День добрый всем.
Нужно обновить ONU терминала без названия с MAC адресами C-DATA. Не регистрируется ONU терминал. Попадает данный MAC адрес в "чёрном списке". Второй терминал, просто сам по себе зависал от жары.
В техподдержке написали "Если ОНУ дерегестрируется самостоятельно с причиной "llid-admin-down" и при этом её в черном списке нет, как правило, это указывает на проблему с оптической линией или передатчиком ONU.
Попробуйте обновить ONU до актуальной версии прошивки и проверить наличие проблемы."
Выяснил у кого покупал и обратился к продавцу. Прошу у него прошивку. А техподдержка продавца отнекивается, и пытается "увильнуть" от проблемы. Я уже им написал, что не прошу замену, мол гарантия закончилась, прошу просто обновлённую прошивку для этого устройства. На сайте C-DATA в разделе загрузок ни чего не нашёл.
Поэтому прошу у сообщества, дайте кто-нибудь последнюю рабочую прошывку.
И если её можно как-то через OLT DBCOM обновить...
BDCOM P3310C Software, Version 10.1.0E Build 50174
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2018-2-6 14:54:39 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316004224
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 84:79:73:5b:c1:7c
snmp info:
product_ID:294 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0
то буду благодарен если кто объяснит, как это удалённо сделать у абонента.
Понимаете, этих онушек у C-Data дофига и чуть больше. Некоторые они уже перестали выпускать, некоторые - новые. Проблема, что прошивки можно получить у менеджера C-Data и в редких случаях у продавцов здесь уже (потому что это означает, что данная онушка поставлялась с прошивкой, которая была в той или иной мере неработоспособной, на моей памяти последнее было с FD111HZ, уже более года как снятой с производства), просто потому что прошивать как раз не требуется, а в 1:500, когда это вдруг потребовалось - забить или сдать назад поставщику.
По опыту, зависания чаще всего бывают из-за БП. Меняешь на другой или маешься дурью (один раз опыта ради попробовал - не особо продуктивно) со вскрытием и заменой конденсаторов и какое-то время он работает дальше.
Что же касается, llid-admin-down и ответа техподдержки в частности, то его можно перевести как: "ваша онушка - ваши проблемы".
P.S. Перешить через bdcom olt можно, только для этого надо идентифицировать онушку и найти на нее прошивку. Покажите для начала с bdcom вывод информации об онушке
sh epon int epon 0/x:y onu ctc bas
и, если повезет, то кто-то сможет поделиться с вами прошивкой.
P.S.S. Если есть доступ к голове, то проще поставить онушку на отстой и помониторить, если это таки оптический модуль, то он через какое-то время себя обозначит.
Edited by passer
опечатка
Ну вот вывод результата такой-же но работающей ещё пока на сети ONU-шки
golova-bdcom#show  epon interface epON 0/2:4 onu ctc basic-info
ONU Vender ID       : xPON
ONU MODEL ID        : 100Z
ONU ID              : e067.b33d.66d2
Hardware Version    : V2.3
Software Version    : V1.1.5
Firmware Version    : 0x010101
Chipset Vendor ID   :
Chipset MODEL ID    : 0x9110
Chipset Revision    : 40
Chipset Date        : 14/01/01
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 5 types of port:
 Number of GE port   : 1
Battery Backup      : 0
Есть для них финальные прошивки? Или это что-то в DBCOM голове нужно менять?
Edited by blackcatw
Финальные в принципе отсутствуют. Просто говоришь китайцам, что купил бы тысяч несколько, если они реализуют нужный функционал или починят багу, да с перспективой последующих закупок и они пилят. Иногда. Попутно могут сломать что-то и потом долго уговариваться, что проблема существенна и выпустить еще одну. Пока не закончится терпение у потенциального заказчика или морковка им надоест или попросту они могут сказать, что позиция снята с производства и новых прошивок не будет.
Судя по чипу, это как раз fd111hz. Завтра скину прошивку.
Это самое свежее, что нашел. На именование Picotel - внимание не обращайте. Это просто ТМ, под которой продается оборудование, в т.ч. и C-Data
1 час назад, passer сказал:
E810_V1.1.4_161123_I000.bin
E810_V1.1.6_20171122_X000.bin
E810_V1.1.6_20180126_X000.bin
e810_V1.1.5_20170724.bin
Какую из них брать? E810_V1.1.6_20180126_X000.bin - эту самую последнюю?
