "Дешево и сердито, и сверхнадежно" покупать.
Просто есть еще такие устройства как регуляторы напряжения, они же ЛАТР - представляют трансформатор с кучей выводов, и крутилку или кучу реле - которые переключают обмотки для получения нужного напряжения на выходе. Да, частоту они не переделают, но напряжение вполне поднимут.
К слову, кто разбирается в электрике - можно найти на плате ИБП схему контроля частоты и подать на нее нужный сигнал генератором, который питается уже от аккумулятора, тогда ему будет без разницы на частоту.
12 минут назад, Saab95 сказал:
"Извините пожалуйста, будьте добры повторить только что сказанную вами фразу, ибо смысл сказанных вами слов дошёл до меня не в том объёме, на который вы рассчитывали."
На украинский это переводится короче: ШО?
ИБП даже оффлайну без разницы на частоту. Внутри установлена схема контроля напряжения и частоты, по этим параметрам контроллер определяет допустимые границы работы, когда на выход идет напряжение питающей сети.
Например упало напряжение ниже 200 вольт - включилось от аккумулятора. Превысило 260 вольт - опять переключилось на аккумуляторы.
Однако измерение частоты идет всегда, и если ее входные параметры отличаются от 50-60гц, то опять же идет переключение на аккумуляторы.
В зависимости от схемы устройства, при выходе параметров за допустимые пределы ИБП даже заряжать аккумулятор не будет.
Ясно дело разговор не про самые дешевые модели, а про более менее мощные. И вот например в старых поверманах установлена плата с кучей микросхем, обвеса и иных деталей, и схемы контроля напряжения и частоты сделаны отдельными элементами, и выходы сигналов с них идут на переключение регулятора напряжения и переключателю работы на аккумуляторы, а так же на схему зарядки. На них было достаточно перерезать дорожку и подпаять туда проводок для подачи логического сигнала (при его пропадании ИБП отключает заряд и переключается на аккумуляторы), зарядка там трансформаторная и этот трансформатор используется и для выдачи 220 от аккумуляторов.
В более современных схемы контроля уже "все в одном", и необходимо отрезать дорожку от линии контроля напряжения и частоты, и подавать туда частоту 50гц от генератора импульсов, что бы ИБП нормально работал.
В 17.09.2020 в 13:45, bike сказал:
Стабилизатор у нас Штиль IS1110RT
Схемы автоматики нет, знаю только логику - стоят два контактора EKF с мех. блокировкой и реле контроля напряжения DigiTOP VP-63A, которое контролит сеть и при выходе за пределы стабилизатора(~95в) отключает контактор основного ввода и соответственно включает контактор от генератора(срабатывает АВР самого генератора). Выход контакторов подан на вход стабилизатора и далее уже на нагрузку.
Это плохая схема на контакторах.
Уже ни раз писали что нужно использовать перекидные рубильники с механизированным переключением. Да, быстродействие у них меньше, для этого используют контакторы на время переключения, а после переключения рубильника они выключаются.
12 часов назад, Saab95 сказал:
Нахуа???
Рубильник - это понятно (гарантия от межфазных), но такая мудреная схеиа зачем?
контакторы с взаимной механической блокировкой по сути аналог перекидного рубильника
но контакторы да же дорогой серии АВВ имеют обыкновение привариваться от токов КЗ
вот пример из рабочего шкафа-  в центре контакт после КЗ
и никакая механическая блокировка не решит проблемы
в нашем случае залипание контактора к печальным последствиям не ведёт - максимум стабилизатор просто будет отключён из схемы и ркн не пропустит нагрузку в сеть.
У нас В грщ здания на вводе сначала стоит РКН дигитоп, затем Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ3-63 4P(вендора на корпусе не указано, ток модель), затем уже описанная ранее схема с контакторами для переключения стабилизатора между вводами.
И получается когда напряжение упало за пределы стаба или ркн,   Ввод падает срабатывает авр генератора отдаёт на 2 ввод напряжение, срабатывает контактор и перекидывает стабилизатор из схемы до генератора(осн ввод) на схему после генератора(рез ввод), затем в Рщ серверной Стоит свой ркн на вводе и он уже решает повторно пропускать или нет сеть.
в обратку схема срабатывает аналогично - появился осн ввод(ркн пропустил), затем глохнет генератор(Авр), контактор размыкается и переключает стаб на схему до генератора.
там ещё какие-то схемы накручены, помню что  один выход генератора заземлён и ркн не понимала что к чему и уходило в защиту, пока не разделили отдельной парой контакторов осн ввод и выход генератора(хотя в паспорте Гены такой схемы Не Было заявлено).
8 часов назад, sdy_moscow сказал:
Что бы сделать быстрое переключение.
Наверное не раз видели или может читали, что при установке генераторов с автоматическим вводом резерва в частные дома или еще куда, этот блок представляет собой 2 контактора. Один постоянно замкнут при наличии сетевого питания, а второй включается при наличии питания от генератора. То есть стоит завести генератор, как контактор переключит питание на него (и одновременно разорвет подачу питания на основной ввод).
Проблема в том, что при наличии сетевого питания работа зависит от контактора и его магнита - если магнит выйдет из строя то питание объекта отключиться. Ну или если там схема блокировки разорвется.
Вторая проблема таких систем, что генератор не запущен, а ИБП часто не устанавливают. И когда основной ввод отключается, то пока генератор не запуститься питания не будет.
@Saab95 непонятная цель в Увеличении Скорости переключения на генератор когда любом случае есть задержка На включение и прогрев генератора при котором на осн вводе уже ничего нет, оборудование уже отключилось. В обратном переключении та же ситуация
если магнит контактора вышел из строя то мех блокировка не даст включится второму
Edited by jone31
2 часа назад, Saab95 сказал:
Простите, но Вы бредите.
Вероятность выхода из строя магнита контактора стремится к 0,  а контакты бывают как NO, так и NC. Основная проблема для них - подгорание контактов и "межфазная искра" при переключении. Как результат - залипание контактов.
Никто 2 контактора без доп. защиты цепей путем размыкания (на одновременное включение) не ставит, на случай "залипания" ставятся дополнительные автоматические выключатели.
Основная проблема - при быстром переключении есть вероятность "проскока" искры в зазорах контактора. Причем это может как привести к КЗ с выбиванием автоматов, так и к быстрому износу контактов. Поэтому контакторы надо подбирать с БОЛЬШИМ запасом по токам и зазорами, а это уже (с учетом защитных схем) становится весьма не дешево, особенно на 3-х фазах.
Отсюда и появились решения с моторизированным переключением 2-х автоматов. Причем, привода продаются и отдельно - от 2-3 т.р. и выше.
ПРОСТО ЭТО ДЕШЕВЛЕ! Но менее быстро.
