Используем EcoNAT. Как NAT вопросов нет, но вот netflow9 там со своими тараканами на мой взгляд. Пишите лучше что именно вам нужно.
@crank
Мы взяли на тест и  я хотел узнать как работает CGNAT и спросить примеры конфигов, но тут мне помогли ребята из НАГа.
А вы используете именно CGNAT и пул внешних адресов к нему? Или у вас режим static NAT ?
По поводу netflow9 - а чего там не так ? Мы как раз хотим собирать с него статистику по netflow. И что-то заливается вроде, у меня стоит патченный nfsen от VasExperts и на тесте я вижу что приходит статистика с NEL (NAT Event Logging), правда сам nfsen ещё периодически немного ругается на:
nfcapd[6594]: semop() error in bookkeeper.c line 116: Invalid argument
nfcapd[6594]: semop() error in bookkeeper.c line 131: Invalid argument
nfcapd[6594]: Ident: 'none' Flows: 256366, Packets: 20291729, Bytes: 20038422596, Sequence Errors: 1485, Bad Packets: 0
nfcapd[6594]: Total ignored packets: 0
пока не знаю насколько это критично...
В 13.08.2020 в 15:42, Urs_ak сказал:
Мы используем именно CGNAT и пул внешних адресов. Вот пример нашего конфига
system {
  nat_defaults
    vlan_mode vlan
    alg
      ftp off
      pptp on
      rtsp off
      sip off
      alg_on_bnat off
    sessions_per_translation 4096
    udp_inbound_refresh off
    l2mtu 1522
    port_block_size 128
    portlimit_low 64
    low_to_all_udp off
    lldp on
    lldp_hostname "econat"
    permit_invalid_flow off
    timeouts_inactivity
      translation 86400
      udp 300
      icmp 60
      tcp_handshake 4
      tcp_active 300
      tcp_final 240
      tcp_reset 4
      tcp_session_active 120
      udp_session 120
      icmp_session 120
      other 300
      special 600
      special_tcp_ports ( )
    limits_peruser
      portlimit_icmp 1024
      portlimit_tcp 1024
      portlimit_udp 1024
pools
  pool_cgnat
    # pool is valid and will be activated during apply
      type cgnat
      enable
      acl acl_cgnat
      priority 1000
      global_ip ( 185.140.X.X/22 )
      port_range 1024:65535
      hairpin on
      connection_logging on
      randomize_ports off
      timeouts_inactivity
        translation 86400
        udp 300
        icmp 60
        tcp_handshake 4
        tcp_active 300
        tcp_final 240
        tcp_reset 4
        udp_session 120
        icmp_session 120
        other 300
        special 600
      limits_peruser
        portlimit_icmp 1024
        portlimit_tcp 1024
        portlimit_udp 1024
acls
    acl_cgnat {
      10 permit ip src net 100.64.0.0/10 dst any
16 часов назад, stalker86 сказал:
Вот это плохо.
Да. Это как раз та самая проблема, с которой и мы столкнулись. Мы видим, что проблема в используемом коллекторе nfdump. Однако есть ощущения, что и сама коробка EcoNAT пропускает netflow9 пакеты. Это первая проблема. Вторая же связана в тем, что очень трудно понять где начало и конец сессии. Есть события CREATE, DELETE, но между ними нет никакой связи - ни id, ни времени старта в событии DELETE. Пришлось написать свой парсер, который анализирует все netflow9 события, собирает сессии и складывает их в clickhouse.
Чтобы решить первую проблему мы решили написать свой многопоточный коллектор/парсер и использовать его вместо nfdump, которому бывает тяжело разгрести большой поток netflow9 пакетов из-за его однопоточности. Дело в том, что в каждом netflow9 пакете содержится только по одному событию. В итоге на 70 Мбит netflow9 кол-во генерируемых коробкой пакетов равно 80 тыс, что довольно много и создаёт неплохую нагрузку на сервер.
6 часов назад, crank сказал:
Спасибо за обстоятельный ответ.
Я правильно понимаю, что это из-за того что нету времени в поступаемой статистике ?
Я сейчас пригляделся и вижу что метки времени пустые. У вас так же пусто ?
Flow Record:
  Flags        =              0x46 EVENT, Unsampled
  export sysid =                 3
  size         =                80
  first        =                 0 [1970-01-01 03:00:00]
  last         =                 0 [1970-01-01 03:00:00]
  msec_first   =             52706
  msec_last    =                 0
  src addr     =       10.0.112.65
  dst addr     =    87.250.250.242
  src port     =             57030
  dst port     =                80
  fwd status   =                 0
  tcp flags    =              0x00 ......
  proto        =                 6 TCP
  (src)tos     =                 0
  (in)packets  =                 0
  (in)bytes    =                 0
  src xlt port =              1042
  dst xlt port =                80
  src xlt ip   =    100.100.47.255
  dst xlt ip   =    87.250.250.242
  nat event    =                 2: DELETE
  ingress VRF  =                 0
  egress VRF   =                 0
Flow Record:
  label        =            <none>
  export sysid =                 9
  size         =               100
  first        =        1596284999 [2020-08-01 15:29:59]
  last         =        1596284999 [2020-08-01 15:29:59]
  msec_first   =                 0
  msec_last    =                 0
  src addr     =     100.64.79.182
  dst addr     =      3.93.238.179
  src port     =             30923
  dst port     =             62688
  fwd status   =                 0
  tcp flags    =              0x00 ........
  proto        =                 6 TCP
  (src)tos     =                 0
  (in)packets  =                 0
  (in)bytes    =                 0
  connect ID   =                 0
  fw event     =                 2: DELETE
  fw ext event =                 0
  Event time   =     1596284999000 [2020-08-01 15:29:59.000]
  src xlt port =              1230
  dst xlt port =             62688
  src xlt ip   =       185.140.X.X
  dst xlt ip   =      3.93.238.179
  ingress VRF  =                 0
  egress VRF   =                 0
Метки времени у меня есть, но в остальном нет никакой привязки событий CREATE и DELETE. Можно, конечно, тупо хранить все события как есть, но мы решили хранить именно сессии трансляций, т.е. помимо IP адресов, портов и протокола есть время старта трансляции и время конца. Для этого и писали свой парсер netflow9.
Вот то, что мы в итоге храним в clickhouse
┌───────────────start─┬────────────────stop─┬─proto─┬─────────lanip─┬─lanport─┬───────────wanip─┬─wanport─┬──────────remip─┬─remport─┐
│ 2020-05-01 00:03:29 │ 2020-05-01 00:12:46 │    17 │ 100.64.54.186 │   45280 │     185.140.X.X │    1284 │ 173.194.222.95 │     443 │
PS. Также в netflow9 от RDP EcoNAT имеет нулевые поля по счетчикам пакетов, объёмах переданных данных.
В 16.08.2020 в 10:12, crank сказал:
Можете показать настройки по netflow на EcoNAT, т.е. секцию system.connection_log ?
Спасибо
Пните разрабов, они же русскоговорящие, пусть допилят вам нетфлоу, им не сложно, если они еще не разбежались после покупки ростелеком.
@Ivan_83 , пинал уже и не раз. Как-то раз даже обещали в пакетах с событием DELETE добавить время начала сессии. Воз и ныне там. Такое ощущение, что они положили инструмент и пилят сейчас свои ТСПУ усиленно. Во всяком случае netflow для них видимо не является столь критичным функционалом.
3 часа назад, Urs_ak сказал:
Вот так у нас настроено
  connection_log
    enable
    log_interface default
    log_servers ( 192.168.0.65:2055 )
    mac 00:00:00:00:00:00
    that_mac 00:00:00:00:00:00
    ip_address 192.168.0.56/255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    strip_tags on
    log_on_release on
    log_individual_conn on
    use_hex_format off
    pack_msgs on
    log_format netflow
    netflow_template_rate 4K
    netflow_options_rate 16K
    facility 16
    severity 6
    timeskew 0
@crank Спасибо.
Я ещё заметил, что похоже в netflow статистику попадает только то что проНАТилось, а то что транзитом идёт через EcoNAT у меня не попадает  в статистику, т.е. соседний ip который не попадает в ACL, его нет в netflow статистике :(
Интересно, вот у вендора заявлен EcoQoE (Quality of Experience), как они с кривым netflow тогда функционал QoE обеспечивают ? Странно.
P.S. метки времени у меня стали собираться, когда я включил "все netflow расширения" (-T all), а вот количества байт нету
5 часов назад, crank сказал:
пинал уже и не раз.
Скажи что не купите без этой доработки, начнется другой разговор.
Нам так постоянно яйца выкручивают.
22 часа назад, Ivan_83 сказал:
А мы и так ждём пока допилят все наши хотелки. Без них покупать не собираемся. Ох чувствую, что когда они всё допилят, то уже ESNI будет в полный рост + DNS over HTTPS/TLS и DPI вообще не нужен будет))
В 17.08.2020 в 17:16, Urs_ak сказал:
Нам разработчики RDP так и сказали, что этого нет.
14 часов назад, Butch3r сказал:
да берите сразу тспу
Уже ждём :)
24 минуты назад, crank сказал:
А можно глупый вопрос? Нафига это всё, если все реализуется свободными модулями ядра на обычном линукс сервере за 80 тысяч?
23 минуты назад, vurd сказал:
мне когда в 2012 начальство принесло первый прототип того будущего ecodpi ( тогда еще на дискретной сетевухе с процессором ) , а сам прототип в формате mATX , я у начальства тоже самое спросил.
Но меня тогда не поняли , и экоdpi все таки купили.
13 часов назад, vurd сказал:
У них оно на дпдк запилено и вроде как работает заметно быстрее, по крайней мере так было лет 5 назад.
В 18.08.2020 в 21:56, vurd сказал:
Рад был бы услышать конфигурацию сервера под 40-50 Гбит входящего трафика. Я пока вижу вариант из нескольких серверов, если уж и переходить на них.
1 час назад, crank сказал:
It allows to have 40Gbps NAT on commodity servers like 2*Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz (2 x 16 Cores) with Intel X710/XL710/X540 10G adapters. (C)
7 часов назад, crank сказал:
не юзал, но штука судя по рассылкам активно пилится
https://wiki.fd.io/view/VPP/Features
Carrier Grade NAT
https://wiki.fd.io/view/VPP/What_is_VPP%3F
https://wiki.fd.io/view/VPP/NAT
7 часов назад, vurd сказал:
Это с нетфлов или без нихрена?
