akita Posted May 28, 2020 Posted May 28, 2020 (edited) Доброго времени суток! Вопрос к форумчанам. Имеется OLT BDCOM GP3600-08B в ней модуля все одного производителя с двумя плюсами. Discard есть почти по всем портам кроме одного. Пока среднее кол-во onu на портах варьируется от 20 до 60 onu. Сигналы со всем ону в идеале от 18 до 21 максимум 22 дб Ошибки следующие: - cause Sfi. (основная ошибка) - cause omci linkdown (более редкая ошибка) делали замеры по модулям напрямую - получили следующие показания (думаю к ним можно добавить от+ 0.5 до 1 дб на соединениях: port 1 - 4,9 port 2 - 4.4 port 3 - 4.4 port 4 - 4.2 port 5 - 4.8 port 6 - 4.4 port 7 - 3.8 port 8 - 4.8 Все вроде бы хорошо. Пока возможности нет заменить для теста на модули другого производителя. Ошибки на некоторых портах почти на всех ону, есть без ошибок, но на этих портах тогда вообще 3-4 терминала с ошибками. По другим порта встречается что ошибки почти по всем ону. Меняли сплитера, переваривали. Сеть построена частично на сварных соединениях, частично на механических. Onu используются RV6699 с кастомной прошивкой. Ону все б.у. встречаются с проблемами, но меняем на рабочие. Во время ошибок - отвалы по пакетам, либо вообще отключение ону от олт. Если отключить/включить порт на котором ошибки и потери пакетов с многими onu - ситуация стабилизируется, но вскоре снова начинаются проблемы такие же. Приложу свой конфиг. !version 10.3.0D build 71377 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 100000 logging buffered warnings ! hostname port-protected 1 ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username password 0 ! ! ! ! gpon encryption disable ! ! gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1000000 cir 5000 ! gpon profile onu-uni MTU id 2 gpon-profile max-frame-size 1550 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 150 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 150 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping rv6699-v150 id 4 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 150 cos 0 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 gpon-profile entry 2 uni type veip all gpon-profile entry 2 vlan 160 cos 0 gpon-profile entry 2 virtual-port 1 ! gpon profile onu-vlan rv6699-onuvlan id 3 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 150,160 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default ! gpon onu-config-template rv6699-tp cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile rv6699-v150 cmd-sequence 003 gpon onu veip 1 vlan-profile rv6699-onuvlan ! ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/0 no ip address ! !!slot 0 1 GP3600-08B mother card interface GigaEthernet0/1 description router-ext switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/2 description router-int switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/4 description admin-untag switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 3282 flow-control on ! interface GigaEthernet0/5 description sto switchport trunk vlan-allowed 2-159,161-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 150 flow-control on ! interface GigaEthernet0/6 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/7 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/8 description uplink-demehina switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/2 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/4 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GPON0/1 description green-fiber gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/2 description red-fiber gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/4 description blue-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/5 description brown-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/6 description black-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/7 description orange-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/8 description purple-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! !!slot end ! interface VLAN3282 ip address 192.168.249.102 255.255.252.0 no ip directed-broadcast ! ! ! vlan 150 name slv ! vlan 160 name slv-srvc ! vlan 1003 name transport ! vlan 3282 name admin ! vlan 1,150,160,1003,3282 ! ! ! ! ! ip dhcp-relay snooping vlan 150 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ! ! ! ! ! ! ! ip route default 192.168.248.1 ip exf ! ipv6 exf ! ip telnet attack-defense ! ip http server ! ! ! ! time-zone tz 3 0 ntp server ntp server ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global Edited May 28, 2020 by akita Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted June 2, 2020 Posted June 2, 2020 Добрый день! Просьба попробовать поперебирать следующий параметр на gpon-порту: LAB-BDCOM_GPON_config#int gpON 0/1 LAB-BDCOM_GPON_config_gpon0/1#gpon transceiver ? Any -- Any type Any-Reset-Guard -- Any-Reset-Guard type Any-Reset-Preamble -- Any-Reset-Preamble type SourcePhotonics-SPS-43-48H-HP-CDE-SD -- SourcePhotonics-SPS-43-48H-HP-CDE-SD type Superxon-SOG-4321-PSGB -- Superxon-SOG-4321-PSGB type Ligent-LTE3680M -- Ligent-LTE3680M type SourcePhotonics-General -- SourcePhotonics-General type Ligent-LTE3680P-C+ -- Ligent-LTE3680P-C+ type WTD-RTXM167-526-C+ -- WTD-RTXM167-526-C+ type WTD-RTXM167-522-B+ -- WTD-RTXM167-522-B+ type Ligent-LTE3680P-BC -- Ligent-LTE3680P-BC type Superxon-SOGQ-4321-PSGB-C+ -- Superxon-SOGQ-4321-PSGB-C+ type WTD-RTXM167-521 -- WTD-RTXM167-521 type Ligent-LTE3678 -- Ligent-LTE3678 type Superxon-SOGP-4321-PSGA -- Superxon-SOGP-4321-PSGA type auto -- Set the tranceiver type automatically Данный параметр отвечает за совместимость с определенными модулями, так как GPON имеет большое количество переменных и требования для достижения совместимости GPON-SFP с OLT очень высоки. Вставить ник Quote
akita Posted June 8, 2020 Author Posted June 8, 2020 В 02.06.2020 в 15:43, Nikita Devyatyarov сказал: Добрый день! Просьба попробовать поперебирать следующий параметр на gpon-порту: LAB-BDCOM_GPON_config#int gpON 0/1 LAB-BDCOM_GPON_config_gpon0/1#gpon transceiver ? Any -- Any type Any-Reset-Guard -- Any-Reset-Guard type Any-Reset-Preamble -- Any-Reset-Preamble type SourcePhotonics-SPS-43-48H-HP-CDE-SD -- SourcePhotonics-SPS-43-48H-HP-CDE-SD type Superxon-SOG-4321-PSGB -- Superxon-SOG-4321-PSGB type Ligent-LTE3680M -- Ligent-LTE3680M type SourcePhotonics-General -- SourcePhotonics-General type Ligent-LTE3680P-C+ -- Ligent-LTE3680P-C+ type WTD-RTXM167-526-C+ -- WTD-RTXM167-526-C+ type WTD-RTXM167-522-B+ -- WTD-RTXM167-522-B+ type Ligent-LTE3680P-BC -- Ligent-LTE3680P-BC type Superxon-SOGQ-4321-PSGB-C+ -- Superxon-SOGQ-4321-PSGB-C+ type WTD-RTXM167-521 -- WTD-RTXM167-521 type Ligent-LTE3678 -- Ligent-LTE3678 type Superxon-SOGP-4321-PSGA -- Superxon-SOGP-4321-PSGA type auto -- Set the tranceiver type automatically Данный параметр отвечает за совместимость с определенными модулями, так как GPON имеет большое количество переменных и требования для достижения совместимости GPON-SFP с OLT очень высоки. Спасибо за ответ! Выбрал Any-Reset-Preamble discard ушли, и вроде бы как потери пропали с ошибками sfi по логу, нужно в общем мониторить. Спасибо за информацию, большая вероятность что проблема в этом была, хотя заказал уже другие модули sfp для того чтобы можно было судить в них дело или нет. Вставить ник Quote
VladimirN Posted June 14, 2020 Posted June 14, 2020 Была такая же проблема как у akita. Выбрали Any-Reset-Preamble - проблема ушла. Осталось только несколько ону с ошибкой omci linkdown. Вставить ник Quote
akita Posted August 18, 2020 Author Posted August 18, 2020 Все наладилось после выбора Any-Reset-Preamble, ошибок вообще не было в логе, потом в какой-то момент начали появляться ошибки omci linkdown по разным веткам с разной периодичностью. Обновился до последней прошивки. Пробовал уже другие варианты выбора режимов. Сегодня заменил все модуля на модуля SFP OLT LTE3680P-BC-2DM CLASS C++, хотя до этого тоже модуля стояли с двумя плюсами. На всех ветках сигналы от -17 до -21, уже не знаю какие могут быть варианты решения этой проблемы. Вставить ник Quote
nixx Posted September 28, 2024 Posted September 28, 2024 @Nikita Devyatyarov подскажите пожалуйста, есть ли настройки ("тюненх трансиверов"), аналогичные упомянутым выше для EPON-OLT от бдкома (любых моделей)? вопрос возник из-за проблемы, озвученной в посте, и нижеследующему совету по кручению настроек, которые я в EPON'е не наблюдаю совсем никак. ps: и отдельный вопрос, но просто чтобы лишний топик не создавать - есть ли возможность посмотреть вендора/модель/серийник для PON-SFP, воткнутого в любой EPON-BDCom (от P3310 до P3600)? может, хоть что-то типа цисковского show idprom есть в каком-нибудь debug-режиме? Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted September 30, 2024 Posted September 30, 2024 @nixx На Epon olt bdcom нет возможности изменения параметров EPON Transceiver (по аналогии с GPON), также как и нет возможности посмотреть вендор/модель/серийник. Софтово не реализовано. Вставить ник Quote
