Инфинет и несколько вланов
Доброго времени суток, коллеги.
Такой вопрос.
На сети у нас база, клиентская антенна и коммутатор, база и клиент работают по влану 1220, коммутатор 1320. Чтобы была между ними связность, правильно ли я понимаю, что, на базе и на клиентской антенне я должен прокинуть влан 1320 в режиме in-trunk? Или не так? Подскажите, спасибо.
1 час назад, 4ncy сказал:
Такой вопрос.
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/108331-probros-vlan-cherez-infinet/
Благодарю, за вышестоящий ответ. Коллеги такой вопрос еще, собственно база и клиент работают по одному влану на одной частоте, но, база не цепляет клиента, инфипланер показывает идеальную видимость, возможно ли проблема в разнице прошивки?
2 часа назад, 4ncy сказал:
нужен конфиг, может в нем ошибка, может статически клиентов привязываете, муфером клиента видно?
#Radio module parameters
 rf rf5.0 grid 40 6050-6425/5,6052-6425/5
 rf rf5.0 grid 20 6050-6425/5,6052-6425/5
 rf rf5.0 grid 10 6050-6425/5,6052-6425/5
 rf rf5.0 grid 5 6050-6425/5,6052-6425/5
 rf rf5.0 band 20
 rf rf5.0 mimo
 rf rf5.0 freq 6060 bitr 130000 sid 10101010 burst
 rf rf5.0 txpwr 23 pwrctl distance auto(0)
#DFS configuration
 dfs rf5.0 dfsoff
 dfs rf5.0 freq auto
 dfs rf5.0 cot off
#Interfaces parameters
 ifc lo0    127.0.0.1/32
 ifc eth0   media auto mtu 1500 up
 ifc eth0   10.10.20.1/24
 ifc rf5.0  mtu 1500 up
 ifc svi1220 mtu 1500 up
            # group 1220
 ifc vlan1220 mtu 1500 up
 ifc vlan1220 10.223.90.164/24
 ifc vlan1220 vlan 1220 vlandev svi1220
            # group 1220
#QoS manager
 qm option dot1p rtp nodscp icmp
#Routing parameters
 route add default 10.223.90.1
#MINT configuration
 mint rf5.0 -name "Avdei_Smotrit_Na_Burgen"
 mint rf5.0 -nodeid 11454
 mint rf5.0 -type master
 mint rf5.0 -mode fixed
 mint rf5.0 -key "88888888"
 mint rf5.0 -scrambling
 mint rf5.0 -autobitrate
 mint rf5.0 -minbitrate 13000
 mint rf5.0 -hiamp 2 -loamp 0
 mint rf5.0 -log
 mint rf5.0 -roaming leader
 mint rf5.0 -authmode public
 mint rf5.0 -airupdate passive normal
 mint rf5.0 -rcmdserver enabled
 mint rf5.0 poll start
 mint rf5.0 start
#MAC Switch config
 switch group 1220 add 1 eth0 rf5.0
 switch group 1220 vlan 1220
      # group 1220 attached to 'svi1220' => vlan1220(1220)
 switch group 1220 start
 switch start
#Switch Virtual Interface config
 svi 1220 group 1220
#WEB configurator
 webcfg start -lang=ru
#Add-on devices control
 ctl heater -8 nolog
#LLDP parameters
 lldp eth0 enable txrx
база
#System parameters
#Factory password mode: single
sys name Burgen_Shkolnaya
sys prompt Burgen_Shkolnaya
sys user admin
setpass $1$ruBEU$7bDr3sZWpfenuLgJpg68Y/
rf rf5.0 band 20
rf rf5.0 mimo
#DFS configuration
dfs rf5.0 dfsonly
ifc eth0  media auto up
ifc eth1  media auto up
ifc rf5.0 up
ifc svi1220 up
     # group 1220
ifc vlan1220 up
ifc vlan1220 10.223.90.165/24
ifc vlan1220 vlan 1220 parent svi1220
     # group 1220
#QoS manager
#Routing parameters
#MINT configuration
mint rf5.0 -name "Burgen_Shkolnaya"
mint rf5.0 -nodeid 22825
mint rf5.0 -type slave
mint rf5.0 -log
mint rf5.0 prof 1 -band 20 -freq 6060 -sid 10101010 \
                      -nodeid 22825 -type slave \
                      -autobitr -mimo \
                      -key "88888888"
mint rf5.0 -roaming enable
mint rf5.0 start
#MAC Switch config
      # group 1220 attached to svi1220 => vlan1220(1220)
 switch start
svi 1220 group 1220
#WEB configurator
ctl heater -8 nolog
#LLDP parameters
lldp eth1 enable txrx
клиент
По первому пункту сделал, прокинул влан 1320 интранком на базе и клиенте, коммут запинговался.
По второму, все таки проблема была в видимости, поменяли место, запинговалась, но, скачет отклик
@4ncy ну судя по конфигам по радио они должны славливаться если есть прямая видимость и грамотная юстировка друг на друга.
а по конфигу L2 свитча у вас только vlan 1220 пролетает тагом и всё.
В 01.08.2020 в 19:45, magnum50 сказал:
Дело было в юстировке, прямой видимости не было, мешали деревья, передвинули и сразу зацепились
