Mikrotik wap - максимальное расстояние!
Добрый вечер . На каком максимальном расстоянии можно подключить человека от точки Mikrotik wap (на 2.4 ГГц)? В качестве клиента использоваться будет sxtsq lite 2. Сам wap адаптируется установить на мачту 10 м
на незначительном. wap не является по сути ни направленной ни мощной точкой.
в условии полного отсутствия шумов - ну метров 300-500 можно.
8 часов назад, Potyalip сказал:
Берете калькулятор, вводите туда всех характеристики устройств и меняете расстояние до требуемого по вашим меркам сигналу.
2 часа назад, SSD сказал:
подскажите какой калькулятор?
В 19.06.2020 в 00:24, Potyalip сказал:
В прямой видимости 2 километра при отсутствии помех, прокачать сможете около 10-20 мегабит.
  • 3 years later...
С прямой видимостью не все так однозначно, можно так умудриться установить, что и видимость есть и расстояние не большое и связь поднимается, а трафик не ходит, обратите внимание на рассчет "зоны Фрэнеля" в калькуляторе
Edited by KeyJ
Не будет такого что трафик не ходит.
Распространенная проблема это когда зона френеля упирается в землю, такое происходит когда БС высоко и далеко в городе, а приемное устройство располагается на уровне земли. Если провести прямую линию между БС и клиентом часть овала оказывается на земле, это снижает уровень сигнала, создает проблемы с качеством связи, по простому скорость получается пониже. Поэтому на больших расстояниях антенну клиента нужно поднимать повыше.
