Пробовал разные на базе финстар , брендованные как циско и хп  , не определяет в микротиках состояние кабеля. Работает только если отключить автоопределение и жестко прописать 1000мбит дуплекс.
Лечиться как нибудь?
SGMII'ем. Копайте в эту сторону. Сейчас много китая, который могут на заводе хардварно зажать в 1Г, в 100М. Есть с SGMII есть без него. Так же наличие SGMII нужно смотреть на девайсе, куда пхаете эти модуля.
Edited by TriKS
Вообще на микротике желательно использовать RJ45 тоже от микротика, другие модули работают не очень хорошо - или скорость не управляют, или непонятные отвалы - потери и т.п. Не зря на них и цена разная.
Кроме всего в оптические SFP роутеры нельзя втыкать RJ45 рядом, а только через один.
14 минут назад, Saab95 сказал:
Это вы на основе личного опыта или где-то обсуждалось?
20 часов назад, maxkst сказал:
Я сейчас ссылку не дам на первоисточник, но в нем именно это было написано, что медные SFP нельзя вставлять в соседние модули. Хотя если их вставлять в соседние, они все равно исправно работают. Возможно имелось в виду, что нельзя забивать такими модулями все устройство.
2 минуты назад, Saab95 сказал:
Странно, у нас есть свичи 317, забитые вперемешку  медными RG45 с оптикой и медными пигтейлами. Проблем замечено не было.
На сайте микротика в списке поддерживаемых модулей:
CSS/CRS317-1G-16S+ -- power controller supports up to 10 simultaneous S+RJ10 modules.
CSS/CRS309-1G-8S+ -- 8x S+RJ10 are supported if PoE-in Voltage >30V. Up 4x S+RJ10 are supported when PoE-in Voltage = 24V.
CSS/CRS326-24S+2Q+ -- supports up to 12 simultaneous S+RJ10 modules.
CSS/CRS305-1G-4S+ -- supports up to 2 simultaneous S+RJ10 modules.
И где-то там же видел что было указано что эти модули нужно подключать через один. И если вы используете их в 317, то там, как указано на сайте, можно поставить только 10 штук.
21 час назад, Saab95 сказал:
соглашусь с Мэтром, многие вендоры не рекомендуют такое(микротик тоже, у них на сайте есть). Правда, такое бывает как правило при расположении двух портов по вертикали
К примеру, https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/topics/reference/specifications/port-panel-qfx5100-48S.html
Я это в первый раз увидел по отношению к CCR1016, у него порты в один ряд. Мы, когда надо втыкать такие модули в двухрядные устройства, стараемся их ставить по диагонали, если 1 порт вверху, второй внизу, 3 вверху справа от 1, а 4 внизу справа от 2, то втыкаем в 1 и 4.
@Saab95 Нашел на офиц. сайте, что это ограничение распространяется только на 10G модули, а речь то вначале зашла про S-RJ01. Все, я выдохнул с облегчением))
22 часа назад, Saab95 сказал:
Я отсылку к ценам сейчас вот не очень понял. Новый трансивер cisco glc-t он по gpl $450 стоит.
Как это связано с тем, что с ним проблемы с поддержкой в микротике?
Много лет назад на наге была статья про SFP модули, там показывали этапы производства и способы, которыми можно снизить цену.
У дешевых медных SFP как правило нагрев выше, чем у нормальных.
51 минуту назад, Saab95 сказал:
это как-то связано с тем, что на холодном только что включенном модуле некорректно определение включенного / отключенного кабеля работает?
