Построение сети, затык в оборудовании ... нужна помощь
3 минуты назад, nic_123 сказал:
Новое.. бюджет уже приподняли, 300 - 400 думаю переварят
Ну раз так, то лучше брать что-то аппаратное.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, VolanD666 сказал:
В разделе этого вопроса есть 2 части - сама локальная сеть и устройство для выхода в интернет.
Локалку выгодно на микротиках делать, потому что на них все удобно и легко, а главное понятно настраивается.
/interface bridge
add name=bridge1 protocol-mode=none vlan-filtering=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus1
add bridge=bridge1 interface=ether1 pvid=2
add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=3
add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=4
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1 untagged=ether1 vlan-ids=2
add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1 untagged=ether2 vlan-ids=3
add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1 untagged=ether3 vlan-ids=4
/ip address
add address=10.1.1.101/24 interface=bridge1
/ip route
add distance=1 gateway=10.1.1.1
/ip firewall connection tracking
set enabled=no
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system identity
set name=S_Komnata_1
/user set 0 password=pass123
Вот пример конфига коммутатора. Берете новый микротик, заходите через винбокс, жмете New Terminal пишите там system reset-configuration no-defaults=yes после чего микротик перезагружается.
Потом заливаете в него приведенный конфиг, где указываете нужный IP адрес и пароль, а так же подпись где он установлен (в примере это S_Komnata_1). Настройка вланов на портах простая, вверху указаны примеры где для 1 порта влан 2, для 2 порта влан 3 и для 3 порта влан 4. Размножаете эти строчки до полного количества портов коммутатора, подставляя нужные вланы.
Вверху bridge port соответственно указываете все порты и нужный влан на каждом.
В bridge vlan указываете на каких портах снимать метки вланов. Этот раздел тоже размножаете до количества портов.
/interface bridge
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus2
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus3
/ip address
add address=10.1.1.10/24 interface=bridge1
/ip route
set enabled=no
/ip service
/system identity
set name=S_Center_1
А вот такой конфиг сделаете на центральном коммутаторе, размножив sfp+ порты, он никакие вланы не разбирает, просто передает данные. И уже на подключенном к нему коммутатору для серверов, по аналогии с первой настройкой заберете данные для телефонии и видеокамер из нужных вланов.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Saab95 сказал:
Если у вас интернет входящий суммарно 100+100 то хватит и CCR1009, соответственно он будет обслуживать ...
т.е. хватит одного CCR1009 для выхода в инет и обслуживания локали... или все же в центре их 2-ва - один на провайдера, а второй , вместо CCR-1036-8G-2S+ 8 x RJ45 , работает с локалью?
Ссылка на сообщение
Хватит одного на все. Локалку подключите через SFP+ порт.
Только нужно уточнить кто будет IP адреса раздавать пользователям. Если у вас там какой-то сервер на винде типа активной директории, то адреса должен он раздавать, иначе ограничения по пользователями т.п. не будут работать.
Но но если сервер винды можно настроить что бы он отдавал не себя в качестве шлюза, а подставлял адрес шлюза на микротике, тогда абоненты в интернет пойдут через микротик и все будет работать очень хорошо.
Провайдеров интернета просите прямой IP без всяких DHCP и PPPoE. Тогда можно настроить в пределах одного устройства.
Ссылка на сообщение
@nic_123  По секрету у сабба 31к сообщений я думаю ты понял, что 30к это про микротик.
Настраивать и обслуживать тебе, если у тебя есть желание разобраться или умение работать с сетью, то советую взять более профессиональное решение, хотя выбор только за тобой.
В начале пути микротик огонь решение, но у каждого вендора есть свои ограничения.
З.Ы. когда вы научитесь настраивать 2 и более вендора то вы все поймете.
Ссылка на сообщение
уж лучше бу джунипер, чем новый микротик
Ссылка на сообщение
2 часа назад, pingz сказал:
Конечно ) ... во всяком случае, наверное, большая часть. Собственно по этому особо интересны его мнение, советы касательно сети на оборудовании Микротик. Я работал с Циской, немного изучал - нравится... но сделать эту сетку на ней бюджета не хватит, по крайней мере сделать так, как на Микротике, ну и с запасом. Ну и конечно же интересно изучить его (Микротик) поглубже - у многих он, а это пригодится )
3 часа назад, Saab95 сказал:
Может пару, или 1036 чтобы запас был... ну и DHSP поднять на нем же, а не на DC? Кстати как лучше организовать ВПН, а именно аутентификацию юзеров.. возможно ли на Микротике проводить их аутентификацию через AD?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, nic_123 сказал:
Да, типовым RADIUS, на микроте настраивается RADIUS-клиент, на Win - сервер NPS.
Ссылка на сообщение
@nic_123 пойми сабб всегда топит за микротик :)
У меня есть как микротик так и джун в продакшене, так же бывали в руках и другие вендоры.
Я работаю у оператора задачи корпоративного сегмента разнятся.
Но знаю точно, что тебе нужно разделить в локалке пользователей т.е. секретарю не нужно заходить на видео регистратор, а вот безопасник или детектору нужно, но при этом нужно. Гостям вообще кроме интернета нечего нельзя кроме инета.
Следовательно выходит 3-5 фильтров минимум, в реалиях больше т.к. опыта в оптимизации фильтров нет + на входящие интерфейсы то же нужны фильтра это то же 3-5.
А если деректрр попросит заблокировать ВК и и т.д. то же нужны фильтра.
Уже при 8-10 фильтров микротик будет работать хуже.
+ Балансировка нагрузит 100+100 это не 200, будет меньше
Так же если контора играет на торгах этим пользователям нужно выдать гарантированную полосу, а это шейперы.
Так же у вас задача vpn если он будет с шифрованием  то микротик не лучшее решение.
И вы как я придёте к выводу, либо пачка микротиков либо другой вендор либо гибридная схема из разных вендоров.
В вашем случае в любом случае отдельный пограничный маршрутизатор + wi-fi контроллер + коммутатор агрегации.
З.ы. в данный момент на микротиках у меня нет фильтров(есть другие способы ограничить пользователя и оградиться от внешки сабб если чё пропагандирует эти способы я к ним пришел из-за самой модели сети) и нет ната один шейпер.
Возьмите для начала младшую модель настрой два интернет канала и балансировку цена вопроса 4к, через Авито выйдет дешевле :)
Ссылка на сообщение
5 минут назад, pingz сказал:
Фильтры - это устаревшая технология, такие вещи лучше делать на VRFах. На микротике они в приципе есть, правда придется немного костылей наделать.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, jffulcrum сказал:
Спасибо ) т.е. в RouterOS по умолчанию имеется RADIUS? Уже полегче )
Ссылка на сообщение
@VolanD666 можно кусок конфига с vrf на микротике?
Шейпер то же устаревшая технология лучше полисер :)
Ссылка на сообщение
18 минут назад, pingz сказал:
Но знаю точно, что тебе нужно разделить в локалке пользователей т.е. секретарю не нужно...
Конечно. Именно поэтому локалку сегментирую ВЛАНами. У WiFi гостей, например, свой ВЛАН и у него только выход в инет с ограничением канала. Телефония твк же... прямиком на свой серевер или облачную АТС. Ну, а в случае их пересечения (видимости) доступ к ресурсам через AD... как то так.
Изменено пользователем nic_123
Ссылка на сообщение
@nic_123 и чё? Вы разграничили l2, про l3 вы забыли?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, pingz сказал:
Фильтры... правила фаервола?
Ссылка на сообщение
@nic_123 да фаеорвол
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, pingz сказал:
Вас на документации забанили? :)
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, pingz сказал:
А можно поподробнее, плиз?
Ссылка на сообщение
@VolanD666 в моем понимании vrf это vrf с отдельной таблицей маршрутищации, отдельной арп таблицец, отдельными процессами ospf, bgp и другими страшными буквами, а не маркировка мейна, мне бы и хотелось увидеть vrf на микротике.
@nic_123
ru.m.wikipedia.org/wiki/Маршрутизация
Вот представим сеть есть порт 1 на нем сеть 192.168.1.0/24
Для этих клиентов шлюз 192.168.1.1
Есть порт 2 на нем сеть
192.168.2.0/24 шлюз 2.1
Так вот из сети 1.0/24 можно пропинговать сеть 2.0/24
Это и есть маршрутизация l3.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, pingz сказал:
Сейчас под рукой нет микрота. Но когда настраивал в принципе нам для офисной сети было норм. Отдельной APR таблицы там нет конечно. Но привязка к отдельным процессам есть+ вам не нужно маркировать маршруты руками, микрот делает это сам, если разложить интерфейсы по врфы. На память это делается так: ip vrf set interfaces="интерфейсы".
Ссылка на сообщение
@VolanD666 а вот в srx изначально политики. Если принудительно не разрешить связанность клиенты на l3 видеть друг друга не будут
https://m.habr.com/ru/post/275119/
Почитайте на досуге возможно ваше мнение о vrf на микротике изменится
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, pingz сказал:
Я знаю как должен работать нормальный VRF и как он работает на микроте, поэтому и написал про костыли. Лично для меня, для офисной сети возможностней микротика хватало. О чем я собственно и написал.
Ссылка на сообщение
@VolanD666  ну да 150+ рабочих станций, по моим меркам это маленький поселок, а не офис :)
Ссылка на сообщение
Подскажите, плиз, какие SFP+ модули для 317, 326 и 328 лучше использовать?
59 минут назад, VolanD666 сказал:
ох.. чувствую я  - если рук. согласиться и придется их настраивать - поселюсь жить в ветке о Микротиках )
1 час назад, pingz сказал:
буквально на пальцах обьяснили ), доходчиво - спасибо )
Ссылка на сообщение
@nic_123 10g избыточно для вас, я бы наг двух воллконник мм взял дёшево сердито.
Имхо вам меди хватит 1g
В крайнем случае второй шнурок кините.
Ещё более дёшево и сердито
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
