Здравствуйте
Поставили недавно на один из районов Cisco Nexus 3k C3064PQ
Версия прошивки NXOS: version 9.3(3)
Столкнулись с странной проблемой (ну или это ошибка нашей конфигурации)
Периодически на одном из вланов выскакивает данный глюк
Aug 31 09:07:35 Nexus : 2020 Aug 31 07:36:23 KYM: %L2FM-2-L2FM_MAC_FLAP_DISABLE_LEARN_N3K: Loops detected in the network for mac 0021.d8cb.8100 among ports Po1 and Po2 vlan 45 - Disabling dynamic learning notifications for a period between 120 and 240 seconds on vlan 45
Aug 31 09:09:35 Nexus : 2020 Aug 31 07:38:23 KYM: %L2FM-2-L2FM_MAC_FLAP_RE_ENABLE_LEARN_N3K: Re-enabling dynamic learning on vlan 45
Причем мак 0021.d8cb.8100 НИКАК не может появиться на Po2.
При этом пропадает пинг на сервер который находится со стороны Po2 на вот это время "между 120 и 240 секунд".
Подскажите как "полечить" данную проблему?
  • 8 months later...
Апну тему - подскажите - КАК отключить эту функцию в Nexus-е? Повключали в нексус пачку серверов и иногда выскакивает данный глюк на нескольких вланах. Можно как-то запретить nexus-у реагировать на псевдопетли эти?
Напрягает то что пропадает связь на период "120 - 240 секунд"
@Bear_UA
Вообще правильно говорили, просто так такие сообщения не падают. Где-то кольца в сети.
Отключить STP на нексусе та еще задача, или на вланах выключаете
no spanning-tree vlan 1-3849,3978-4000
Или на портах(для транков)
spanning-tree port type edge trunk
У меня прописано и так, и так на всякий случай.
Да потому что этот мак что выпадает в логе - это мак сервера подключенный к нексусу. Он НЕ МОЖЕТ появляться с другой стороны.
У меня аналогичная схема построенная на другом узле и там Dell Force10 S4810 - там такой проблемы не было никогда.
А с нексусами на разных узлах периодчески такие проблемы почему-то возникают.
В 31.08.2020 в 13:08, Bear_UA сказал:
Никогда не говори "никогда"...
Битые порты на длинках вполне отражают МАСи. На других коммутаторах тоже возможно.
23 часа назад, alibek сказал:
Битые порты на DLink вообще могут чудеса творить, иногда они вообще своей жизнью живут.
Вот да.. Это прямо боль... У меня были на сети 1210, так они заразы таким болели регулярно. 3028 и 3200-10/28 тоже бывает, но реже.
Так что, ТС, не стоит так категорично утверждать что не может и все тут...
