Есть офисная сеть с управляемым коммутатором.
В коммутаторе есть FDB, в соответствии с которой доставляются пакеты данных.
Коммутатор автоматически обновляет FDB при изучении нового MAC-адреса, если он умный, он также очищает часть FDB при отключении порта.
Но допустим, порт не отключается (остается в up), но MAC-адреса за ним уже нет, а находится он уже на другом порту.
В моем случае это разные точки доступа офисного Wi-Fi, но это могут быть и неуправляемые коммутаторы-мыльницы, между которыми переключается ноутбук.
Если переключаемое клиентское устройство что-то отправляет, то коммутатор на это как-то реагирует (обновляет FDB, генерирует трап про флаппинг или срабатывает loopdetect).
Но если клиентское устройство само ничего не отправляет, то получается, что на клиентском устройстве будет потеряна связь.
Что обычно в таких случаях делают?
Время жизни MAC-адреса в таблице - 5 секунд. Потом пакеты для этого MAC свитч транслирует на все порты и обновляет таблицу. Так что максимальное время потери связи 5 секунд.
1 час назад, alibek сказал:
Но ведь если оно ничего не отправляет, то и связи с ним нет. В ответ прилетит хоть тот же TCP ACK, например.
Вообще-то 5 минут (300 секунд), по крайней мере я не встречал оборудования, где бы по умолчанию были другие значения.
По умолчанию 300, но во многих коммутаторах можно настроить.
2 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
Ну связь может быть односторонняя, например прием видеопотока по UDP.
3 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
Да, можно сократить время жизни записи до минимума.
Но это все же глобальная настройка на весь коммутатор, да и на разных коммутаторах диапазон доступных значений разный.
Может быть есть какой-нибудь сервисный протокол, поддерживающий миграцию MAC-адресов?
7 минут назад, alibek сказал:
И там тоже есть ack'и, правда реализованые на более высоком уровне. Иначе бы ваш поток никогда не прекращался даже после отключения клиента.
8 минут назад, alibek сказал:
Сначала нужно ответить, что именно не устраивает в обычной миграции MAC-адреса в FDB путем получения пакета с другого порта.
10 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Есть жалобы на офисный Wi-Fi (с несколькими точками доступа), что в некоторых случаях на подключенных устройствах периодически пропадает интернет, хотя подключение стабильное.
Причин этому пока не нашел, кроме данного предположения.
9 минут назад, UglyAdmin сказал:
При подключении к другой точке доступа обычно делается мультикастовая рассылка от имени клиентского МАС.
Это сама точка делает? Или клиентское устройство?
У меня вроде бы такого не происходит.
3 минуты назад, alibek сказал:
В логах точек доступа можно посмотреть, когда к ним подключались/отключались. И увязать это миграцией клиента. Вполне может оказаться, что в этот момент клиент никуда не переключался.
Думаете, циска и микротик зря строят туннели от wi-fi интерфейсов к контроллеру?
Вот в эту сторону и стоит копать.
3 часа назад, alibek сказал:
А такого не бывает , чтоб не отправляло. Ос перепрыгув чего то там шлет. Хотя бы арп
1 час назад, [anp/hsw] сказал:
Igmp его фамилия
Хотя sip/rtp тоже бывает
20 часов назад, alibek сказал:
За стандарт не скажу, но многие из имеющихся точек именно так и делают. Да ещё и несколько раз в минуту для каждого клиента.
В 23.05.2020 в 14:42, andryas сказал:
Правильно, есть кабельная сеть а есть вайфай.
Соответственно вайфай надо отделить от кабельной сети.
Опять же если точек доступа много, то когда один клиент что-то отправит, например ARP, пакет попадет на все точки доступа и пойдет до всех подключенных клиентов.
Что бы этого не было каждую точку изолируют от других, вланом или неким туннелем, и сводят их в L2 в центре на программном бридже, где запрещен пропуск данных между его портами.
Тогда любое обновление таблицы коммутации пойдет через этот бридж и центр всегда будет знать где находится абонент.
