Добрый день, коллеги.
Планируем переезд с SE600 на Juniper MX. Сейчас взяли на тест MX80. На эриксонах удобно получалось привязывать клиентов к разным clips интерфейсам через радиус и абоненты получали белые/серые/гостевые IP адреса. Подскажите, есть ли аналогичный функционал на Juniper и пните в нужном направлении.
хз , что такое clips, но через radius можете назначать клиентам адреса в разных пулах через framed-pool, при необходимости раскидывая их по разным vrf через ERX-Virtual-Router-Name
2 минуты назад, orlik сказал:
clips это типа такой сугубо абонентский ip интерфейс в терминологии SE :) (ConnectionLess IP Session) т.е. схема была такая: от абонента прилетал DHCP запрос, BRAS ломился на Radius, от радиуса получал имя интерфейса и прочие настройки, потом пересылал DHCP запрос на DHCP сервер с нужного уже адреса и абонент получал ip адрес из нужной сетки.
framed-pool - это значит что DHCP сервером будет сам juniper? а с внешним DHCP сервером можно (что-бы juniper был не сервером а релеем)?
конечно , настройте dhcp-relay , никаких проблем , все будет также.
На MX аналогично создается demux интерфейс на и все политики применяются к нему. Клиенту назначается адрес (local dhcp, dhcp-relay , или через radius) как вам будет угодно
1 минуту назад, orlik сказал:
а от радиуса что должно прилететь (какой атрибут) который укажет на то какой именно интерфейс назначить абоненту?
мы с вами наверное не очень друг друга поняли. Что именно дает привязка к конкретному clips интерфейсу ? и что именно у вас реализуется этим функционалом?
Только что, orlik сказал:
у нас схема влан-на-свич, есть абоненты которые получают серые ip адреса и есть абоненты с белыми ip адресами (это вкратце, так-же есть "гостевые" сети и сети которые вообще не натятся), сейчас выбор какой ip должен получить абонент реализовано через radius, nat вынесен на другую железку, так что и для белых и для серых адресов один vrf, т.е. внутри нашей сети серые "видят" "белые" и наоборот, гости отрезаются файерваллом и "каптив порталом". задача "быстрого" переключения между белыми и серыми адресами не стоит, поменять настройки абоненту в карточки клиента, сбросить сессию и перезагрузить абонентское оборудование вполне достаточно. ну вот как-то так :)
загнать гостей в отдельный route-instance - не проблема, там им и место :) а вот белых и серых хотелось-бы держать в одном.
@crank А мне вот тоже тема переезда с Ericsson на MX80 интересна.
Можете сказать - вы новый взяли MX или б/у ?
Вы какие интерфейсы планируете использовать - встроенные 10-ки к абонентам, а на модулях в ядро?
Планируете их объединять в LAG ?
4 минуты назад, Urs_ak сказал:
пока пробуем собрать тестовый стенд, MX "одолжили" на поиграться, 80го нам точно не хватит, если с функционалом определимся, то будем подбирать уже более старшие модели какие нам подойдут под текущую базу и немного на вырост :))
не вижу трудностей если вы хотите держать всех в одном vrf, тем более что у вас выдачей адресов будет заниматься сторонний сервер.
41 minutes ago, Urs_ak said:
Понятно. Мне именно про MX80 интересно, чтобы 4х10Г + 4x10Г
не вижу трудностей , собирайте лаг если хотите. mx80 - уже старенький , много абонентов он не вывезет , лучше смотреть в сторону mx204
14 минут назад, orlik сказал:
На MX204 ограничение в 32к сабскрайберов и именно поэтому будем брать несколько железок. Но это в случае успешного завершения тестирования.
Сейчас стоят два MX204 как бордеры и эмоции только положительные от них.
20 минут назад, orlik сказал:
да я тоже невижу сложностей :)) я просто никак не могу найти какой-то мануал как это реализовать: что прописать в конфиг и что должен радиус ответить...
24 минуты назад, orlik сказал:
А на сколько, кстати, абонентов можно реально рассчитывать для MX80, если IPoE L2-connected делать?
Если примитивно брать по трафику - на 1 абонента среднестатистическое 1,5 Мбит/с в ЧНН, то в 40 Гбит/с должно влезать 26 666 абонентов. Вот он вывезет 20 000 абонентов ?
30 минут назад, Urs_ak сказал:
попробуйте, только память ему ничем другим (в виде FV) не грузите.
Так на MX80 вроде только 16к сабскрайберов лицензия есть. Как он тогда 20к вытянуть может?
@orlik @crank
А это, получается, ошибка у них на сайте ?
https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/licensing/topics/topic-map/software_licensing_requirements.html
Subscriber Access Feature Pack License Scaling (256,000)
MX5, MX10, MX40, MX80, MX104, MX204, MX240, MX480, MX960, MX2008, MX2010, MX2020, and MX10003
S-SA-256K
4 часа назад, crank сказал:
нет там такого ограничения, ну что за бред
4 часа назад, Urs_ak сказал:
по трафику да, если будет слишком короткое время аренды может по цпу плоховато быть + подстроить ddos protection что бы не перегрузить CPU и что б ERA не пришла раньше
1 час назад, GrandPr1de сказал:
Если у вас есть опыт использования MX204 как браса и вы туда загоняли больше 32к, то с радостью послушал бы про это.
1 час назад, crank сказал:
а у вас есть опыт когда не поднялось больше? я боюсь что люди с 32к+ на одном брасе не сидят на этом форуме
а у меня возможность будет только месяцев через 6-8 протестить, но лицуха на 65к туда становится вообще без проблем ;)
