Туннель создаётся так:
ip tunnel add dev ipv6-gre up mtu 9110 type ip6gre local fe80::10 remote fe80::11 dev ens3
При проверке iperf'ом выдаёт скорость 77Mbit, хотя это между виртуальными машинами, и абсолютно такой-же туннель на IPv4 выдавал 6-7Gbps. А на интерфейсе ens3 много дропнутых пакетов.
В чём проблема?
UPD:
Проверил - между netns скорость нормальная. Похоже проблема в virtio. У меня qemu 2.8.1.
Edited by ne-vlezay80
11 часов назад, vop сказал:
Можно попробовать увеличить qlen до 1000, если там  меньше.
Мне помогло:
ethtool -K <tunnel-interface> tso off
После этого скорость в туннеле становится нормальной.
Также можно сделать:
ethtool -K <tunnel-interface> tx off
Но, тогда в систему могут попадать повреждённые пакеты
Но, если сделаю
ethtool -K <tunnel-interface> tso on
То скорость опять падает.
Очень похоже, что это баг ядра.
