Коллеги, разбираюсь с iPasolink, никак не могу понять, как настроить РРС чтобы она просто пересылала всё, что в нее вливают? В Сиклу такая функция есть (Siklu Smart Pipes Transparent Ports), а в iPaso вижу только, что на порте нужно настраивать ВСЕ вланы, которые на этот порт приходят. То есть, по сути, пролет ипасолинка - это еще два свитча в сети, через которые нужно пробрасывать ВСЕ вланы. Это же кошмар. А если это магистраль и вланов там около 3000 ? А если вланы уже с тегами q-in-q? Я не хочу ничего настраивать, я это на свитчах делаю. Как из пасолинка сделать аналог кабельного соединения?
Edited by ek
15 minutes ago, Bandit said:
Там есть режим туннель для этого
Ага. Туннель назначается на порт. Значит, на этом порте больше ничего настроить нельзя будет (например, inband management)?
12 часов назад, ek сказал:
есть один вариант который я никогда не пробовал, инбанд пустить нетегированным в тоннель
Edited by Bandit
Да, Tunnel на порте работает. В этом случае любой трафик ходит в обе стороны прозрачно.
Я попробовал. Не работает. В этом случае нетегированный пакет помечается тегированным (тег влана туннеля) и передаётся на другую сторону РРЛ, где тег снимается и на порт свитча влетает опять нетегированный пакет.
Да, эта настройка - полностью прозрачный мост на порте без возможности инбенд управления. Что, собственно, и требовалось. Спасибо!
19 hours ago, EShirokiy said:
@ek на сколько помню, там вланы можно прописать диапазоном
Кстати, да. Так можно сделать - вланы добавляются диапазоном (например: 2,30,100-199,600-899,2000-2999). Маленькое предостережение - вланы диапазоном НЕ УДАЛЯЮТСЯ. Добавите 1000 вланов - будете удалять по одному вручную.
Edited by ek
  • 4 years later...
Нужно настроить две друг на друга, с одной стороны в лан порты подать интернет с другой подключить ip телефоны
Очень нужен лекбез с данной аппаратурой
https://vamsoft-torrent.ru/nec-ipasolink-200-nastroyka/
Иипа такого в интернете много
Рекомендую сперва на столе собрать. Все проверить. Потом монтаж
https://disk.yandex.ru/d/-qdNuxt4sW-u0Q
Тут ещё посмотрите
Добрый день! По настройке все вроде норм, кроме не прописуется корзина idu горит красным. По odu и частоте в связь зашёл с одного могу настраивать другой,  порты тоже прописал. Может idu быть неисправен?
