Добрый день.
Получил под новый вэб сервер, сервер с карточкой Ethernet Controller 10G X550T, канал 1Гб.
Система FreeBSD 11.3.
Посоветуйте пожалуйста как лучше настроить сетевую карту для лучшей производительности?
Пока экспериментирую.
Сейчас.
ix0: Ethernet address: c1:0h:10:w3:47:m7
ix0: netmap queues/slots: TX 8/4096, RX 8/1024
cat /boot/loader.conf
hw.ix.rxd="4096"
hw.ix.txd="4096"
hw.ix.max_interrupt_rate=32000
hw.ix.rx_process_limit=4096
net.inet.tcp.hostcache.hashsize=4096
net.inet.tcp.hostcache.bucketlimit=100
net.inet.tcp.hostcache.cachelimit=65536
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=100
net.inet.tcp.syncache.cachelimit=65536
net.inet.tcp.tcbhashsize=4096
kern.ipc.nmbclusters=42144
kern.ipc.maxsockets=570360
net.isr.defaultqlimit=4096
net.isr.bindthreads=1
net.isr.maxthreads=12
Процессор Xeon E-2136
top -aSIHP
last pid: 13149;  load averages:  0.74,  0.67,  0.67        up 1+05:14:07  16:37:50
819 processes: 14 running, 730 sleeping, 75 waiting
CPU:  4.3% user,  0.0% nice,  0.2% system,  0.0% interrupt, 95.4% idle
Mem: 4315M Active, 18G Inact, 3555M Laundry, 2474M Wired, 1572M Buf, 2761M Free
Swap: 4034M Total, 4034M Free
  PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME    WCPU COMMAND
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU8    8  25.8H 100.00% idle{idle: cpu8}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU4    4  26.6H  99.95% idle{idle: cpu4}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU5    5  26.6H  99.88% idle{idle: cpu5}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU1    1  26.8H  99.88% idle{idle: cpu1}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU11  11  25.8H  99.86% idle{idle: cpu11}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU2    2  26.5H  99.74% idle{idle: cpu2}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU10  10  25.8H  98.57% idle{idle: cpu10}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU3    3  27.0H  98.24% idle{idle: cpu3}
   11 root       155 ki31     0K   192K RUN     0  27.7H  96.79% idle{idle: cpu0}
   11 root       155 ki31     0K   192K RUN     6  26.6H  92.02% idle{idle: cpu6}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU9    9  25.8H  88.07% idle{idle: cpu9}
   11 root       155 ki31     0K   192K CPU7    7  26.5H  76.75% idle{idle: cpu7}
 6874     88      39    0  3826M  2105M select  6  11:59  34.45% mysqld{mysqld}
95375   1001      27    0  1628M 66148K accept  2   0:25  16.81% php-fpm
Edited by bagas
Лучше задать hw.ix.num_queues, 12 в вашем случае. Дальше  - смотря для чего веб-сервер. Если клиенты держат постоянные соединения и сосут с сервера какие-то большие json или файло - я бы задал hw.ix.rx_process_limit и hw.ix.tx_process_limit как -1, а hw.ix.num_queues поджал до 10, чтобы остальные процессы не прилегли. Если там какой-то вебсервис типа "выстрелил и забыл" - тогда лучше буферы rxd/txd поджать, вплоть до 256, незачем копить пакеты с клиентов. Однако, этим всем заняться стоит  после того, как более общесистемные вещи настроите.
Да, и если веб-сервер Попяче, можно не вставать вообще - он "у ей унутре" кончится гораздо раньше, чем карточка.
1. Лучше бы обновится до 11.4
2. Для раздающего на 1г сервере как то пофик, но в целом я бы смотрел что TSO работало. Хотя при таких нагрузках и таком адаптере+проц разница в нагрузке на проц при стандартных vs вылизанных настройках ИМХО будет не видна.
