можно как-нить заставить выдавать статический маршрут с маской 255.255.255.0 а не 255.255.255.255
почитав RFC, понял что поля для маски не предусмотрено.
или объясните мне зачем тогда вообще нужна эта опция
static-route
сеть определена как 192.168.1.0 маска 255.255.255.0
шлюз по умолчанию (option routers) использовать нельзя по причине:
1. VPN сервер который раздаёт инет (шлюз по умолчанию поменяется при покдлючении)
2. если даже и прописать на VPN сервере маршрут в сеть 192.168.0.0 НО:
а) биллинг не умеет не учитывать этот диапазон, т.е. придётся учить.
б) сильно возрастёт нагрузка на VPN сервер, т.к. межсетевой маршрутизируемый траффик будет достигать 20Мбит/сек, + 4Мбита Инет траффика
static-route
Это классовая опция (другими словами - старая).
Поищите, были другие опции, которые позволяли отдавать static route с маской.
Причем, кажется, это обслуждалось то ли здесь, то ли на опеннете.
option ms-classless-static-routes code 249 = array of {integer 8, integer 8, integer 8, integer 8, integer 8, integer 8, integer 8, integer 8};
shared-network aaa {
subnet 10.0.16.0 netmask 255.255.248.0
option routers 10.0.16.13;
23 10 0 30 10 0 16 13,
24 10 20 0 10 0 16 13;
# поскипано
равнозначно, что у клиента будет прописано:
route add 10.0.30.0 mask 255.255.254.0 10.0.16.13
route add 10.0.20.0 mask 255.255.255.0 10.0.16.13
правда работает только для ХР, для вин2к пришлось предлагать .bat пользователям
такс, почти разобрался,
http://www.faqs.org/rfcs/rfc3442.html
http://marc.theaimsgroup.com/?l=dhcp-serve...43458410819&w=2
http://rfc3442svc.sourceforge.net/
# MS routes: adds extras to supplement routers option
option ms-classless-static-routes code 249 = array of integer 8;
# RFC3442 routes: overrides routers option
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of integer 8;
option routers 172.22.0.1;
option ms-classless-static-routes 24, 172, 22, 99, 172, 22, 0, 1;
option rfc3442-classless-static-routes 24, 172, 22, 99, 172, 22, 0, 1,
0, 172, 22, 0, 1;
The ms- option has just one route, to 172.22.99.0/24 via 172.22.0.1 (yes, a portion of 172.22.0.0/16 is elsewhere; without the route the client would expect to find 172.22.99.0/24 on the LAN); RFC3442 says that if you use the option, you have to specify the default route too and that clients MUST ignore the routers option if present.
