Добрый вечер,коллеги.
Прошу помощи. у кого нибудь есть рабочая связка bras PPPoe+eoip на базе Juniper MX в связке с UTM5 и freersdius? Получил на тест Juniper MX204. хочется сделать на нем BGP в routing-instanse плюс bras pppoe и eoip,клиенты будут приземляться на vpls посаженом на самом брасе. C BGP вроде разобрался,вопросов нет,а вот клиента все никак не могу авторизовать.точнее авторизовать получилось,но не получается наложить фильтры на пропускную способность клиента,а так же поселить его в в ту vrf где живет BGP. может кто подскажет примерами конфигов и какие радиус атрибуты нужно выставить в UTM5 что бы джунипер их подхватил,буду очень признателен. С Juniper никогда не работал,поэтому еще не до конца понимаю как с ним правильно работать,заранее прошу прощения за может быть глупые вопросы,повторюсь,с juniper мало опыта ))
  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
потому как сейчас работают 3 se100. 2 из них как брасы и собирают уже существующих pppoe и clips клиентов,а один как border. хотелось бы заменить все это одним MX204.
В дальнейшем все pppoe клиенты плавно перейдут на ipoe,но это будет долгий процесс. Поэтому сейчас нужна поддержка pppoe. Но суть не в методе авторизации,нужно сессию клиента как то засунуть в роутинг инстанс где живёт интернет,в глобальной таблице будет ходить mpls.
Хотя для ppp клиентов можно оставить брас на se100,со временем они исчезнут,а ipoe пересадить на джунипер.но от этого не легче...
В 04.08.2020 в 16:42, romar131184 сказал:
Чтобы клиентскую сессию закинуть в нужный instance, при авторизации сессии отдаем Radius атрибут ERX-Virtual-Router-Name с наименованием routing-instance и ERX-Local-Loopback-Interface с наименованием loopback интерфейса. Само собой, loopback уже должен принадлежать указанному instance.
3 часа назад, StSphinx сказал:
это не обязательно начиная с 15.1 точно
такого профиля (IPoE в моем случае) достаточно
routing-instances {
    "$junos-routing-instance" {
        interface "$junos-interface-name";
interfaces {
    demux0 {
        unit "$junos-interface-unit" {
            actual-transit-statistics;
            proxy-arp;
            demux-options {
                underlying-interface "$junos-underlying-interface";
            family inet {
                demux-source {
                    $junos-subscriber-ip-address;
                unnumbered-address "$junos-loopback-interface";
9 минут назад, GrandPr1de сказал:
routing-instances {
interfaces {
    demux0 {
            proxy-arp;
            demux-options {
            family inet {
                demux-source {
Тестировал на 18.4. Без ERX-Local-Loopback-Interface, PPPoE сессия с установкой ppp интерфейса в необходимый routing-instance, не взлетала. Можно конечно указать loopback в конфигурации demux'а на BNG , если вы это имеете ввиду. У меня задача стояла назначать routing-instance и сопутствующие ему параметры из биллинга. Этим решением и делюсь.
5 часов назад, StSphinx сказал:
скинул свой готовый конфиг, передать достаточно только ERX-Virtual-Router, вряд ли для РРР оно должно отличаться
юнит лупбека в инстансе может быть только один, так что джунос должен знать связь RI и конкретного юнита лупбека
routing-instances {
interfaces {
    demux0 {
            proxy-arp;
            demux-options {
            family inet {
                demux-source {
                unnumbered-address lo0.0;
Вот мой профиль на eoip,я луп назначаю в конфигурации,по этому мне его через радиус передавать не нужно. пока не получается поднять сессию,пилим фрирадиус,что бы он начал передавать атрибуты.
Нет. утм убрать не могу. Не могу добиться что бы eoip запросы прилетали во фрирадиус,с pppoe вроде разобрался. не подскажете,что я не так сделал?
    xe-0/1/4 {
        vlan-tagging;
        mtu 9216;
        gigether-options {
            speed 1g;
        unit 40 {
            description eoip-clients;
            demux-source inet;
            vlan-id 40;
            family inet {
    lo0 {
        unit 0 {
            family inet {
                address 80.X.X.X/32;
access {
    radius-server {
        10.0.1.215 {
            port 1812;
            accounting-port 1813;
            secret XXXXXXXX
            timeout 10;
            retry 5;
            max-outstanding-requests 1500;
            source-address 10.0.1.101;
    profile Access-Profile-1 {
        accounting-order radius;
        authentication-order radius;
        domain-name-server {
            8.8.8.8;
        radius {
            authentication-server 10.0.1.215;
            accounting-server 10.0.1.215;
            options {
                nas-port-id-delimiter :;
                calling-station-id-delimiter :;
                calling-station-id-format {
                    nas-identifier;
                    interface-description;
                accounting-session-id-format decimal;
                revert-interval 60;
                client-authentication-algorithm round-robin;
                client-accounting-algorithm direct;
                coa-dynamic-variable-validation;
        session-options {
            client-idle-timeout 60;
            client-session-timeout 1440;
        radius-server {
            10.0.1.215 {
                port 1812;
                secret XXXXXXXX
                timeout 2;
                retry 3;
                max-outstanding-requests 200;
        accounting {
            order radius;
            immediate-update;
            coa-immediate-update;
            update-interval 10;
            statistics volume-time;
            send-acct-status-on-config-change;
    report-interface-descriptions;
    radius-options {
        request-rate 500;
routing-instances {
    Inet {
        instance-type virtual-router;
        system {
            services {
                dhcp-local-server {
                    authentication {
                        password Redbek;
                        username-include {
                            mac-address;
                    group 1 {
                        dynamic-profile IP-DHCP-PROFILE;
                        interface lo0.0;
                        interface xe-0/1/4.40;
        access {
            address-assignment {
                pool BRAS_POOL {
                    family inet {
                        network 80.X.X.X/20;
                        dhcp-attributes {
                            maximum-lease-time 3600;
                            name-server {
                                8.8.8.8;
                            router {
                                80.X.X.1;
        access-profile Access-Profile-1;
        interface lo0.0;
dynamic-profiles {
    IP-DHCP-PROFILE {
        routing-instances {
        interfaces {
            demux0 {
                    demux-options {
                    family inet {
                        demux-source {
[edit]
5 часов назад, romar131184 сказал:
бы eoip
может всё же ipoe?
dhcp-local-server должен быть и в глобале и в врфе
и надо описать все пулы адресов в aceccss address-assignment так же в глобале и в врфе
  • 2 weeks later...
On 8/13/2020 at 3:36 PM, GrandPr1de said:
может всё же ipoe?
На сколько я понял dhcp-local-server может быть только один на коробку. у меня он сидит в врф,при поднятии его еще и в глобале идет ругань на лицензию.
Вы явно что-то делаете не правильно. Не должно быть ругани на лицензию
Как я понимаю, возможно я ошибаюсь.
Juniper работает с тренированными атрибутами радиуса, у utm 5 они не поддерживаются, либо досылать скриптом через coa, либо ставить прокси радиус.
Если вам нужен vrf, можно на глобале собирать основной сервис, а уже когда сабскрайбер создан досылать нужный вам профайл через coa и помещать этого сабскрайбера в нужный вам vrf через роутинг инстанс.
Все это нужно собирать через demux интерфейс.
Если бы utm 5 поддерживал тренированные атрибуты, то можно было бы использовать один профайл и уже его модифицировать из радиуса.
З.ы. если бы вы на форуме utm немного поискали то бы нашли ответы на ваши вопросы Rico-X реализовал связку utm5 + juniper mx pppoe и ipoe
Я так понял у меня лицензия только на 1 aceccss address-assignment
root@mx204# run show system license
License usage:
                                 Licenses     Licenses    Licenses    Expiry
  Feature name                       used    installed      needed
  subscriber-accounting                 1            1           0    permanent
  subscriber-authentication             0            1           0    permanent
  subscriber-address-assignment         1            1           0    permanent
  subscriber-vlan                       0            1           0    permanent
  subscriber-ip                         0            1           0    permanent
  service-dc                            0            1           0    permanent
  service-accounting                    0            1           0    permanent
  service-qos                           0            1           0    permanent
  service-ancp                          0            1           0    permanent
  service-cbsp                          0            1           0    permanent
  scale-subscriber                      1        16000           0    permanent
  scale-l2tp                            0         1000           0    permanent
Это так и должно быть?
дело в том что к фрирадиусу нет запросов даже из глобальной таблици,тоесть я явно что то не так делаю,при этом pppoe авторизируется на фрирадиусе.
может кто нибудь поделтьбся конфигом порта,куда прилетают dhcp запросы,желательно с QnQ,конфигом dhcp сервера,динамическим профилем,акцес профилем,в общем всего,что касается ipoe?
в общем друзья что то получилось.сессия ipoe поднимается прямо в врф,никаних coa не нужно
в данном случае клиентом выступает микротик,вот что он получает
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 3 D X.X.52.90/32     X.X.48.1      eth2.40.40
 в настройках dhcp клиента на микротике указано добавлять маршрут по умолчанию,но
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 3 ADC  X.X.48.1/32      X.X.52.90     eth2.40.40                0
и все,дефулта у клиента нет,не подскажете в какую сторону рыть?
описать dhcp pool-ы в address-assignment и указать для подсети шлюз какой отдавать
> show configuration access address-assignment pool p1
family inet {
    network 172.16.0.0/24;
    range r1 {
        low 172.16.0.11;
        high 172.16.0.253;
    dhcp-attributes {
        router {
            172.16.0.1;
в том то и дело что это есть
root@mx204# show access address-assignment
pool BRAS_POOL {
    family inet {
        network X.X.48.0/20;
        dhcp-attributes {
            name-server {
                8.8.8.8;
            router {
                X.X.48.1;
[edit]
