Имеется mikrotik 1072-8S+ и 1036-2S+ и 3011
когда поднимаем линк на 1072 подключаю простой SFP модуль от mikrotik то линк поднимается но трафика нет, а если подключаю модули SFP+ то все в порядке и линк поднимается и трафик бежит. но если на этот порт подключаю Ethernet SFP модуль он отрабатывает, трафик бежит и такая беда почти со всеми SFP+ портами от Mikortik, если в оборудовании есть простой SFP порт работает без проблем, проблема с 1072 и 1036 с 3011 проблем нет, т.к. там SFP порт. Прошивки менял, модули все живые через Медиаки и на друих свичах работают без проблем.  Скорость только гиг ставил в настройках. Что может быть ?
Если нужно могу видео снять показать, как это работает.)
Edited by suhrab
11 часов назад, Saab95 сказал:
На SFP+ портах нужно ставить вручную скорость 1G. Тогда заработает.
Ставил не помогает. Причем на некоторых Микротах гиг поднимает сразу, а с некоторыми беда, совсем не хотят поднимать, прошивка одинаковая, оборудование тоже.
@suhrab оборудование одинаковое если в одной коробке ехало.
Микротик не озвучивает, что на устройстве сменился чип.
У меня на 1036 из разных партий один и тот же модуль мог работать на одной коробке, а на другой не работал.
Приходилось подбирать модуля.
38 минут назад, pingz сказал:
Спасибо разобрался, модули от Mikrotik но с 1036 работать не захотели, воткнул модуль Cisco заработал.
