2 часа назад, Saab95 сказал:
Чем он сырой?
Показывай скрин раздела с pci девайсами. Микротик не смог победить драйвера?
  • 4 weeks later...
  • Replies 285
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Я могу показать через недельку, заказал, едет)
Надеюсь будет работать стабильно под мои нужды.
3 часа назад, SOFTOLAB сказал:
Было бы круто. Сможешь через него прогнать трафик роутингом ?
4 часа назад, SOFTOLAB сказал:
Будьте внимательней. Там разговор был про RB4011. Но 2004 страдает тем же.  Скрины с них я вам могу и сам дать. Просто мэтр понял о чем разговор и тихо проморозился.
Edited by TriKS
Я про RB4011 и говорил.
Ну гигабит только смогу прогнать наверное на первом этапе, 5 гигабит сложно будет организовать точно.
2 часа назад, SOFTOLAB сказал:
Ничего, будем линейно высчитывать бо'льшую нагрузку :) Если будет такая возможность, пожалуйста, попробуйте с отключенным connection tracking, без правил в firewall filter и nat. Чисто, как пограничник.
Заранее спасибо.
Edited by morf
Где на тест можно взять на месяц хотябы? Хочу поставить ROSv7 и на замену 1016 border only.
Сейчас на 1016 имеем 2 FV , которые периодически отваливаются по таймауту, траф проседает из-за долгого перестроения таблицы маршрутизации. Хочу стравнить как будет себя вести 2004
36 минут назад, DeLL сказал:
Я скажу больше. BGP на 1016 с ROSv7 залетает. Я проводил тесты на 1036 и 1072, стало намного лучше. Возможно, на 2004 из-за большей частоты и V6 нормально отработает.
1 час назад, DeLL сказал:
Сейчас на тест дают, разве что, ынтыграторы, но бесплатно они и этого не делают.
Как БГП 2004 работает отлично на 6 ветке, 5-6 гигов пропускает, больше пока не было.
  • 2 weeks later...
Привет форум!
Есть проблема с 2004. Поставил его на бордер. Обслуживает BGP с двумя внешними операторами и с двумя NAS. полторы недели отработал хорошо. Затем завис. намертво. по маку пинговался только из одного NASa из второго глухо. по ip недоступен, по мак телнету не подключается. максимум дошло до coonected и далее отвал по таймауту. перезагрузил питанием. через 10 часов ситуация повторилась. по настройкам там BPG + фильтр на дроп всего из внешки. В логах тишина. warnings errors должны дублироваться на диск, но свежих записей нет после последнего зависания. загрузка процессора типичная 25-35% прошивка была 6,47,7. обновил до 6,47,8. там пообещали повышение стабильности для арм.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее победили?
Похоже на обычную проблему для сильнонагруженного ARM, которой уже несколько лет.
"Лечится" ребутом. Либо по факту либо, периодически (превентивно), скриптом.
Только что, andryas сказал:
интересно. есть другие армы, 3011 например сильнонагруженный. без зависаний уже давно живет. на всякий случай тоже повесил счетчики
Edited by Hun2eR
добавил мысли
2 часа назад, Hun2eR сказал:
Привет форум!
В 6.47.8 похоже решили эту проблему, судя по отзывам на форуме.
3 часа назад, Hun2eR сказал:
Пробовали подключать только какой-то один блок питания, а не оба?
Была партия проблемных БП, возможно у вас такой и попался.
1 час назад, xxxupg сказал:
ктото пробовал терминировать пппое?
есть ли смысл как думаете?
Смысл есть, гиг в таком режиме протащит.
1 час назад, Saab95 сказал:
если будет фризить то попробую
гиг мало, к примеру на 1036 - у меня 3-4Гбит, как я понял на этом не возможно? проще купить 1036?
6 часов назад, xxxupg сказал:
3-4 гига при терминировании pppoe? Не верю. PPPoE + NAT + BGP без FV наш 1036 начинал загибаться после 1.5 гиг
7 часов назад, Hun2eR сказал:
7 ветку ROS не думали попробовать?
17 часов назад, xxxupg сказал:
При текущем курсе доллара проще купить ПК и собрать все на нем, цену накидывает лишь лицензия L6.
Если 1036 работает только терминатором, то 2 гига он на пппое без других задач вытягивает. Всегда надо разносить задачи по разным устройствам.
22 часа назад, Saab95 сказал:
такс, очередное зависание. ну хоть вачдог отработал. на том спасибо. в логах тишина в очередной раз. отключил второй бп от питания
  • 3 weeks later...
В 27.11.2020 в 15:34, Saab95 сказал:
То же самое
В 27.11.2020 в 13:42, morf сказал:
Не решили. Зависания продолжаются. Активно переписываюсь с техподдержкой. пока ничего ясного не сказали.
В 27.11.2020 в 11:56, andryas сказал:
Разгрузил проц до типичной нагрузки 10%. лучше не стало. даже хуже.
Mikrotik RouterOS 6.48 Release
*) arm - улучшена стабильность системы;
*) arm - улучшено логирование watchdog и kernel panic после перезагрузки у IPQ4018/IPQ4019;
*) arm64 - усовершествовано добавление в лог причины перезагрузки;
