Добрый время суток.
Вот мы в многих местах устонавили камеры от Hikvision.
Так как не у всех получается получить статический адрес. Хотим запустить свой p2p или домен сервер чтобы все клиенты могли посмотреть свои dvr или nvr через наш сервер. Есть интернет канал и сервер. С чего начинать?
Спасибо всем.
Edited by Qlobus
С изучения MTU в контексте протоколов TCP и UDP.
Грубо говря, вам нужно создать адаптивный VPN сервер к каждому клиентскому подключению.
Мы - это кто?
Что за хреня!? причём п2п и причём тут доменсервер?
Камеры эти часто протроянены китайцами по самое не могу. Те там не только удалённый доступ, они ещё и сами делают попытки пролезть в инет.
У меня камера пытается через UPnP узнать свой внешний IP и пробросить порты, хотя в гуе таких настроек и близко нет, и я ей специально настройки без шлюза руками прописал.
Так что этот мусор лучше или перешивать в нечто адекватное или очень жестоко ограничивать на роутере и свичах, чтобы оно даже в теории ничего кроме нужного делать не могло.
В остальном посмотрите флюсоник, они что то делали в этом направлении, даже какие то прошивки вроде как свои или что то такое.
1 час назад, vlad11 сказал:
Потрошение прошивки камер у них будет на следующем шаге :)
Изучал тему для себя.
Нашёл заглохший проект портирования OpenWRT для камер, не попавший в базу. Те там как бы всё сделано было, но установка не через вебгуй и не очень тривиальна, функционал тоже не очень понятен.
Те по железу туда OpenWRT легко влезает, просто интерес к теме был всего у нескольких человек со всей планеты.
Сделал вывод что камеры ставят обычно люди далёкие от ИБ и не способные что либо сделать.
В общем для себя решил что лучше сразу neopi + какую то камеру на USB с uvc стандартом и там заюзать без проблем тот же OpenWRT. Минусом что нет поворота и нужно приделывать отдельно, и с корпусом что то думать.
Да без проблем на большинство китайских камер втыкается какре хочешь облако при поиощи toolchain.
Tun/tap драйвер почти в любоя ядре есть
Собирается бинарник чего угодно , хочешь openvpn , хочешь что другое
Делали уже такое и всякие убогие ivideon и многие другие
Фишка полноценного облака на в этом. А в том что архив пишется на камере локально, а потом асинхронно репплицируется в облако
И воспроизведен может быть как с локального хранилища так и с облачного ( смотря что доступно )
Именно такое распределенное хранение ( типа возможности автоматом подтянуть в облако архив за те 3 дня что инет не работал ) в этом и есть фишка фирменного облака и клиента. И заговнокодить это на коленке сложно и трудоемко
У Hikvision есть свой ddns хост litedev.sgp.hik-connect.com - регистрация логин пароль. С этим логин+пароль на апликации можно подключиться на dvr/nvr и приятных просмотра.
Там есть галочка для custom server. Так что нужно для того что бы создать свой такой сервер?
Edited by Qlobus
28 минут назад, Qlobus сказал:
вам вместо себя надо прислать сюда человека который лучше разбирается в технической стороне вопроса.
ddns не работает для клиентов, у которых нету белого ( внешнего ) ip-адреса.
а то что работает - выходит за рамки просто ddns и занимается уже туннелированием.
чтоб ответить на вопрос, "как поставить свой ddns сервер"  нужно сначала обговорить протокол регистрации записей.
Если регистрация динамических записей производится по стандартному  RFC 2136 , то  подойдет любой популярный dns сервер -- bind , powerdns , Microsoft DNS ( в Windows ) .
Если каким-то своим нестандартным протоколом с хитроподыпертом ,  то надо читать доки на этот протокол.
Но опять таки, DDNS не даст возможности получения доступа к камерам с серым IP
А даже таковая возможность не является полноценным облачным хранением.
Можно у себя устроить какой либо vpn/l2tp ..etc, клиенты поднимают до вас туннель на своем маршрутизаторе, а вы им всем открываете и открываете порты наружу) . Всего лишь достаточно нормального канала в интернет и один статический адрес, ну и отказ от ответственности)
5 часов назад, paradox_ сказал:
> $20k
готов настроить DDNS на основе BIND  на арендованном VPS за 9999 USD , включая 1 год аренды vps и 1 год технической поддержки.
В 15.06.2020 в 20:50, bkdipnet сказал:
и вы хотите сказать что - под vpn/l2tp клиены сможет работат? тоесть это и есть решение?
Ну если так то под рукой есть микротик 1036 и адреса и интернет канал. Поднимаю там vpn и дальше?
В 16.06.2020 в 01:57, LostSoul сказал:
на такую сумму Я могу купить дднс логин от самого дднс.орг и на многих пользователей
В 16.06.2020 в 16:22, paradox_ сказал:
речь шла о СВОЕМ сервере а не о редиректе
Спасибо что поддержали
В 16.06.2020 в 18:31, bkdipnet сказал:
Мне кажется, что для этого нужно еще и модифицировать прошивку, или у хика можно как-то по другому?
Зачем модификации прошивку?
В 16.06.2020 в 14:22, paradox_ сказал:
о своем сервере ЧЕГО?
если о своем сервере DDNS то моя оферта в силе.
Никакого редиректа там не будет, от слова совсем.
В 16.06.2020 в 16:31, bkdipnet сказал:
тут все вообще говорят про разное.  одни говорят про ddns , другие про прямой доступ на свое железо через белый IP на "Облаке" ( концентраторе туннелей ) , третьи про архитектурно распределенное решение состоящее из локального стораджа на обьекте ( в камере на sd-карту и в регистраторе на HDD ) и асихнронной репликации этих записей в некое арендованное хранилище , установленное в сети интернет у поставщика услуги. и возможности просмотра сохраненного видео с этого сервера, даже после того как камера и регистратор уже уркадены/сгорели.
ввиду полного непонимания у комментаторов и вопрошающих разницы между всеми этими вариантами , а так же их нюансов -- каждый глухарь на своем току токует.
1 час назад, Qlobus сказал:
дальше на нем настраиваете l2tp сервер,  у каждого клиента на роутере настраиваете l2tp подключение к вашему микротику , фиксированный внутренний IP для регистратора у клиента, проброс порта , и проброс порта на микротике на l2tp IP выданный каждому клиенту.
в итоге получается что скажем у вас микротик с одним внешним IP ,  порт 37001 пробрасывете на роутер клиента c001 ( 37777 ) , порт 37002 на роутер клиента c002 ( тоже на порт 37777 ) и таким образом каждый клиент может получить доступ к своим регистраторам , гоняя трафик через ваш микротик.
геморно в настройке, в эксплуатации и хреново работает на каналах с потерями.
нормально это дождаться 7 версии микротика и применить vxlan
ну я тоже за 2000р могу покататься в Яндекс Такси на новеньком лексусе.   А от купить свой почему-то дороже.
На самом деле вам русским по белому написали что DDNS настраивается легко на любом стандартном DNS.
А цифры в 20.000USD всплывают потому что человек не понимает  о чём идет речь от слова вообще
ни свой ddns ни ddns.org не решает проблемы в 95% случаев
ни тот человек, ни Вы
В 14.06.2020 в 23:35, Qlobus сказал:
А как же это? ведь вы хотели именно, чтобы все ходили через вас на СВОИ регистраторы, а не гоняли до вас потоки, вы же не собираетесь хранить записи от клиентов на своем сервере, судя по вашему же вопросу. В результате и получится своего рода облачный доступ как у Xiong Mai к примеру, вести это хозяйство, как сказал @LostSoul  действительно геморно, но если клиентов будет не особо много, то вполне реально таким образом выйти из ситуации.
7 часов назад, LostSoul сказал:
у Xiong Mai с этим не намного лучше, да и если будут потери, не думаю, что это станет большой проблемой, чтобы посмотреть запись или живую картинку, записано же на реге, значит ничего не потеряется)
1 минуту назад, bkdipnet сказал:
Ну конечно НЕТ. Мне только их объединить.
  • 2 months later...
За 3 месяца что поднята тема, можно было уже трижды или самому разобраться в вопросе, или нанять для этого спеца, и всё сделать.
ЗЫ. п2п тут не нужен.
  • 2 weeks later...
On 9/5/2020 at 10:47 PM, Qlobus said:
Разве так трудно создать p2p?
Да. Нужно для P2P писать свое приложение, которое будет передавать пакеты по UDP от одного клиента к другому.
Для примера можно посмотреть программу Web Camera Pro.  Она умеет работать по P2P без белых IP адресов.
Примерно также, как работает тимвьювер.
Вот здесь на видео можно посмотреть
5 часов назад, securika сказал:
У вас каша вместо понимания.
P2P используется в контексте того что один и тот же хост выступает в роли и клиента и сервера, одновременно.
Тимвьювер класичесское клиент-серверное приложение.
Протокол типа TCP/UDP или чего то ещё (да да, бывают и другие, там почти 255 нумеров на выбор) - вообще не важно.
Вы хотите раздавать видеопотоки с камер, со своего сервера - это классическая клиент-серверная архитектура.
Для начала вам надо эти потоки с камер себе в сервер всосать.
Если есть бабло - сходите к Максу и купите его флюссоник, у него же там были какие то наработки для камер.
Если денег нет - пытайтесь сами повторить его решение на свободных технологиях, том же ffmpeg и прочих, попутно накорябов вебгуй на пхп/питоне или найдя что то готовое.
Смысл покупать или собирать, если есть бесплатное ПО, которое работает по P2P?
Не совсем так. Возможно в тимвьювере часть трафика проходит через их сервера. Но есть другие удаленные десктопы, для которых сервер выступает только связующим звеном, а сами изображения передаются напрямую от одного пира к другому, примерно также как это происходит в известных мессенджерах. Это значительно снижает нагрузку на инфраструктуру сервиса. Задача на самом деле не тривиальная, так динамические адреса пиров могут постоянно меняться.
Edited by securika
