Подскажите кто тестил работу карт miniPCI-e Compex WLE1216VX на Микротике , распазнются ?
В RB4011iGS стоит точно такой же радиомодуль QCA9984 и у него 4 антенны. Правда работает он только на 5ггц, в 2.4ггц 4 канала только параллельная работа.
Поймет ли он именно этот внешний адаптер не ясно, надо тестировать. У микротика есть еще и Audience, в котором установлен точно такой же адаптер, и по цене отдельно радиокарта 7+ тысяч, а Audience 11 стоит.
К слову в RB4011iGS установлены 4 антенны, все 4 работают на встроенном радиомодуле 5ггц, а радиомодуль 2ггц подключен только к крайним антеннам, работают они совместно одновременно на 2ггц и на 5ггц.
!!! У микротика есть еще и Audience, в котором установлен точно такой же адаптер, и по цене отдельно радиокарта 7+ тысяч, а Audience 11 стоит!!!,  Не    могу найти инфу
https://mikrotik.com/product/audience
Вот ссылка на сайт микротика. Вообще это устройство очень хорошо подходит для вариантов, когда одно подключаете кабелем к интернету, а другие такие же точки подключаются к нему через радиоканал. При этом радиоканал между ними на базе отдельного адаптера, то есть схема с ретрансляторами. Первый адаптер устройства это 2.4ггц, второй адаптер 5ггц МИМО 4х4, и третий адаптер 5ГГц для связи между точками. По сути можно перенастроить, что бы адаптер 4х4 работал на связь между точками для максимальной пропускной способности, что бы кабель там не тянуть к компьютеру.
1 час назад, Saab95 сказал:
Не совсем так. Адаптер на базе QCA9984 с 4 каналами и с конусной антенной 4-4,5 дБ это для связи между точками. А адаптер на базе IPQ-4019 с двумя каналами и обычной для микротика антенной, это для связи с клиентами. Такая антенна в САР ас выдает 2/2,5 дБ, а в Audience маркетологи выжали 3,5 :)
https://mikrotik-routeros.com/tag/mesh/
Edited by Корпич
Это так в стандартной конфигурации. То есть достали из коробки, поставили, можно даже в настройки не заходить, если провайдер IP автоматом раздает.
Если же стандартный конфиг сбросить, то настраивать можно любые адаптеры как угодно. По сути меш не нужен, если все клиентские точки напрямую видят центральную. А если центральную не видят, то целесообразней какую-то промежуточную точку настроить как БС, а точка с инетом к ней подключиться как клиент.
То есть если представить схему с 3-4 точками, что бы покрыть дом. Допустим канал инета в подвале. То на первом этаже ставим точку в режиме клиента и включаем в нее кабель, в другой части первого этажа (возможно с выходом на улицу), ставим вторую точку доступа как клиент, на втором этаже ставим третью точку как AP, и там где-то на чердаке четвертую как клиент. Далее или все порты объединяем в бриджи и работаем так. Или каждый wlan адаптер бриджуем с уникальным vlan, все вланы тянем на основную точку (где интернет), там бриджуем вместе и блокируем доступ между портами. Тогда клиенты смогут переключаться между точками без потери соединений. Ну или капсман настраиваем, как кому удобнее.
На 5ГГц у нее доступен ли весь дипазон  или надо шить через NetInstall ? и какая мощность макс ?
Надо шить.
Мощность максимальная большая, 26дбм. Но по сути она не нужна, в МИМО с накрученной мощностью плохо работает, т.к. должна быть достаточная развязка по поляризациям.
Если этот девайс прикрутить пиктелами к внешней антенне на 5ГГц (Примеру MIMOSA 4XMIMO) или Два сектора по 60 граду, и упоковать плату в корпус .  Сможем раздавать с 4 ченов сразу ?
8 часов назад, aleks_lebedev сказал:
8 часов назад, Saab95 сказал:
Да. Только это будет не МИМО 4х4 (в случае с двумя секторами), а 2 сектора 2х2.
Вы про что ?,  как вы получите MIMO4X4 если на абон девайсах стоят 2XMIMO , вы итоге на AP , по другим чейнам просто будет виден перекос если  секторами разнести.  Если на один сектор 4XMIMO , просто получим работу в 2 Ченах со стороны CPE.
Edited by bg80211
Про то что абонент спросил. Еще много лет назад когда только появились N карты с двумя, и даже с тремя выходами, на них и собирали 2-х или 3-х секторные БС, что бы не ставить круговую антенну, у которой диаграмма по наклону плохая.
В данном случае в настройках включаются все 4 канала, а режим устанавливается N, и при подключении 2-х секторов МИМО 2х2 будут 2 сектора работать в паре.
