MadRat Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Привет всем. Есть такая ерунда... сегмент 100мбит сети на 300м на витой паре!!! И даже типа работает. Только те компы, что за этим сегментом, в домен не включаюся (такая у них печальная судьба). Витую пару, кстати, клали аж поверх силовых кабелей, так что я не понимаю, как это вообще все работает и даже инет пашет. Есть два варианта. 1 Врезать в сегмент один или два хаба (свича). Одно НО - между некоторыми компами будет 5-6 свичей, да и силовые кабели никуда не денутся. 2 Протянуть П-296 или КСПП. Вопросы 1 что даст более надежный контакт? 2 если использовать кабели П-296 и КСПП, то хватит ли П-296, а если КСПП, то хватит ли сечения 0,9 или надо 1,2? 3 насколько КСПП чувствителен к механическим воздействиям? Фирма его предлагающая, заявила, что если использовать «отмотку», то результат они не гарантируют. 4 есть ли какие-то свичи, которые гарантированно позволяют увеличить длину сегмента? Если кто с такими расстояниями работал, киньте ответ, плиз. Оптику - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! Вставить ник Quote
Sirco Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 ping xxx.xxx.xxx.xxx -s 1400 какое количество потерянных пакетов ???? странно если витая пара работает то для чего ее менять - тойсь надо найти сначала причину почему мелкомягкие сети не хотят вьязаться .... 1.немного не понятно по надежный контакт 2. П296=КСПП 0.9 П270=КСПП 1.2 если 300 на витой завелось то 300 метров на П296/П270/КСПП0.9/КСПП1.2 должно завестись обязательно. 3 КСПП - кабель как кабель, если трактор по полю им не тягать то работает .... 4 по моему у тебя стоят наилучшие .... можеш попробовать соеденить витую пару четверкой (тойсь как П296) для этого обрезаеш штекера и скручиваеш провода кабеля попарно бо+о бз+з бс+с бк+к потом разводиш скрученные пары кабеля на 90 градусов так чтобы они образовали крестик - как они лежат в кабеле.Делаеш хвостики из обрезанных кусков с штекерами и присоеденяеш хвостики к _скрученному_кабелю_ только пару (бо-о например ) надо присоеденять к _проводам_скрученного_кабеля_ по диагонали как в П296 ПРИМЕР хвостик---------кабель бо скручиваеш с бо+о о скручиваеш бз+з бз скручиваеш бк+к з сручиваеш бс+с .... но это тольо пример все зависит как у тебя скручен кабель - тойсь как расположутся цвета когда ты разведеш крестик повторяю ПАРЫ В ТАК СКРУЧЕННО КАБЕЛЕ РАСПОЛАГАЮТЬЯ ПО ДИАГОНАЛИ,.... Вставить ник Quote
Barsick Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 можеш попробовать соеденить витую пару четверкой Sirco, давно мучаюсь, и поэтому таки спрошу - ты это сам пробовал или кто-то рассказал? Ибо не вериЦЦа в эффективность... Вставить ник Quote
MadRat Posted October 20, 2005 Author Posted October 20, 2005 Немного не понял про –s. У него диапазон допустимых значений от 1 до 4. Может быть, вы подразумевали –L? Если да, то потери от 0 до 50%. Если именно –S, то диапазон от 12599796 до 12629296. На мой непрофессиональный взгляд - "поздняя" коллизия (late collision). А могут быть другие варианты? Стоит ли попытаться соединять четверкой? Если да, то я не понял, с одного конца, или с обоих? Вставить ник Quote
Sirco Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 перепаиватьь с обоих концов для виндовса l для линукса s Да при таких потерях работать не будет Вставить ник Quote
