Долго искал, но ничего не нашел.(одни жалобы без решений)
Есть ноут SONY VAIO чего-то там k15 со встроенной картой LAN-Express AS 802.11g mini-pci.
Пробовал прицепиться к DI-624+ и к DI-614+.
Пробовал подцепить 624, настроенной, с которой нормально работает другой ноут с 654(если не ошибаюсь) D-Linkовской ноутбучной карточкой. Сони ее не видел. ПРиехали в магазин за новой точкой доступа. Взяли 614. в магазине мне продемонстрировали. Ноутбук нашел точку доступа. Привезли домой - он ее снова нашел, но после перезагрузки вообще перестал видеть. Не могу сказать кто виноват. Потому-что кроме перезагрузки ноутбука делал ввод пароля на admin в 614. Перепрошивал 614, убирал пароль, убирал ключи. Все бестолку. Может есть какие советы?
sergejr,
я подобным образом любился с ноутом Асус в котором встроенная карточка Intel была - проблема исчесла когда перестал использовать родной софт от Интела, просто поставил дрова в ручную, работает уже год без проблем
а тогда какие дрова попробовать можно? Я даже с фирмой изготовителем определиться по этой карте не смог. Или есть универсальные альтернативные?
марка карты должна бытьуказана в документации
на компахе с ноутом всё должно быть
просто очень многие производители вместе с картами суют свой софт
Win XP без этого софта прекрасно живёт.
просто сносишь данноен устройство из системы и когда оно находится вновь укажи путь тока к дровам
У меня так получилось! В настройках d-линковской точки доступа стоит 6 канал связи. Нужно и на подключаемой сетевой wi-fi карточке выставить 6 канал. У меня также была проблема.. коннектил asus w1 (сетевая карта intel ) с роутером DI-724P+. Если настроить так как я говорю работает с любым софтом, я имею ввиду к сетевухам. Настраивается это через диспетчер устройств в свойствах сетевух. Если что не я сно написал готов пояснит adminn@stoa4.ru
Коннектил ноут твинпаг с длинком 724+ и далее на пппое.
Сначала не коннектился с ппп, с ноутом все чудно.
Залил последний софт - есть коннект с ппп, но ноут "пропал" (причем Длинк при этом жил).
Откатился на предпоследний...
Живет, но раз в неделю виснет.
2 вечера в пользу китайцев... :-)))
Простите, это я осел. Оказалась я вместо читателя memorystick отключил wifi :( .(на передней панели только щель для карты с подписью и рядом неподписанный выключатель). Теперь все разрешилось и работает :).
Причем эта сволочь в диспечере устройств отключение карты никак не отразила :(
