Всем привет
Никто не сталкивался с проблемой использования диапазона 232.0.0.0/8? Ситуация следующая, есть коммутатор Dell, встроенный в шасси для блейд-серверов. И по непонятной причине, он не обрабатывает IGMP Join на группы в 232.0.0.0/8 (не появляется в igmp snooping groups). Все во всех остальных диапазонах проблем нет. Есть подозрение, что это связано с тем, что 232.0.0.0/8 вроде как зарезервирован под PIM SSM.
Edited by fox_m
3 минуты назад, alibek сказал:
Скорее он зарезервирован под какие-нибудь частные особенности Dell.
На QTECH/SNR проблем с этой группой не помню.
Походу так и есть. Задал вопрос в саппорт Dell'овский. На Cisco тоже не было никогда проблем с этим диапазоном
Из документации на Dell`овский свитч:
Цитата
Avoid using the IP Multicast address groups within the following ranges:
224.0.0.[0-255] 225.0.0.[0-255] 226.0.0.[0-255] 227.0.0.[0-255] 228.0.0.[0-255] 229.0.0.[0-255] 230.0.0.[0-255] 231.0.0.[0-255] 232.0.0.[0-255] 233.0.0.[0-255] 234.0.0.[0-255] 235.0.0.[0-255] 236.0.0.[0-255] 227.0.0.[0-255] 238.0.0.[0-255] 239.0.0.[0-255]
224.128.0.[0-255] 225.128.0.[0-255] 226.128.0.[0-255] 227.128.0.[0-255] 228.128.0.[0-255] 229.128.0.[0-255] 230.128.0.[0-255] 231.128.0.[0-255] 232.128.0.[0-255] 233.128.0.[0-255] 234.128.0.[0-255] 235.128.0.[0-255] 236.128.0.[0-255] 237.128.0.[0-255] 238.128.0.[0-255] 239.128.0.[0-255]
The device assumes the packets within the above ranges of IP Multicast addresses to be part of the network control traffic. These packets will not be snooped.
41 минуту назад, jffulcrum сказал:
Спасибо. А можете ссылкой поделится на доку?
1 час назад, jffulcrum сказал:
Караул.
А я когда-то подумывал о том, чтобы взять Dell PowerConnect 8024F в качестве серверного коммутатора на 10G-линки.
У Dell есть еще прекрасная малодокументированная багофича - при прилёте пакета мультикаста с адресом источника 0.0.0.0, свитчи перестают считать себя Querier  (если были таковым). Один раз это даже пригодилось (кстати, поведение соответствует RFC - IP меньше, значит объявился "новый папка на деревне").
