Подскажите ,плиз , современное opensource решение которое бы :
  1. Нотификация при коннекте , что нужно прологиниться
  2. На странице логина , получив смс , также лайкнуть facebook страницу для получения инета
  3. Можно было подружить с cisco access point c сisco контроллерами
  4. Opensource
P.S Является это настройка рабочей и "нормальной"  https://www.ironwifi.com/cisco-wlc/ (понятное дело будет указываться свой сервер )
Edited by shafiev
Вы много хотите.
Есть ChilliSpot. Но таких хотелок из коробки нет, нужно много писать самому.
1. Это вообще клиентская особенность, а не серверная. Современные гаджеты при подключении к WiFi обращаются к определенному ресурсу (для разных ОС и браузеров, и если ответ отличается от ожидаемого, то считают, что сеть требует авторизации.
2. Самописная страница авторизации и можно делать что угодно. Но чтобы можно было лайкнуть FB — нужно открывать доступ к FB (и он будет доступен без авторизации).
1 minute ago, alibek said:
Вы много хотите.
по первому пункту знаю и согласен
по второму - я так понимаю это из-за того  технически кнопка входа это просто ссылка  на лайк facebook страницы ?
Да, у FB нет какого-то внутреннего API, чтобы сторонний ресурс мог лайкнуть за пользователя — пользователь должен сам лайкнуть страницу из под своей авторизации. А для этого нужно будет открыть весь FB (который в https), без возможности контроля за тем, что там будет дальше.
Можно придумать костыли — например давать кратковременный доступ на FB только после посещения страницы авторизации — но это все будет ненадежно и неудобно.
ок  , а что думаете насчет Packet fence ?
В 16.07.2020 в 11:47, shafiev сказал:
Не все зареганы в мордор книге и не все туда залогинены/хотят лайкать всякий мусор.
Это да
а технически какие проекты советуете посмотреть ?
7 часов назад, shafiev сказал:
ChilliSpot уже посоветовали, а так я темой организации хотспотов не интересуюсь.
15 часов назад, shafiev сказал:
Если на WLC делаете, в принципе можете сами запилить такое решение. Там ничего сложного. Ну или вам тут посоветовали
А технически , там получается что есть radius и он отвечает опреденными парами или как ? можешь вкратце обьяснить
С WLC работал давно, память может подводить. Но алгоритм примерно такой:
1) На WLC настраиваете авторизацию через радиус с привязкой к БД
2) На WLC настраиваете авторизацию через external портал
3) Поднимаете портал на сервере (HTTP сервер+скрипты)
4) При переадресации на портал генерите пользователя в БД радиуса.
5) Сообщаете пользователю логины пароли на основе вашей политики (например авторизация по СМС и т.п.)
6) Далее пользователь вводит данные (например код полученный по СМС) и портал авторизует его на WLC
7) Profit
На цискосайте есть подробное описание процесса авториации и даже примерный код портала.
