Привет всем.
mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD на доступе.
в одном из портов подключен медиаконвертер оператора. на данном интерфейсе наблюдается стабильная потеря пакетов.
Ранее этот микротик работал в другом месте ничего подобного не наблюдалось.
Поменяли медиаконвертер, подключили ноутбук - потери пакетов нет.
возвращаем в миктотик - все заново, на любом порту.
повторов, ошибок на порту нет.
l2 mtu - 1588
что сие за аномалия?
Самое время открыть мануал и узнать, что этот медиаконвертер в дефолте работает как коммутатор, с l2 mtu в 1526. В режим именно конвертера его надо переводить комбинацией DIP-переключателей сзади. Уточняйте у провайдера, в каком режиме у них он сейчас (ну или сами посмотрите).
уточнил у оператора, говорит установлены в режим медиаконвертера. попробовал менять МТУ на мтике. результат не изменился. также теряются пакеты.
Просто надо использовать или другой медиаконвертер, или втыкать в порт коммутатора.
Вообще сейчас редкий медик нормально работает с микротиком. Вот старые длинк DMC 805 работают исправно, правда и стоят раза в 3 дороже этого снра. Явно дело экономят на спичках.
@.Amigo. без шуток, но в каждой шутки есть доля шутки.
+50% к помощи на форуме стоит нарисовать схему(по секрету, когда были проблемы рисовал схему и сам находил ответ, по секрету сабб не помог)
Инфы мало.
Я из поста выше не понял, это у вас интернет или l2 канал, для интернета 1588 жирновато выходит.
Удочка.
Ping 8.8.8.8 -t -l 1588 -f
Ошибки на порту какие? Или просто дропы?
схема
мтик---(медь)---МК----(оптика)----оптический коммутатор оператора)
все что после МК- к нам, как к абоненту отношения не имеет.
нам предоставили Ethernet стык Л2.
Инфы мало.
это дефолтное значение для мтика. глупо звучит, но никогда его не менял и не получал ретрейнов и ошибок.
выше написал, ни ретрейнов ни ошибок.
15 hours ago, VolanD666 said:
А почему нельзя SFP напрямую воткнуть?
у техника не оказалось на тот момент такого патчкорда. как вариант думаю об этом.
19 минут назад, .Amigo. сказал:
Какого такого? У вас оптика воткнута в SFP в медик? Переткните SFP в микрот и все, в чем проблема?
@.Amigo.     у вас есть l2 канал между двумя точками правильно? И между двумя точками у вас есть потери пакетов верно? Если так то выше я вам написал команду, проверти с каким размером mtu у вас стабильно все работает.
З.ы. про схему я вам не зря писал, большая часть вопросов просто отпадет. Схема бывает как L1, так и L2 и L3
On 7/3/2020 at 11:27 AM, Saab95 said:
Оптику уже проверили?
да подключили патч от коммутатора. ситуация таже самая. теряются пакеты.
@.Amigo.  проверить оптику означает узнать уровень сигнала и сравнить со значениями допустимого уровня сигнала на sfp модуле.
Вы так и не нарисовали схему :(
В идеале нужно, чтобы оператор на своем оборудовании настроил ip адреса по вашей трассе и было бы понятно, мне кажется у вас проблема с mtu.
