MSS (англ. Maximum segment size) является параметром протокола TCP и определяет максимальный размер полезного блока данных в байтах для TCP-пакета (сегмента)) равно 24 байта, 1 430 байт, 1 460 байт. Какова задержка, процент ошибок, сколько потерь кадров в процентах, и, соответственно, задержка при передаче при условии что Вы передаёте 10 000 байт электронное письмо. Знаю что что есть группа пакетов от 64 до 1518 которые проводят диагностику.
Ищется нормативные АКТы по условиям поставленной задачи. В интернете ничего нужного нет.
P.S. Прошу прощения, если не в той ветке форума написал.
Edited by Димас
Во первых, MTU- Maximum Transmission Unit (максимальная единица передачи) состоит из MSS и заголовков TCP/IP.
На компьютере MSS находиться в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP "DefaultMSS"="Число"
Заголовок TCP/IP - 40 байт.
Если передаете данные по широкополосной линии Т1 (1544000 бит/с)
(1430+40)х1544000=0.00777сек. задержка на каждый сервер в сети.
Если пакет встречает 10 серверов, тогда задержка 77.7мсек.
Если Вы передаете 10000 байт.
10000/1430=6.99, всего требуется 7 пакетов для передачи 10000 байт. 7 умножаем на задержку одного пакета 0.00777 получаем задержку передачи всего
пакета объемом 10000 байт на один хоп- 0.05439 сек. Если серверов встречается 10, тогда задержка 0.5439 сек.
16 часов назад, Димас сказал:
Плохо искали.
Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»
Приложение 1, таблица 3.
22 часа назад, Andrei сказал:
Плохо искали.
Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования» .
Огромное Вам спасибо, очень помогли.
Ещё один вопрос:
1380 1420 1460 mss мин 24 байта, электронное письмо содержит 10000 байт. Интересны формулы для расчета данных величин, если таковые существуют.
3 минуты назад, Andrei сказал:
Не понятно что именно вы хотите посчитать.
Хочу посчитать задержку, процент ошибок, сколько потерь кадров в процентах, и, соответственно, задержку при передаче при условии что Вы передаёте 10 000 байт электронное письмо.
В 03.06.2020 в 11:47, Andrei сказал:
Прочитал я приказ внимательно. Увы, всё же это не то, что нужно. Ищутся формулы и расчёты не сильно сложные, если есть таковые.
Edited by Димас
В 04.06.2020 в 10:38, Димас сказал:
"хочу посчитать скорость, расход топлива при условии, что в багажнике 100кг картошки"
напишите (желательно по-русски,  а не как в первом посте) что у вас есть и что вы хотите узнать
1. Учеба что ли? Учитесь по методичке, которую дает препод, иначе не то ответите.
2. Есть книга Ершов, Кузнецов "Мультисервисные телекоммуникационные сети" Там формул про потери нагорожено- не осилите. Сам держу на полке для умности - попользоваться случай не подвернулся.
3. Есть более примитивные методы оценки пропускной способности. Вся полоса нарезается на средние или администрируемые каналы и далее считается доступ к пучку телефонных каналов без резервирования по Эрлангу. Лучше брать рекурсивную формулу. См. Бесслер, Дойч Справочник по сетям связи (точное название не упомню)- гуглите. Еще ГДР издание.
4. Практически это проверяется программкой-тестером методом скользящего окна на большом массиве символов, если нет тестера канала. Там по-моему ведомственная норма была на технологическую связь у энергетиков старая - там потери символов были на это дело были забиты по Эзернет- каналу, кажется 10-4 но не для ТС и ТМ(давно дело было, не помню, низковато что-то на вскидку).
5. Потери можно посчитать - потерял и все - модель  простая. А вот модели с памятью и перезапросами- запаритесь. Когда мне надо было, я плюнул и пошел по п.3. Но тогда у меня еще мудрой книги не было п.2. :)
P.S. Прочел исходное, что Вы там хотите посчитать. У Вас нет ничего про канал, через который Вы передаете. Потери возникают  при недостаточной пропускной способности канала по причине того, что он либо "плохой" для данного сигнала, либо слишком занят. Если нет ни того, ни другого - передавайте хоть 100500 писем-потери будут исчезающе малыми (случайности никто не отменял).
Посмотрел 113 приказ. Значит, правильно помню, порядок потерь такой же.
 Мухи и котлеты смешаны неидельно:) Если бы все сети строились только на mss. Или древние учебники вообще о  tcp,ip уже сожгли..... Ибо почта никогда не была приоритетом в сети.
