Доброго времени суток Многоуважаемые.
Имеем такое чудо чудесное juniper mx80 софт 16.1R6-S4.2
для настройки downlink redundancy  был собран кластер из 2х железок с настройкой pado delay для определенных сабов, это присказка о причинах ухода от auto-configure
Имеем следующее:
 show interfaces xe-0/0/3
flexible-vlan-tagging;
mtu 1571;
unit 1295 {
    encapsulation ppp-over-ether;
    vlan-tags outer 1295 inner-range 3000-3090;
    pppoe-underlying-options {
        access-concentrator PPPoE;
        dynamic-profile pppoe-simple;
        service-name-table T1;
Имеем тестового абонента. Если S vlan 1295 и C vlan 3000  все ок  коннект есть.  при любом другом С vlan  коннекта нет.
монитор показывает следующее
17:54:08.943081  In b8:88:e3:a0:12:7e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 48: vlan 1295, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 3050, p 0, ethertype PPPoE D, PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq UTF8]
17:54:10.893591 Out 08:81:f4:85:51:f3 > b8:88:e3:a0:12:7e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 68: vlan 1295, p 6, ethertype 802.1Q, vlan 3000, p 6, ethertype PPPoE D, PPPoE PADO [AC-Name "PPPoE"] [Host-Uniq UTF8] [Service-Name] [AC-Cookie UTF8]
тоесть получает она его верно а вот отправляет на первый из списка.
подскажите как с этим бороться?
49 минут назад, kilam сказал:
NOTEOn the network-to-network (NNI) or egress interfaces of provider edge (PE) routers, you cannot configure the inner-range tpid. vid1—vid2 option with the vlan-tags statement for ISP-facing interfaces.
пробуй - inner-list value— List or a set of VLAN identifiers.
а вообще раз уже ушли от auto-configure то и сабы все по честному ручками создавайте, в точности как делает auto-configure
а с таким подходом могли завести два профиля и через range порешать
для одного профиля свой рендж, для другого, как не удивительно, свой
@GrandPr1de  спасибо за ответ, но
12 минут назад, GrandPr1de сказал:
 set interfaces xe-0/0/3 unit 1295 vlan-tags outer 1295 inner-list 3000-3090
[edit interfaces xe-0/0/3 unit 1295 vlan-tags]
  'inner-list'
    valid only with ccc/vpls/bridge encapsulation
error: commit failed: (statements constraint check failed)
дальше больше, смена инкапсуляции ломает underlying-options
17 минут назад, GrandPr1de сказал:
  demux0 {
        unit "$junos-interface-unit" {
            vlan-tags outer "$junos-stacked-vlan-id" inner "$junos-vlan-id
как я понимаю автоконфигурация какраз и делает кучу копий 1s 1с  как это сделать ручками увы не представляю
20 минут назад, GrandPr1de сказал:
Если не трудно чуть по развернутей, немного не понял
4 часа назад, kilam сказал:
так а зачем ушли от auto-config то тогда?)))))
auto-configure {
    stacked-vlan-ranges {
        dynamic-profile myFirstProfile {
            accept any;
            ranges {
                200-210,any;
        dynamic-profile mySecondProfile {
            accept pppoe;
            ranges {
                211-220,any;
    remove-when-no-subscribers;
