starik-i-more Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 Всем привет! Пожалуйста поделитесь отзывами об эксплуатации CCR2004-1G-12S+2XS. Рассматриваю его как замену бордеру на CCR1016-12S-1S+ Одного 10G порта не хватает. Железка интересная и для своих характеристик относительно недорогая. Невольно ожидаешь какого то подвоха. И немного смущает архитектура ARM. Ибо пару лет назад заменял RB1100-AHx2 (powerPC) на RB1100-AHx4 (как раз таки ARM), и после этой замены роутер стал виснуть или ребутаться прим раз в неделю. Конфиг и версия прошивки при замене не менялись. Проблема прошла после замены на какой то CCR. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 нету отзывов - поддержка железки в ROS пока сырая как дрова. Памятуя, что пресловутый 1100AH4 доводили до ума год, а RB4011 - два года, с дичайшими багами и глюками, до следующего года можно на 2004 не смотреть. Абстрактно же можно утверждать, что переход на ARM только в плюс. До MT наконец-то дошло, что невозможно весь софт написать так, чтобы масштабировалось хорошо на куче дохлых ядер - все равно будет упираться в дохлость отдельно взятого ядра. Гораздо лучше и проще иметь разумное количество толстых ядер (толстых - как по частоте, так и по IPC). Трупик TILE давно должен был отправиться на помойку к IBM Cell, Niagara от SUN и прочим затеищам "порвём всем жёппы большими цифирьками ядер". Вставить ник Quote
EShirokiy Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 @jffulcrum и я того же мнения, rb4011 до сих пор сырой Вставить ник Quote
starik-i-more Posted June 19, 2020 Author Posted June 19, 2020 @jffulcrum @EShirokiy спасибо за аргументированный скепсис в продолжение обсуждения ARM может кто то еще выскажется по поводу RB3011. Там уже основные баги выловили? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 19, 2020 Posted June 19, 2020 3011 в обычном бизнесе работают. Есть даже экземпляр, в ходе самоизоляции потянувший 70+ пользовательских VPN L2TP/IPSEC "в нагрузку" к обычным его задачам (дюжина туннелей IPENCAP/Ipsec, 200 Мбит интернета для стойки серверов, маршрутизация для 14 VLAN, DSTNAT полсотни правил, DNS) без ребутов и каких-либо признаков усталости. Но от провайдинга всё это далеко, что там вылезет на сотне VLAN или динамической маршрутизации - не подскажу. Вставить ник Quote
starik-i-more Posted June 19, 2020 Author Posted June 19, 2020 Естественно я не планировал ставить RB3011 в качестве бордера ) Но отрадно слышать, что он нормально тянет такую нагрузку. Впрочем этой модели наверное уже года четыре... Вставить ник Quote
McSea Posted June 19, 2020 Posted June 19, 2020 5 hours ago, starik-i-more said: может кто то еще выскажется по поводу RB3011. Там уже основные баги выловили? Как коммутатор под тяжелой нагрузкой / с миксом 100/1000 линков в одной свитч-группе не используйте и все нормально будет. Иначе при аппаратной коммутации возможно переполнение буферов с последующим сбросом, т.н. port flapping. Параметр cpu-flow-control=no помогает, но совсем проблему не убирает. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 21, 2020 Posted June 21, 2020 В 19.06.2020 в 20:58, starik-i-more сказал: Естественно я не планировал ставить RB3011 в качестве бордера ) Нет смысла ее использовать, 4011 быстрее намного, цена же не так высока. В 18.06.2020 в 23:35, EShirokiy сказал: rb4011 до сих пор сырой Ничего он не сырой, на сети стоит большое количество перед PON станциями в селах, по сути коробочка терминирует абонентские вланы и запихивает их в 10Г порт в центр, рулит и гиг и два на терминации особо не напрягаясь. На 10Г оптический порт работает без проблем. Так же в виде бордера неплохо работает, где надо подешевле. В 18.06.2020 в 15:27, starik-i-more сказал: Пожалуйста поделитесь отзывами об эксплуатации CCR2004-1G-12S+2XS. Рассматриваю его как замену бордеру на CCR1016-12S-1S+ Одного 10G порта не хватает. Если одного 10G порта не хватает поставьте маленький 10Г коммутатор от микротика с 4-мя оптическими 10г портами. CCR2004 удобен именно как роутер кучи 10Г портов на узлах сети, с такой задачей он отлично справляется. То есть роутер вида передать пакеты из одного порта в другой. В роли бордера не особо, потому что общая производительность у него ниже чем у старых CCR. Не виснет и не глючит. Вставить ник Quote
sexp Posted June 30, 2020 Posted June 30, 2020 В 21.06.2020 в 21:42, Saab95 сказал: Нет смысла ее использовать, 4011 быстрее намного, цена же не так высока. Ничего он не сырой, на сети стоит большое количество перед PON станциями в селах, по сути коробочка терминирует абонентские вланы и запихивает их в 10Г порт в центр, рулит и гиг и два на терминации особо не напрягаясь. На 10Г оптический порт работает без проблем. Так же в виде бордера неплохо работает, где надо подешевле. Если одного 10G порта не хватает поставьте маленький 10Г коммутатор от микротика с 4-мя оптическими 10г портами. CCR2004 удобен именно как роутер кучи 10Г портов на узлах сети, с такой задачей он отлично справляется. То есть роутер вида передать пакеты из одного порта в другой. В роли бордера не особо, потому что общая производительность у него ниже чем у старых CCR. Не виснет и не глючит. шде б его еще купить можно было Вставить ник Quote
sexp Posted August 13, 2020 Posted August 13, 2020 Вот и мой отзыв, купил 3 железки, прямо из латвии. 2 вроде ок. Третья: Включили-настроили-поставили. Недельку работал спокойно как коммутатор + парочка тоннелей vpls Вчера мы пришли заменить sfp+ модуль, и (барабанная дробь) в момент замены в лог выпало следующее: 16:54:49 interface,info sfp-sfpplus9 link down 16:55:48 health,warning PSU1 entered state FAIL 16:56:08 snmp,warning timeout while waiting for program 24 16:56:49 health,warning PSU2 entered state FAIL 16:57:08 snmp,warning timeout while waiting for program 20 16:59:05 system,info sntp change time Aug/12/2020 16:59:40 => Aug/12/2020 16:59:05 17:06:33 snmp,warning timeout while waiting for program 24 17:09:38 snmp,warning timeout while waiting for program 20 17:14:40 system,info sntp change time Aug/12/2020 17:14:35 => Aug/12/2020 17:14:40 17:17:38 snmp,warning timeout while waiting for program 24 17:19:43 snmp,warning timeout while waiting for program 44 17:20:13 snmp,warning timeout while waiting for program 20 17:21:37 snmp,warning timeout while waiting for program 96 17:22:21 snmp,warning timeout while waiting for program 48 Картина маслом: линки, которые меняем не загораются, один, который вытащили - всегда горит. Доступа через винбокс нет - дропает Через вэб - не прогружает Доступ через ssh - с дикими лагами могу попасть, но кроме вывода лога толком ничего нельзя посмотреть, изза дикого таймаута рекомендует писать производителю... Работает с вланами как тупой коммутатор, пингуется Перезагружать боюсь - он далеко... диагноз - КОМА Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 13, 2020 Posted August 13, 2020 Попробуйте ему одни блок питания отключить. Вставить ник Quote
morf Posted August 16, 2020 Posted August 16, 2020 В 13.08.2020 в 11:25, sexp сказал: Вот и мой отзыв, купил 3 железки, прямо из латвии. 2 вроде ок. Третья: Включили-настроили-поставили. Недельку работал спокойно как коммутатор + парочка тоннелей vpls Вчера мы пришли заменить sfp+ модуль, и (барабанная дробь) в момент замены в лог выпало следующее: 16:54:49 interface,info sfp-sfpplus9 link down 16:55:48 health,warning PSU1 entered state FAIL 16:56:08 snmp,warning timeout while waiting for program 24 16:56:49 health,warning PSU2 entered state FAIL 16:57:08 snmp,warning timeout while waiting for program 20 16:59:05 system,info sntp change time Aug/12/2020 16:59:40 => Aug/12/2020 16:59:05 17:06:33 snmp,warning timeout while waiting for program 24 17:09:38 snmp,warning timeout while waiting for program 20 17:14:40 system,info sntp change time Aug/12/2020 17:14:35 => Aug/12/2020 17:14:40 17:17:38 snmp,warning timeout while waiting for program 24 17:19:43 snmp,warning timeout while waiting for program 44 17:20:13 snmp,warning timeout while waiting for program 20 17:21:37 snmp,warning timeout while waiting for program 96 17:22:21 snmp,warning timeout while waiting for program 48 Картина маслом: линки, которые меняем не загораются, один, который вытащили - всегда горит. Доступа через винбокс нет - дропает Через вэб - не прогружает Доступ через ssh - с дикими лагами могу попасть, но кроме вывода лога толком ничего нельзя посмотреть, изза дикого таймаута рекомендует писать производителю... Работает с вланами как тупой коммутатор, пингуется Перезагружать боюсь - он далеко... диагноз - КОМА Похожие отзывы были на форуме микрота. https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=164578 Кстати, а как по производительности? Вставить ник Quote
morf Posted August 17, 2020 Posted August 17, 2020 (edited) Там человек тоже на зависоны жаловался, ему в саппорте сказали, что проблему нашли и включат фикс в следующий релиз. Edited August 17, 2020 by morf Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted October 2, 2020 Posted October 2, 2020 Тоже хотел взять RB2004, но пока передумал, на форуме микротика жертвы данной железки до сих пор прибывают, не хочется участвовать в ЗБТ за свои же деньги. Вставить ник Quote
morf Posted October 2, 2020 Posted October 2, 2020 (edited) 3 часа назад, SOFTOLAB сказал: Тоже хотел взять RB2004, но пока передумал, на форуме микротика жертвы данной железки до сих пор прибывают, не хочется участвовать в ЗБТ за свои же деньги. А мы, пожалуй, возьмем, поиграемся им в качестве пограничника. В будущем под ROSv7 будет годный девайс. На форуме, как раз, проблем стало меньше, т.к. они пофиксили "окукливание" CCR в последних обновлениях. Edited October 2, 2020 by morf Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted October 3, 2020 Posted October 3, 2020 19 hours ago, morf said: А мы, пожалуй, возьмем, поиграемся им в качестве пограничника. В будущем под ROSv7 будет годный девайс. На форуме, как раз, проблем стало меньше, т.к. они пофиксили "окукливание" CCR в последних обновлениях. До ROS 7 ещё дожить надо, а это не один год ещё до стабильного состояния. Приём тут CCR на древней архитектуре, и конкретно 2004 на ARM64? Хотя конечно я фидбек приветствую, поиграйтесь, отпишите что и как с ним) Вставить ник Quote
morf Posted October 3, 2020 Posted October 3, 2020 (edited) 5 минут назад, SOFTOLAB сказал: До ROS 7 ещё дожить надо, а это не один год ещё до стабильного состояния. Приём тут CCR на древней архитектуре, и конкретно 2004 на ARM64? Хотя конечно я фидбек приветствую, поиграйтесь, отпишите что и как с ним) Потому что он не RB2004, а CCR2004. На CCR1036/1072 с BGP + 2 FV я уже поигрался на последней бете - однозначно лучше. Edited October 3, 2020 by morf Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 3, 2020 Posted October 3, 2020 В 02.10.2020 в 10:12, SOFTOLAB сказал: Тоже хотел взять RB2004, но пока передумал, на форуме микротика жертвы данной железки до сих пор прибывают, не хочется участвовать в ЗБТ за свои же деньги. Вообще одно и то же устройство может выполнять разные задачи. Кто-то на нем хочет БГП поднимать, а мы в качестве роутеров используем для пропуска трафика через кучу 10Г портов, вместо коммутаторов. Никаких проблем пока не было. Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted October 6, 2020 Posted October 6, 2020 (edited) On 10/3/2020 at 11:15 PM, Saab95 said: Вообще одно и то же устройство может выполнять разные задачи. Кто-то на нем хочет БГП поднимать, а мы в качестве роутеров используем для пропуска трафика через кучу 10Г портов, вместо коммутаторов. Никаких проблем пока не было. Ну хватит врать уже, такие на чердаки не ставят, и его проц физически не вывезет кучу трафика в роли роутера, на нем даже L3 коммутатор не сделаешь со скоростями портов. Edited October 6, 2020 by SOFTOLAB Вставить ник Quote
morf Posted October 6, 2020 Posted October 6, 2020 (edited) У венгров есть неплохой канал, на котором они делают обзор с тестами. Забегу вперед и скажу, что бриджингом они смогли 37 гбит, ipv4 роутингом 31 гбит. Т.к. в нем стоит ARM, то маршрутизатору желательно стоять в месте с охлаждением, то есть серверная или дц. Edited October 6, 2020 by morf Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 7, 2020 Posted October 7, 2020 В 06.10.2020 в 11:06, SOFTOLAB сказал: его проц физически не вывезет кучу трафика в роли роутера, на нем даже L3 коммутатор не сделаешь со скоростями портов. От него и не ожидают скорости в 100Г общего трафика, основная цель использования подобных устройств - это сбор каналов или там магистралей от абонентов в центр, когда каждый абонентский распределительный узел (маршрутизатор или коммутатор) уже перерос скорости 1Г и требуется там 1.5г или 2г, а может и чуть больше. Вот кучу таких выносов CCR2004 и может собирать, стоимость его достаточно низкая что бы выигрывать на фоне конкурентов. Ну или позволит любителям микротиков не ставить коммутатор с 10Г портами от микротика, а поставить этот маршрутизатор. Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted October 9, 2020 Posted October 9, 2020 On 10/6/2020 at 6:06 PM, morf said: У венгров есть неплохой канал, на котором они делают обзор с тестами. Забегу вперед и скажу, что бриджингом они смогли 37 гбит, ipv4 роутингом 31 гбит. Т.к. в нем стоит ARM, то маршрутизатору желательно стоять в месте с охлаждением, то есть серверная или дц. А что ARM64 стали печками разве? Старые CCRки по моему куда больший TDP имеют. On 10/7/2020 at 9:50 PM, Saab95 said: От него и не ожидают скорости в 100Г общего трафика, основная цель использования подобных устройств - это сбор каналов или там магистралей от абонентов в центр, когда каждый абонентский распределительный узел (маршрутизатор или коммутатор) уже перерос скорости 1Г и требуется там 1.5г или 2г, а может и чуть больше. Вот кучу таких выносов CCR2004 и может собирать, стоимость его достаточно низкая что бы выигрывать на фоне конкурентов. Ну или позволит любителям микротиков не ставить коммутатор с 10Г портами от микротика, а поставить этот маршрутизатор. Эх, Антон, сейчас бы в 2020 году в управляемые L2 коммутаторы из маршрутизаторов играть... Вставить ник Quote
QWE Posted October 19, 2020 Posted October 19, 2020 В 18.06.2020 в 23:35, EShirokiy сказал: @jffulcrum и я того же мнения, rb4011 до сих пор сырой да,да глючит конкретно раз в месяц. только ребут. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 20, 2020 Posted October 20, 2020 В 19.10.2020 в 12:48, QWE сказал: rb4011 до сих пор сырой Чем он сырой? Используйте правильно и не будет проблем, у нас их уйма установлена, многие с момента установки и не перезагружались, где питание хорошее. Вставить ник Quote
QWE Posted October 20, 2020 Posted October 20, 2020 2 часа назад, Saab95 сказал: Чем он сырой? Используйте правильно и не будет проблем, у нас их уйма установлена, многие с момента установки и не перезагружались, где питание хорошее. видимо фичесет у Вас задействован вылизанный от глюков Вставить ник Quote
