Профи не пинайте сильно, чел ищет ортомод на офсет с совмещением на 4 конвертера фланцевых ку, то есть чтоб было разделение 2 ку на V и 2 ку на H поляризации, первые 2 конвертера на V и H под фильтра а вторые 2 конвертера V и H без фильтров, есть ли вообще такие ортомоды в природе ?
Edited by albert84
6 минут назад, albert84 сказал:
Ортомод и два сплиттера?
Может есть описание задачи? Как правило, проще поставить дополнительную тарелку, а не городить всякие ортомоды с навесом.
точнее так-нужен "ортомод на офсет с совмещением на 4 конвертера фланцевых ку, то есть чтоб было разделение 2 ку на V и 2 ку на H поляризации, первые 2 конвертера на V и H под фильтра 11.2-12.2 а вторые 2 конвертера V и H без фильтров"
Edited by albert84
ортомод с двумя конвертерами wdl могу продать гдето за 500евро
но если указаная фильтрация реально нужна то это только с волноводными фильтрами 11200-12200 а они как минимум по 300дол-евро и тогда конфиг будет сложнее
с волноводным сплитером по входу -который по классике потеряет 3-4 дб от антенны
все это можно реализовать ))
конфиг с сплитером омт и фильтрами будет под 1000евро нал
если надо стучутесь
ps самое дифцит тут фильтра могу их продать по 300 евро штук если надо
и их типичные ачх
отдельно вот этот ортомод за 140 евро
есть покоцаные и без 90 град поворота но не сильно дешевле
сплитеры
скажем по 130 евро
итого ....итого .... штука евриков за конфиг
срок 1 неделя с момента 100 предоплаты
почта отдельно
Edited by mux
дополнительная информация относительно волноводных фильтров
есть вот такой вариант исполнения полоснопропускающих фильтров ( российское )
эти могу тюнить под конкретику
крайнии частоты 10500 и 12800
ширина полосы 800-1200
потери 0,5 -1,5дб
типичное подавление  от края полосы пропускания
при отстройке 200мег =48-50дб
цена заказного 350 евро
срок 2 недели
Ну, в цветмет не в цветмет, а просто двухпортовый ортомод можно взять от любой VSAT Ku диапазона, их по стране брошенных немеряно. У меня на складе с полдюжины лежит, от антенн Эндрю и Проделин. Прайс у меня фиксированный - бутылка коньяку. Есть еще Хьюзовские штуки три - отдам даром. Но они неудобные по фланцам и креплению.
Волноводные делители - штука экзотическая и дорогая. Когда-то делали в Красноярске, фирма "Эниско", но сейчас у них сайт недоступен. Нужны ли они реально - большой вопрос.
Во-первых, можно поставить упомянутые mux-ом конвертеры WDL - с прямоугольным фланцем на входе и двумя раздельными выходами для разных гетеродинов. Для комбинации гетеродинов "универсал" (9.75/10.6) это будут диапазоны 10.7-11.9/11.55-12.75. Если нужен доступ к обоим диапазонам (и обеим поляризациям заодно) - просто ставите за ними мультисвитч. Вот фото LNB WDL от SMW, продает мой бывший босс. Цена ППЦ
http://satpro.ru/text/show/smw-ku-band-ultra-low-phase-noise-dual-pll-professionalnyj-konvertor
К слову, сама SMW предлагает готовую сборку из ортомода и двух WDL LNB + пластмассовый чехол, называется все это QUATTRO LNB и выглядит вот так:
http://satpro.ru/text/show/smw-ku-band-quattro-pll-ext.10_MHz_ref-professionalnyj-sputnikovyj-konvertor
Лет пять назад цена была около 40 тысяч рублей. Такая сборка стояла у нашего клиента - провайдера IPTV в Екатеринбурге, на головной станции, на супраловской 1,8м. Неудобная жутко. Побаловались с ней года два и поменяли на обычный QUATTRO за полторы тысячи рублей из магазина - на качестве приема DVB не сказалось никак.
Во-вторых, можно поставить LNA с двойными параллельными выходами - например, у SMW есть такие. На выходах будут частоты полного Ku диапазона, только не в волдноводе, а в коаксиале (у LNA SMW разъемы SMA). И экзотический волновод не понадобится, и потерь не будет (ибо делится уже усиленный сигнал на выходе МШУ, а не слабый на входе). Дальше можно поставить на каждый выход по внешнему конвертеру с любыми гетеродинами из стандартного набора. Система выглядит так:
http://satpro.ru/text/show/smw-ku-band-dual-pll-professionalnyj-sputnikovyj-konvertor
Ее реально можно купить. Мы в 2012-мм ставили в Москве какой-то мутной конторе на Проделин 3,7 с поляркой, фотоотчет здесь:
https://www.satcomservice.ru/n20120119.php
Необходимость волноводных  фильтров тоже  сильно сомнительна. Если "чел" действительно планирует использовать LNB, т.е. конвертеры, то у них выходная полоса 1200 МГц - есть ли смысл ставить на входе дорогой волноводный фильтр с полосой 1000 МГц? Не проще подобрать LNB с нужной частотой гетеродина и поставить фильтр не по входу, а по выходу? Например, типичный VSATовский LNB с гетеродином 10000 обеспечит прием в полосе 10.95-12.15 ГГц. На 50 Мгц у большинства LNB DRO можно скрутить гетеродин просто отверткой (только DRO, с PLL такой фокус не пройдет!), т.е. сделать не 10000, а 10050, тогда рабочий диапазон будет 11.0-12.20. Останется срезать еще 200 МГц по ПЧ, т.е. НА ВЫХОДЕ LNB (950-2150 МГц) поставить фильтр, который задавит низкие частоты до 1150 МГц. Не волноводный, а обычный, с коаксиальными выводами на дискретных элементах, и не полосовой, а ФВЧ. Что реально проще и дешевле, даже под заказ. Тем более, что частоты не сильно далеко от телевизионных ДМВ (до 860 МГц).
Другой вариант. В полосе 1000 МГц помещается примерно 28 транспондеров по 36 МГц. Взять обычный LNB QUATTRO (700-1000 р) и за ним поставить 32-канальную станцию конвертеров ПЧ-ПЧ (мультисвитч системы Unicable), например, POLYTRON SCA-32 или аналог (13 500 р. + услуга программирования, чтобы не покупать программатор).
https://polytron.tv/products/32339232
И ей вырезать из входных сигналов все транспондеры нужной полосы и уложить их  на любые частоты, какие угодно.
Однако задача "чела" не раскрывается, и что у него на самом деле на уме, непонятно. Может, он реально будет на этот "ортАмод" ставить не LNB, а LNA и оперировать реально с сигналами Ku-диапазона, а не L. Ну, может, он работает на ГРУ или ЦРУ...
Тогда да, без волноводов не обойтись.
Edited by Глеб Высоцкий
добавил
