BGlazyrin Posted May 24, 2020 Posted May 24, 2020 Добрый день. Рядом с моей дачей находятся две базовые станции Yota. Одна в 700 метах, другая – около 2х км. Угол между базовыми станциями около 35...45 градусов. Однако обе они находятся по другую сторону от железной дороги, вдоль которой идет небольшая лесополоса, потом широкий овраг, потом мой дом. Дом – на противоположной стороне оврага, т.е. мешают только деревья. Поднять любое устройство на высоту, большую, чем вершины деревьев, практически невозможно. В настоящий момент я использую hAP ac² с вставленным в него через USB-модемом yota без внешних антенн. Точнее, модем вставлен через USB-удлинитель, чтобы вынести модем на улицу. Внутри дома он фактически не работал, не смотря на то, что стены дома – деревянный каркас. В хорошую погоду встроенные в модем средства мониторинга показывают SINR 4..8 dB, RSPR –115...-110 dBm. Не знаю, на сколько им можно доверять. Когда работает ближайшая БС, и погода хорошая, то качество интернета меня в целом устраивает, ping'и около 30..35 мс, скорость загрузки упирается в ограничение по тарифу (10Мbs). Правда, раз в пару часов модем теряет сеть и пытается её найти заново. Иногда ему это не удается и приходится его перезагружать модем по питанию (выполняется автоматически с помощью набора скриптов в hAP). Но когда начинается дождь, то начинаются постоянные обрывы связи, хотя SINR уменьшается незначительно. Если ближайшая базовая станция выключается (а такое случается довольно часто), то модем ловит вторую станцию, но при этом SINR уже от -4..0 dB, RSPR – около –130dBm. В хорошую погоду пинги становятся 200..300 мс и скорость около 1 Мbs, а в плохую погоду всё совсем плохо. Вопрос, поможет ли мне в данных условиях переход с USB-модема на SXT LTE6 или LHG LTE6? И что выбрать в моих условиях? новый модем можно будет поднять выше, чем yota'вских свисток, но всё равно, прямой видимости поверх деревьев не будет. Во всех обзорах пишут, что LHG позволяет поймать сигнал на большом расстоянии, но у меня расстояние до БС небольшое, как я понимаю, основная проблема – шум. Встречал мнение, что антенны с большим сигналом усиления сделают только хуже, т. к. усилят шум. Кроме того, если я правильно измерил угол между БС, то LHG не позволит ловить сигнал "дальней" БС, если у первой будут проблемы. Нужно будет поворачивать антенну. В общем, что вы посоветуете в этих условиях? Или только методом проб? Заранее благодарю, Борис Вставить ник Quote
Yota_Russia Posted May 24, 2020 Posted May 24, 2020 Борис, добрый день! Даже при хороших метеоусловиях, к сожалению, сигнал недостаточно удовлетворительный для устойчивого соединения ни в случае подключения к первой базовой станции, ни в случае подключения ко второй. Маловероятно, что к первой базовой станции порой не получается подключиться из-за того, что она отключается. Скорее всего, дело тут именно в недостаточно хороших радиоусловиях. Мы будем очень признательны, если вы отправить нам в личные сообщения группы Вконтакте свой точный адрес (можно даже кординаты) и скриншот веб-интерфейса, на которых будут видны показатели SINR и RSRP. Зафиксируем информацию для наших коллег из отдела радиопланирования, занимающихся модернизацией и развитием сети, чтобы в будущем порадовать вас уверенным приемом без дополнительных аксессуаров. Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted May 24, 2020 Posted May 24, 2020 28 minutes ago, Yota_Russia said: Борис, добрый день! Даже при хороших метеоусловиях, к сожалению, сигнал недостаточно удовлетворительный для устойчивого соединения ни в случае подключения к первой базовой станции, ни в случае подключения ко второй. Маловероятно, что к первой базовой станции порой не получается подключиться из-за того, что она отключается. Скорее всего, дело тут именно в недостаточно хороших радиоусловиях. Мы будем очень признательны, если вы отправить нам в личные сообщения группы Вконтакте свой точный адрес (можно даже кординаты) и скриншот веб-интерфейса, на которых будут видны показатели SINR и RSRP. Зафиксируем информацию для наших коллег из отдела радиопланирования, занимающихся модернизацией и развитием сети, чтобы в будущем порадовать вас уверенным приемом без дополнительных аксессуаров. С каких это пор у виртуалок есть отдел радиопланирования и свои БС? Очень похоже на то что усмановские активы запутались кто есть кто, и кому принадлежит... Вставить ник Quote
Yota_Russia Posted May 25, 2020 Posted May 25, 2020 (edited) 2 часа назад, SOFTOLAB сказал: С каких это пор у виртуалок есть отдел радиопланирования и свои БС? Очень похоже на то что усмановские активы запутались кто есть кто, и кому принадлежит... Мы с Мегафон работаем на объединенной сети и над ее развитием работаем тоже вместе) Если 2G и 3G сеть со всеми базовыми станциями изначально создана МегаФоном, то техническая основа сети LTE, которой и по сей день пользуются наши абоненты, была заложена компанией Yota Networks. На данный момент она полностью интегрирована в сеть LTE МегаФона для расширения качества и охвата сети. Edited May 25, 2020 by Yota_Russia Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2020 Posted May 25, 2020 9 часов назад, BGlazyrin сказал: Вопрос, поможет ли мне в данных условиях переход с USB-модема на SXT LTE6 или LHG LTE6? И что выбрать в моих условиях? новый модем можно будет поднять выше, чем yota'вских свисток, но всё равно, прямой видимости поверх деревьев не будет. У вас же есть дома кастрюля или ведро? И ноутбук или смартфон, что бы с крыши подключиться к вашему роутеру с вайфаем и смотреть какой сигнал на модеме? Соответственно берете ведро или кастрюлю, лезете на крышу, направляете в сторону какой-то бс и перемещая модем от края ведра/кастрюли ближе к центру, смотрите в каком месте сигнал максимально увеличится. В этом месте ведра и закрепите модем подручными средствами (пенопластом, на палке и т.п.). Далее уже крутите само ведро и смотрите в каком направлении лучше связь, можете повернуть в сторону ближней бс и чуть в сторону, что бы дальняя не ловилась. А можете наоборот в сторону дальней и в сторону от ближней. Так проверите где какие сигналы. И уже потом будете думать что покупать, и покупать ли вообще. Т.к. у вас модем уже есть, а сделать к нему антенну из подручных средств (хоть из спутниковой тарелки), будет дешевле, чем покупка готового устройства, и не факт что купив его у вас увеличится скорость. Вставить ник Quote
BGlazyrin Posted May 25, 2020 Author Posted May 25, 2020 1 час назад, Saab95 сказал: ... И уже потом будете думать что покупать, и покупать ли вообще. Т.к. у вас модем уже есть, а сделать к нему антенну из подручных средств (хоть из спутниковой тарелки), будет дешевле, чем покупка готового устройства, и не факт что купив его у вас увеличится скорость. Про использование тазика в качестве антенны я читал, но я не понял алгоритм действия после эксперимента. Почти наверняка, SINR и RSPR с тазиком увеличатся. И как мы это трактуем? Или важно посмотреть на угол поворота тазика, при котором уровень сигнала будет высоким? Кроме того, когда работает ближайшая станция, то я цепляюсь только к ней. А направленность тазика, как я понимаю, недостаточна, чтобы ловить сигнал со второй БС, но не ловить с первой. В каких случаях делать из тазика стационарную уличную конструкцию, а в каких - покупать новое устройство? И если покупать, то какое? 9 часов назад, Yota_Russia сказал: Мы будем очень признательны, если вы отправить нам в личные сообщения группы Вконтакте свой точный адрес (можно даже кординаты) и скриншот веб-интерфейса, на которых будут видны показатели SINR и RSRP. Зафиксируем информацию для наших коллег из отдела радиопланирования, занимающихся модернизацией и развитием сети, чтобы в будущем порадовать вас уверенным приемом без дополнительных аксессуаров. Спасибо, сделаю на выходных. 9 часов назад, Yota_Russia сказал: Маловероятно, что к первой базовой станции порой не получается подключиться из-за того, что она отключается. Скорее всего, дело тут именно в недостаточно хороших радиоусловиях. Нет, это именно отключение БС. Как правило, из-за отключения электричества в той части деревни. Я каждый раз связываюсь с вашей поддержкой. Они отвечают, что неполадки, ждите исправления. Если модем подключается к другой станции, то я это вижу - в вэб-интерфейсе модема отображается другой номер БС. При этом и SNR и RSPR существенно ниже. Если первая БС работает, то ко второй я никогда не подключаюсь. Вставить ник Quote
adsl Posted May 25, 2020 Posted May 25, 2020 7 часов назад, BGlazyrin сказал: Про использование тазика в качестве антенны я читал Возьмите банку кофе она легче герметизируется, а то вдруг какая-нибудь птичка захочет в тазике гнездо создать. В сети есть калькуляторы для расчётов для банки. Вставить ник Quote
f.tagir Posted May 27, 2020 Posted May 27, 2020 Нет смысла брать LTE-6, нет прироста скорости по сравнению с cat-4 модемами! Забейте... Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 31, 2020 Posted May 31, 2020 В 25.05.2020 в 12:18, BGlazyrin сказал: В каких случаях делать из тазика стационарную уличную конструкцию, а в каких - покупать новое устройство? И если покупать, то какое? Как бы так сказать, многие устройства, которые стоят много денег, не дадут вам никакого прироста скорости, а тазик может дать, при чем за бесплатно. Вставить ник Quote
BGlazyrin Posted May 31, 2020 Author Posted May 31, 2020 Небольшое дополнение к своему исходному вопросу. Возможно, я не прав, но я не хочу ставить устройство (USB-свисток), предназначенное для домашнего использования, на постоянное использование на улицу. Даже если у многих такая конструкция работает. Для каких-то экспериментов/замеров и т.д. - это легко и с удовольствием. А для постоянного использования - не хочу. У меня знакомый пользуется подобной конструкцией - антенной, в которую вставляется USB-модем. Эти модемы он меняет в среднем раз в два года. Почти всегда в самую мерзкую погоду. Хотя сама антенна сделана прилично и вода внутрь не течет. На улицу я хочу поставить устройство, при разработке которого кто-то думал, что оно будет стоять на солнце, ветре, дожде и снеге. Быстрый поиск в интернете привел меня к SXT и LHG. Возможно, есть варианты лучше. Тогда просьба их указать. С микротиками я уже имел дела. Я использую, наверное, 1/1000 их возможностей, но то что мне нужно hAP ac² делают и не выносят мне мозг, что они повисли, нужно перегрузить и т.д. Если SXT/LHG обеспечат тот же уровень надежности, я готов заплатить за это деньги С тазиком я на выходных немного поэкспериментировал, но времени было мало. Без тазика: SINR 4..6 dB, RSPR –115...-114 dBm. С тазиком: SINR 2..3 dB, RSPR –110...-108 dBm. И о чём это говорит? Предварительные выводы можно сделать? Я пробовал разные тазики, разное положение тазиков относительно модема, но не пробовал двигать сам модем. Он у меня сейчас приклеен к москитной сетке на втором этаже. Окно смотрит на БС. На следующих выходных попробую собрать деревянную мачту и поднять её выше. В прошлом году я экспериментировал с размещением модема на крыше, но тогда это не дало никакого эффекта. Но эксперимент стоит повторить. Вставить ник Quote
Unker Posted June 1, 2020 Posted June 1, 2020 (edited) Берите sxt lte 4, у нее угол раскрыва антенны 60 градусов, направляете на ближнюю бс, в случае чего она сможет подключаться и к дальней. Хороший sinr начинается от 10 и выше. Проблема модет быть и в том, что у вас в зоне видимости 2 бс и они мешают друг другу. Постарайтесь найти место для антенны, чтобы перекрыть видимость для дальней бс. 1) смонируйте антенну в зоне видимости обоих бс. Посмотрите за sinr в течение дня. Если будет в районе 5-10-15 оставляете так. 2) если sinr будет постоянно ниже 10 ставите антенну так чтобы была видимости от антенны только до одной из бс: или дальней или ближней. пробуйте Edited June 1, 2020 by Unker Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 1, 2020 Posted June 1, 2020 10 часов назад, BGlazyrin сказал: С тазиком я на выходных немного поэкспериментировал, но времени было мало. Без тазика: SINR 4..6 dB, RSPR –115...-114 dBm. С тазиком: SINR 2..3 dB, RSPR –110...-108 dBm. И о чём это говорит? Предварительные выводы можно сделать? Каждое изменение дбм на 3 это равнозначно увеличению сигнала в 2 раза. Если у вас было 114-115 а стало 108-110, то примерно раза в 2 с половиной увеличился сигнал, но с увеличением сигнала увеличился и уровень шума, что и привело к падению SINR. По сути то же самое может произойти и при установке SXT - сигнал станет лучше, но сигнал/шум не изменится. Лишь подтянется скорость в обратном исходящем от вас канале. 10 часов назад, BGlazyrin сказал: Возможно, я не прав, но я не хочу ставить устройство (USB-свисток), предназначенное для домашнего использования, на постоянное использование на улицу. Даже если у многих такая конструкция работает. Для каких-то экспериментов/замеров и т.д. - это легко и с удовольствием. А для постоянного использования - не хочу. У меня знакомый пользуется подобной конструкцией - антенной, в которую вставляется USB-модем. Эти модемы он меняет в среднем раз в два года. Почти всегда в самую мерзкую погоду. Хотя сама антенна сделана прилично и вода внутрь не течет. У нас стоит много SXT с USB портом на ней, в который подключен коротким кабелем USB модем, и размещен внутри корпуса перед основной антенной, вайфай отключен, устройство работает только для приема сигнала от сотовых. Так ни одно устройство, а многие стоят уже более 6-7 лет не сгорело, все исправны. Работают с йотой еще с ее старыми модемами. USB модемы глючат и сгорают при подключении на длинных удлинителях, им постоянно не хватает питания, сгорают компоненты питания и т.п. От этого и частые зависания. 3 часа назад, Unker сказал: Берите sxt lte 4, у нее угол раскрыва антенны 60 градусов, направляете на ближнюю бс, в случае чего она сможет подключаться и к дальней. Можно и LHG направить на дальнюю БС, и она так же краем антенны примет сигнал от ближней. Вставить ник Quote
alibek Posted June 1, 2020 Posted June 1, 2020 1 минуту назад, Saab95 сказал: Каждое изменение дбм на 3 это равнозначно увеличению сигнала в 2 раза Правда? Вставить ник Quote
