Назрели вопросы по hAP AC2
1) Включение superchannel на wlan2 (5ghs) в hap ac2 переопределяет рабочие параметры прописанные для country в части работы DFS или они остаются прежними?
2) Можно как-то для всех доступных значений "country" получить "country-info"? Или хотя бы как-то получить в терминале все доступные значения "country", чтобы потом перебрать их скриптом?
3) Для АС чипов данне по current tx power не отдаются, в случае с frequency-mode: manual-txpower + tx power mode: default - какие значения будут установлены?
Исходя из country-info для выбранный страны или какие-то самые минимальные?
Хочу убрать 5ггц в свободные частоты, но при этом не иметь проблем с DFS, в 6.46 вроде добавили russia4 без DFS, есть ли аналог в 6.45?
/interface wireless info country-list
@rhianon_88
Нашел country "debug"
5110-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(5dBm)
Поставил 5260 (5250-5290), отлично видится клиентами. Немного странно, по идее раз нет приписки "passive" то клиент не должен был увидеть эту сеть т.к. она в диапазоне DFS, а он в этот диапазон он соваться не должен пока не увидит вещающую точку?
И по мощности, при freq.mode: manual-txpower, а tx power mode: default - по факту получаю явно не дефалтовые для "страны" 5dBm, т.к. покрытие такое же, как было в "united states". Т.е. в режиме manual-txpower+default какие-то другие значения выставляются... не максимальные ли?
С чем может быть связан нестабильный исходящий (от АР) трансфер? С телефона спидтестом начинает плавно раскачиваться 30-40-60-70-80 мбит... а входящий (на АР) почти сразу в 90 мбит упирается... Канал в инет 100 мбит. Игра с частотами и мощностью дают только более худшие результаты. Используемый диапазон свободен от других АР.
name="wlan2" mtu=1500 l2mtu=1600 arp=enabled interface-type=IPQ4019 mode=ap-bridge
      frequency=5260 band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee secondary-channel="" scan-list=default wireless-protocol=802.11
      vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes
      default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=debug disabled=no distance=indoors frequency=5260 \
    installation=indoor mode=ap-bridge multicast-helper=disabled tx-power=20 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=\
    802.11 wps-mode=disabled
