Cisco 2950T в качестве коммутатора серверов и корпоративной сети
Cisco 3550 в качестве коммутатоора сегментов сети
Cisco 2821 VPN сервер и маршрутизатор интернета
А если ядро 3550 EI транслирует vlanы на несколько узлов на 2950T EI? , а 2821 используется в качестве железного VPN сервера при малой нагрузке в ядре при большой на узлах?
3550 в роли быстрого маршрутизатора локальной сети района
т.е роутинг меж сегментами сети должен происходить только на 3550
Советую заменить 3550 на 3750, если финансы позволяют.
На нем побогаче с QoS и Security, по сравнению с 3550, кроме того, они расширяются, в отличие от 3550 (путем стекирования).
Wildfire, А между сегментами считать ничего не собираетесь?
Слишком дорого полчится,
для этого 6500 нужно если не ошибаюсь ?
Или хотя бы правильный четырехтонник.
10Мбит/s
если с мппе шифрованием - то сразу загрузка будет выше 60 %
а еще, наверное, НАТ нужен будет, шейпинг.
то-есть нормально.. но близко к пределу, имхо.
to Nag: Аналоги у Nortel'a 2950T и 3550 Имеются ?
Для 2950Т - конечно.
Это BPS2000, Нортел 460 и 470....
А вот с аналогом 3550 - нет. Отделанно на него похож Accelar, но это ОЧЕНЬ отдаленно. Решение старое и дешевое.
Нового похожего вроде бы нет (на днях придет 380 Нортел, потыркаю его, но по описанию - ему до 3550 как до луны).
Вообще, идеология магистралки (а 3550 уже магистралка по идее) у Нортел сильно иная чем у Сиски, поэтому на данное сравнение железки просто нет.
Нортель потихоньку растит поколение свитчей, аналогичных по функционалу 3550/3750, это как раз 5500 серия.
Правда, пока софт сыроват - из L3-фич есть только basic ip routing, нету даже RIP-а, несмотря на все крики нортеловских маркетологов. Секурити тоже пока не фонтан..
В общем, аналогов 3550-ому у нортеля нету.
