Простите за глуппый вопрос, но чего-то интересно стало, оптику ведь кладут по дну океана, а где для репитеров электричество берут, неужели силовой кабель тоже тянут? Может знает кто :)
Типичный кабель для глубоководной прокладки в морской воде, например ПОК от Севкабеля -
Состоит из 8ми элементов:
1 ( от центра кабеля) центральный металлический модуль со свободноуложенными волокнами, заполнен гидрофобом
2 вокруг 1 повив из медной проволоки -токопроводящая жила дистанционного электропитания
3 вокруг 2 повив из водоблокирующей ленты, она же изолятор
4 вокруг 3 повив из медной ленты, второй проводник
5 промежуточная оболочка из полиэтилена
6 броня из стальной оцинкованной проволоки
7 жирный слой гидрофоба ;)
8 наружний слой из спец полиэтилена
Итого дистанционное электропитания осуществляется по 2 и 4....
Устаревшие сведенья.
репитеры питаются не электрическим током.
А накачкой мошьным лазером по оптоволокну.
Такчто сейчас в трансантлантичесих кабелях нету электричества.
Ибо не нужно.
А в старых линиях так и было.
А есть наземные варианты с проводниками для дистанционного питания? А то очень не хото упсы везде ставить, проще прокинут питание или нет?
Так хотели, но не смогли. Потери большие, накачивать надо лазером 1,06 мкм - это далеко от окна прозрачности.
Ибо не нужно.
Нам в институте даже фильм показывали, как это все работает.
До чего дошёл прогресс...
солитонные системы способны обеспечить передачу на скоростях порядка 40 Гбит/с (т. е. на уровне STM-256) с минимальным взаимным влиянием. За счет специальных мер, например установки определенной ненулевой относительной фазы или неравной относительной амплитуды соседних солитонов, можно довести скорость передачи до 80 Гбит/с (т. е. до уровня ОС-1536, SONET) при длине участка регенерации до 500 км.
Ноябрьский выпуск журнала EuroPhotonics за 1998 г. сообщил об успешно закончившихся полевых испытаниях модернизированной серийной четырехканальной дуплексной системы WDM (T31-BDS компании Pirelli), использующей оборудование SONET OC-192 (скорость передачи по дуплексному каналу — 10 Гбит/с, по одному волокну — 40 Гбит/с). Испытания проводились в Англии компаниями Pirelli и MCI. Было задействовано обычное одномодовое волокно общей протяженностью 450 км.
http://text.marsu.ru/osp/nets/1999/03/090.htm
А причем тут солитоны
Michael K,
Для репитеров не берут электричество, их наверное просто нет.
Хотя в старинных наверное и есть.
Sirco,
Есть, две стальные несущие проволки ;-)
А диаметр проволоки? На что она способна?
и цена прямо таки смешная
А чем обусловлено? И чей кабель? Что-то я не нашёл его в России, только в(на) Украине есть.
и опять бороться с грозами :-(
Нет, ребятки, опторазвязка должна быть полной, только тогда она имеет смысл.
Barsick, прав :) я так подавал 12в на один коммутатор.. тоесть центральный тросс и броня...еще делал так: по кабелю подается 220в гальванически развязанные от фазы по сети... обычным трансом 1:1 далее все передовалось на удаленный рэковый 24х портовый компекс... перед ним стояли разрядники на землю на 200в каждый :) и гроза не страшна..
zoro, а промушленых решений нет, т.е. которые спецально предназначены для этого?
Есть решения у PowerOne и у Elchion удаленное питание систем связи на пром объектах. Есть решения Remote Power для Industrial Ethernet , посмотри и покопай в этом направлении, только хочу сразу огорчить, стоимость полукомплекта = стоимости крыла от ИЛ-96-300 ( а в России на это крыло умудряются навесить и турбину )
у меня в памяти были кабели многомод.. растояние между регенерационными участками 25км.. регенераторы питались по 4рем медным жилам 1,2мм которые были внедрены как модули, тоесть 8ми модулей из них 4ре жилы и 4ре модуля по паре волокон в каждом.. напряжение пиитания 400в постоянного тока в НРП стоял преобразователь импульсный..
После появления одномода стали проходить растояния 160км и более так что включение медных жил только по спец заказу... :)
По ПУЭ называется "Схема IT". Сам всегда рекомендую такое решение. Только зачем разрядники?
Антон Богатов, статика... повесит такой кабель пол дня на ветру и как только дотрагиваешся до брони- то так тряхнет.. а если броню заземлишь то получится что трос фаза.. броня 0 тоесть от чего уходили к тому и пришли... резюки 1,2МОм помогали отцу русской демократи.. а так ставили разрядники чтобы сливалось ненужное....
