Radist2020 Posted June 26, 2020 Posted June 26, 2020 Всем здравствуйте! Ребята, как быть .... У Cambium Networks, на мой взляд есть хорошие железяки ...... Но как быть, если речь идет о построении связи точка-точка на расстояния 40-50 км. Раньше с этой задачей справлялась радиорелейка. Force CSM, ePMP 3000L, PTP550, PTP450i это все Connectorized, тоесть без встроенной антенны (нужно антенна), а у CAmbium этих антенн нет. Брать другого производителя?, так как, крепление другое, как крепить??? В общем дилема..... Подскажите кто сталкивался с этим...... или все таки радиорелейка?
Constantin Posted June 26, 2020 Posted June 26, 2020 а что так сложно сколхозить удобоваримое крепление???? на мой вкус это самое маленькое зло....
m0sia Posted June 26, 2020 Posted June 26, 2020 два варианта: 1. Крепить Connectorized устройство на трубостойку и пигтейлами подключать антенну. Обычно такое крепление идет в комплекте. 2. Некоторые антенны идут с готовым универсальным креплением.
xabarov Posted June 26, 2020 Posted June 26, 2020 6 часов назад, Radist2020 сказал: Брать другого производителя?, так как, крепление другое, как крепить??? В общем дилема..... Подскажите кто сталкивался с этим...... Обычно крепим на трубостойку штатным креплением или на металлические хомуты, если штатное крепление отсутствует. Соединяем кабельными сборками с низкими потерями - удобнее всего длина от 0.5м до 1м. Разъемы герметизируем сырой резиной с двух сторон. Получается достаточно надежно.
Saab95 Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 Вообще если собирать такое, то устройство надо крепить на саму антенну и подключать ВЧ кабелями с нормальной герметизацией. И уже антенну с устройством крепить на трубостойку. А не так что закрепить сначала антенну, потом повесить устройство и еще ВЧ кабели там же на улице на всех ветрах герметизировать. Антенн много на любой вкус и цвет, у убнт есть на 30дб тарелки, у микротика есть, у джириуса есть, у МТИ есть. Самое оптимальное по качеству и цене это джириус EX-MIMO, но в комплекте идет простое крепление, а с точной подстройкой за доп. плату.
magnum50 Posted July 26, 2020 Posted July 26, 2020 @Radist2020 RF elements рассматривали ? они свою продукцию для известных вендоров пилят, в том числе и для cambium https://rfelements.com/products/wireless-broadband/#for-cambium
