Зачем нужена Micro SD в камере
Камера dahua DH-IPC-HDW5831RP-ZE
1) Эта Micro SD будет как бы буфером для записи когда регистратор недоступен?
2) или она нужна только для того чтобы записывать туда когда камера вообще не подключена к регистратору?
Если первый вариант, на какой срок службы макс можно рассчитывать у таких Micro SD карт, у меня они часто ломались в телефонах, а тут камера нагрузка наверно еще выше
И то, и то, и еще есть реализация edge recording, когда камера пишет на карту в цикле, а регистратор забирает с нее видео только при определенных событиях (о которых камера уведомляет регистратор алертом). Что касается надежности - ищите карты Video Class (V6, V10), ну и нормального бренда, скорее камера помрёт.
А если Micro SD в камере всетаки сломается, то камера просто продолжит работать без нее? или надо будет физически вынимать эту карту?
может скажете пару примеров надежных карт, я плохо понимаю что такое нормальный бренд
26 минут назад, nill сказал:
Да. Правда, заблаговременно уведомлять о проблемах с картой Dahua пока не умеет.
Можно привести в пример линейки Endurance у Samsung и Kingston, но цена не обрадует. Зато гарантия покрывает использование в камерах/видеорегистраторах. Если же на гарантию забить, то Sandisk Ultra или Samsung Evo Plus себя неплохо показали - сдохших пока не было (кроме того случае гнева божьего - но там обычно запеканка из камеры в сборе). Из дешевенького ADATA можно счастья попытать.
Компания Western Digital которая выпускает жёсткие диски для видеорегистраторв серии Purple, начала выпуск карт памяти тоже серии Purple которые предназначены для установки в камеры видеонаблюдения.
256Gb microSDXC Western Digital Class 10 UHS-I U3 (WDD256G1P0A)
Western Digital Purple WDD128G1P0A 128 Gb (MicroSDXC, UHS-I)
какая из этих карт точно совместима с dahua DH-IPC-HDW5831RP-ZE ?
Ага, превышение по объему может быть чисто формальное, или с завязкой на софт или аппаратуру. Бывает так, что можно и 512 карту подключить нормально работает, а бывает что при 128 карта на 256 и выше начинает сильно тормозить при записи.
В 28.05.2020 в 11:27, nill сказал:
Да, например камеру можно повесить на автомобиле, и она при подаче питания начнет сразу записывать картинку на карту, и так по кругу когда заполниться. Либо когда канал до регистратора слабый, например через сотовую сеть, камера пишет все на себя, а на регистратор передает картинку с очень плохим качеством и 1 кадр в секунду или менее. При необходимости нужные периоды можно скачать с камеры, ну или при физическом доступе.
кароче какая карта подойдет непонятно
Так а если будет всегда подключение POE по витой паре и соответсвенно соединение с регистратором стабильное, есть ли смысл в этой sd карте?
выясняю потому что потом затруднительно будет поставить, а камера важная
Edited by nill
13 hours ago, straus said:
Обычно карта используется как резерв, на случай отвала канала.
В моем конкретном случае если питание и связь по одному кабели есть смысл в сд карте?
  • 1 month later...
