4 часа назад, Saab95 сказал:
если через месяц данные обрезать и усреднять, то пропадают пики, а если через еще месяц их опять урезать - то и смысла уже смотреть на них нет.
Разговор, естественно, идет о 20+ тысячах данных о загрузки портов.
Опять же ковырятся в этих графиках сложно - надо как-то привязать их к порту или абоненту, вообще не удобно.
Поэтому Вы в крупные проекты не ходите, для этого есть интеграции с биллингом, тогда нет проблем привязки, также можно хранить точные данные больше времени, но раз у Вас микрот, то видимо бд Ваши этого не смогут, вот имеенно поэтому у Вас и нет адекватной системы мониторинга, а просто пингалки., 20+ тысяч? У меня только коммутаторов на 48 портов больше 1000, и по каждому порту 9 элементов данных, ничего запредельного, но для серьёзной компании необходимо
Нам если кто-то опытный присылает жалобу по каналу, обычно свои графики прикладывают, где все видно. Если было дело с проблемой - то делаем перерасчет, если нельзя подтвердить была ли проблема, то тоже делаем - репутация важнее.
То есть Вы сугубо верите и уповаете на чужую внешнюю систему мониторинга
  • Replies 285
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А какой смысл заморачиваться? Если у какого-то абонента явная проблема с каналом, а он жалобы не оставляет, нет никакого смысла звонить ему или делать перерасчет.
19 часов назад, Saab95 сказал:
Нашим софтроутерам плохо не становится и CPU свободны, и задержка увеличится только если канал уйдет в полку.
Конечно не становится, вы же их не мониторите. Откуда вам знать.
20 часов назад, Saab95 сказал:
Если у вас до этого устройства каналы окажутся перегруженными, что мониторинг покажет?
У меня покажет загруженный порт с другой стороны. А у вас что покажет. У вас есть кольцо коммутаторов. Вы пигуете какой-нить коммутатор в середине кольца. И что? На каком канале нагрузка?
В наших случаях потеря пакетов = перегрузка каналов, больше они ни от чего теряться не могут.
Допустим клиент начал добить ваш микротик (вирус, мамкин хакер и т.п.) У микротика нет разделения CP/DP. VRFов там тоже нет. Ваше роутеру стало плохо. Пинги начали теряться. Следите за мыслью или уже побежали канал расширять?
У нас есть каналы до любых структур, через EoIP, т.к. это позволяет держать цену чуть ниже рынка, и поверьте, никто еще не жаловался на качество.
Ну может как раз и не жалуются, т.к. платят копейки и качество им не нужно. У нас тоже пытались собрать на миротиках канал. Только заказчику нужна была надежность. Поэтому когда начались глюки с потерей пакетов- мы перешли на арендованный влан и проблема ушла. И в отличии от вас, мы своию железки мониторили. Увидели в чем проблема и не побежали канал расширять.
Это все зависит от используемых программных функций, и да, если пинг придет во время обработки запроса SNMP - загрузка процессора большая и задержка так же выше.
Кроме всего при больших вланах управления там задержка еще больше плавает
Прикольно когда точность вашей "системы мониторинга" зависит от размера управляющего влана. А ну да, вланы же устаревшая технология.
Отличный бизнес. Т.е. получается вы по каждому чиху перерасчет делаете?
В 03.03.2021 в 08:32, Saab95 сказал:
Многие хранят избыточные данные. Сам лично много раз видел, когда на сети чуть ли не загрузку процессора каждого коммутатора смотрят, или каждого радио девайса.
вы так говорите, как будто это что-то плохое.
это нормально вести графики загрузки CPU коммутатора.
на этом потом траблшутинг строится.
Которые, более удобно ловить путем проверки задержки пинга - как только увеличивается, значит каналы перегружены, вот тут и надо реагировать.
у меня вот счас есть SXT-шка на которой каналы не забиваются , а пинги через нее растут так как процессор внезапно в 100% уходит
и как бы я это ловил без графиков
В 05.03.2021 в 17:40, VolanD666 сказал:
У нас L3 сеть и L3 транспорт, никаких колец нет. Пинг по IP покажет начальный узел, где увеличивается задержка, и все последующие, по этим данным можно понять где она появилась.
У нас абоненты не могут долбить микротик, потому что доступ на него закрыт, абонентский трафик может только передаваться через него.
В 06.03.2021 в 06:51, LostSoul сказал:
Тут на форуме иногда проскакивают темы что мол по радиоканалу данные перестают ходить, потери, загрузка и т.п. Обычно все корни от L2 трафика, который на канал попадает. После перенастройки сети в нормальный вид проблемы уходят.
Просто дело такое - на микротике L3 транспорт можно сделать за копейки, на цисках так не выйдет. Они или дорогие, или жрут много электричества и шумят, если говорить про б/у.
1 час назад, Saab95 сказал:
ну давайте прямо, не просто от l2 трафика, а от того который по каким либо причинам попадает в CPU ( arp например и.т.д. )
а много его бывает ( не умышленно) если закольцевали что-то и образование кольца не отработалось.
я делаю через радио и l3 и l2 но я при этом всегда вдумчиво отношусь к анализу того где заканчивается наша зона разграничения ответственности и какой l2 откуда и куда может попасть в каких количестах
5 часов назад, Saab95 сказал:
И L3 колец нет?
Можно, но ограничение по трафику, много не выдавишь, а стопки ставить как то такое себе, ну хотя хомякам пойдёт
22 часа назад, LostSoul сказал:
Просто анализ не всегда помогает. Вот сами смотрите допустим сеть на коммутаторах, каждый порт идет в свой влан, а потом с каждого коммутатора через QinQ все идет дальше в центр и через радиоканал.
Вроде бы все закрыто и какие могут быть проблемы. Но на коммутаторах длинк, снр, еще некоторых не всегда верно работает упаковка во вланы.
Обычные симптомы это если через торч на микротике смотреть - видно что все данные идут во вланах, но некоторое количество данных, и тот же арп, идет и просто потоком без вланов. То есть на CPU микротика попадает большое количество запросов, которые по сути не должны попадать. Если сеть сделана на оптике и на цепочках коммутаторов - то эти данные никаким образом работе не мешают и редко кто с этим заморачивается.
18 часов назад, fractal сказал:
И L3 колец нет?
Есть, и кольца, и звезды. И даже трафик настроен таким образом маршрутизацией, что загружены все каналы примерно равномерно. Чего нельзя сделать на L2 решениях.
На чистом роутинге RB750 прокачивает 100М, RB4011 прокачивает 1000М, всякие там CCR по 5-10 гигов. Ясно дело все без других функций только роутинг. Неужели это настолько малые объемы трафика, что бы называть это словами "много не выдавишь"?
дальше смысла нет обсуждать, особенно без СОРР
оба SOHO, CCR еще может и пойдет для мелкопровайдинга
Вы многого не знаете)
через радиоканал
с чего вдруг? у нормальных провайдеров два канала разными трассами и в LACP
Ключевое не должны попадать, а проблема в чем, а проблема что нет CP и DP, а также нет СОРР
Не осилил срач.
У кого 2004 для mpls/vpls ? Как дела обстоят? 5Гбит сможет пропустить?
@Hun2eR тикет открыли, инженеры написали, зашить последнюю стейбл. Там типа поправили это. Уже неделя, как апгрейдили - полет пока нормальный. Если фризанёт - отпишусь.
В 09.03.2021 в 16:20, AKim сказал:
Не осилил срач.
Мне кажется, только если большими пакетами. Mikrotik как-то выкладывали на youtube видео обзорное на тему ROS v7 и как раз рассказывали про новый OSPF/BGP на примере CCR2004. Я обратил внимание, что они пропускали через 2004 около 4-5 гбит трафика и CPU при этом гулял от 50 до 70%. Думаю, что это реально на что можно рассчитывать.
Нашел
Чистого трафика пропускает 5-6 Гбит без других задач.
@Hun2eR в начале февраля, поставили его под bgp 2 фулл вью, падал 2 раза. Первый раз, через 3 недели, второй раз буквально дней 5. Но у нас фризов не было, просто ребут. Он впринцапи даже не заметен по суте, т.к поднимается все махом, пару минут простоя было. Вотчдог кстати включен по умолчанию, не отключали его
1 минуту назад, talyan сказал:
вачдог помогает =). без него происходит фриз. зайти в роутер невозможно, при этом в логах пусто после загрузки.
  • 2 weeks later...
Ну вот, 18 дней аптайма, сегодня в ночь снова ребут словили. Прошивка последняя, стейбл - 6.48.1, как саппорт и рекомендовал. Написали им, поглядим чего скажут
2 часа назад, talyan сказал:
Надо последнюю бету тестить, а вообще на официальном форуме люди писали, что на ROS v7 таких багов нет. А в связи с появлением BGP GUI можно более менее настраивать этот маршрутизатор. Попробуй стать ковбоем :)
Сегодня снова перезагрузился. Аптайм получается 7 дней был. Последнее, что сделали, по совету Saab95, выключили один блок питания - не помогло. Сейчас думаем про ROS7 и наверное попробуем возврат оформить.
Саппорт молчит, просят только снова supout.rif им выслать, в предыдущем ничего не увидели.
В 31.03.2021 в 07:24, talyan сказал:
У вас сапауты при зависании так же не создает? у нас сапорты просят вывод консоли во время фриза...
8 часов назад, Hun2eR сказал:
Неа, у нас фризов нет, ребут просто идет железки. А у вас вотчдог отключен?
На Ros7 пока уходить не стали, обкатываем v6.49 beta 27, в телеграмме кто-то писал, что какие-то фиксы были
