Всем доброго времени суток!
Приобрели недавно BDCOM P3310. До этого имел опыт с GPON от ELTEX. С GePON сталкиваюсь впервые.
Достал OLT из коробки, прошил на вроде как последнюю прошивку, пытаюсь сделать минимальные настройки...
Задача следующая - За портом epon стоит snr-onu-epon-1g-mini - к единственному порту onu подключен роутер. В роутере настроены две тегированные услуги VLAN30 (pppoe) и VLAN32 (unicast bridge). т.е. ONU должна получать тегированный трафик на свой Ethernet порт и также, с теми же тегами, передавать в EPON и соответственно наоборот. Прочитал про настройки на разных формумах и в разных статьях, скачал мануалы BDCOM. Перепробовал разные варианты. Итог - при любых конфигурациях трафик от ONU не появляется на Ethernet порту.
Команда show mac address-table dynamic interface ePON 0/1 выдает пустую таблицу.
При этом
show epon onu-information
Interface EPON0/1 has registered 1 ONUs:
IntfName         VendorID ModelID    MAC Address    Description    BindType Status           Dereg Reason
EPON0/1:1        SNR      SE1G       f8f0.8217.f3ee N/A    static   auto-configured  N/A
При зеркалировании epon порта не вижу никакого исходящего от ONU трафика, входящий от внешней сети есть.
Вот конфиг
show running-config
Building configuration...
Current configuration:
!version 10.1.0F build 74816
service timestamps log date
service timestamps debug date
port-protected 1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 admin
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 30,32,1001
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
interface EPON0/1
 epon bind-onu mac f8f0.8217.f3ee 1
 switchport protected 1
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 30,32
interface EPON0/2
 shutdown
interface EPON0/3
 shutdown
interface EPON0/4
 shutdown
!!slot end
interface VLAN1
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface VLAN1001
 ip address 10.100.8.14 255.255.255.128
vlan 1,30,32,1001
ip http server
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Где и что я упустил... ???
Если Вы имеете в ввиду роутер подключенный к ONU, то да. Если роутер подключить напрямую к транк порту свитча то все работает, трафик ходит теггированный. Команда
sh mac addr vlan 30
выдает кучу маков на uplink порту gigaEthernet
Еще такой момент: если вместо роутера подключить ноут и пустить нетегированный трафик, то мак появляется, но соответственно в дефолтном влане 1 согласно команде
при этом если изменить pvid следующим образом
epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 32 30
то мак снова не появляется
загадка...
может что-то с onu? Кстати как она прошивается, во внутреннем интерфейсе не нашел подобного меню
Edited by AlexanderDakis
Это только означает, что на роутере у вас назначен локально администрируемый MAC-адрес, которые bdcom по-умолчанию не коммутирует. В документации это не описано, потому что было добавлено опосля.
13 минут назад, passer сказал:
Я думаю это не совсем верно, т.к. роутер я привел для примера. К ONU был подключен ноут с двумя ethernet интерфейсами: 1 нетегированный, 2 тегирован в разных вланах. По такой же схеме собирал стенд когда запускал GPON от Eltex. Так вот ноут просто шлет пакеты проставляя в них тег. Плюс, даже когда пробовал настроить epon onu port 1 ctc vlan mode tag 32 и соответственно подключить ноут нетегированным интерфейсом - ничего не работло.
1 минуту назад, AlexanderDakis сказал:
Еще раз. Та команда, что вам подсказали, разрешает коммутацию локально администрируемых MAC-адресов. Такие бывает назначаются на виртуальные машины.
Тогда в свою очередь тоже еще раз: какие к ... "локально администрируемых MAC-адресов" если идёт простой ethernet трафик через ONU? Какой-то свой неизвестный в природе китайски стандарт? Можно ссылку где об этом можно почитать?
@passer без этой команды в один момент перестали работать все ОНУ подключенные к ОЛТ БДКОМ, хоть угрузись.
Может там и есть какое-то китайское описание что это команда должна делать, не суть, главное что без нее не работает не одна или часть ОНУ, а вообще всё. В описании указан диапазон МАС, пускай он даже появился где-то за ОНУ, ОЛТ в свою очередь завалила вообще все сервисы: снупинг, дхсп и тд даже где этих маков не было.
На все бошки эту команду заколотил, чтоб такой вот ерунды не было вообще больше никогда.
Я тоже не сталкивался)
Просто в один момент вся ОЛТ перестала работать. Около года без этой команды прожили. А потом выясняется..............
В мануале ее нет, но на форуме эта команда гуглится уже триста раз наверно)
  • 1 year later...
Ребят, кому не сложно, подскажите далекому от такого рода оборудования человеку причину, почему у меня ничего не заработало.
Предыстория:
Попала мне в руки BDCom p3310b со словами "обнови прошивку" - с этой задачей я справился, но не так как хотел, и не понял почему не получилось как описано в большинстве инструкций.
Алгоритм:
открыл на компе 69 порт в фаерволе
установил и запустил tftp сервер (проверил способом get / put через консоль -работает)
Запустил, присоединив по консольнику и подсоединив шнурок LAN к роутеру (перед этим сбросив на заводские настройки)
-> enable
-> config
-> no interface vlan1 (не срабатывает ни vlan1 ни vlan 1)
-> vlan 13
-> interface gigaEthernet 0/1
-> no shutdown
-> exit
-> interface epoN 0/1
-> no shutdown
-> exit
-> interface vlan13
-> ip address 10.10.**.** 255.255.255.0
-> exit
-> switchport mode trunk
-> switchport trunk vlan-allowed 13
-> exit
-> interface range epon 0/1
-> exit
-> write
-> exit
после этих манипуляций взятых из инструкции по первичной настройки, я нахожусь на позиции Switch# и хочу выгрузить бекап файла Switch.bin (прошивки) через tftp сервер...
ввожу:
Switch# copy flash tftp 10.10.**.**
Source file name[]?Switch.bin
Destination file name[Switch.bin]?Switch_backup_36687.bin
TFTP:TimeOut
Что я сделал не так? Хоть убейте не могу понять. Объясните пожалуйста, желательно максимально простым языком. А если при этом допом кинете ссылку на источник, то вообще збз.
Заранее благодарю.
