Bachaa Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Пилотный проект. Видимость прямая. Как вариант на базуху к ОпСоСу попросимся. На какое железо стоит обратить внимание, чтобы потом его можно было скинуть, после строительства ВОЛС. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 10 минут назад, Bachaa сказал: Как вариант на базуху к ОпСоСу попросимся. А с частотами там как? Идеальный выбор - б/у релейка по цене металлолома, но с нею вас на вышку не пустят. 11 минут назад, Bachaa сказал: На какое железо стоит обратить внимание, чтобы потом его можно было скинуть, после строительства ВОЛС Скинуть можно будет любое, но с минимальной уценкой можно будет скинуть или то, что уже и так куплено б/у, или какие-нибудь airfiber. Но 500мбит+ это уже только AF24, AF11FX. Если умерить пыл до 400 (и примерно 100 в обратный канал), то и AF5X/AF5XHD/и даже экзотика типа AF2X/AF3X. Вставить ник Quote
Sergey Ko Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 в первую очередь, как уже отмечено, вопрос частотного диапазона . Помимо предложенных вариантов @[anp/hsw] , можно добавить Инфинет Вектор 5. В 5ГГц при полосе 40МГц получите производительность до 460 Мбит/с. Вставить ник Quote
Bandit Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Только что, Sergey Ko сказал: в первую очередь, как уже отмечено, вопрос частотного диапазона . Помимо предложенных вариантов @[anp/hsw] , можно добавить Инфинет Вектор 5. В 5ГГц при полосе 40МГц получите производительность до 460 Мбит/с. Симплекс? Вставить ник Quote
Sergey Ko Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 @Bandit , TDD, скорость агрегированная, гибкие настройки соотношения dl/ul Вставить ник Quote
Bachaa Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 2 часа назад, [anp/hsw] сказал: А с частотами там как? У меня ничего нет. Коллега на 5ГГц работает и говорит если надо сделать мост, то прикроет своими бумагами. 2 часа назад, [anp/hsw] сказал: Идеальный выбор - б/у релейка по цене металлолома, но с нею вас на вышку не пустят. Со старьем, разборным и с ВЧ кабелями связываться не хочу. Думал может что то типо AF24 2 часа назад, [anp/hsw] сказал: Но 500мбит+ это уже только AF24, AF11FX. Если умерить пыл до 400 У меня удаленный порт всего 200 мегабит. Но только сделай канал, там сразу будет мало. По-этому с запасом писал. 400 тоже нормально. Но с учетом того, что это возможно будет канал то гонять трафик надо будет одинаково в обе стороны. 2 часа назад, alibek сказал: 11600 это высота? Или дистанция? Дистанция. Одна точка 11,6 км, до другой 7,3 но надо лесть на макушку и смотреть в бинокль где она. С земли не видно. Вставить ник Quote
SSD Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 1 час назад, Bachaa сказал: У меня ничего нет. Коллега на 5ГГц работает и говорит если надо сделать мост, то прикроет своими бумагами. Со старьем, разборным и с ВЧ кабелями связываться не хочу. Думал может что то типо AF24 У меня удаленный порт всего 200 мегабит. Но только сделай канал, там сразу будет мало. По-этому с запасом писал. 400 тоже нормально. Но с учетом того, что это возможно будет канал то гонять трафик надо будет одинаково в обе стороны. Дистанция. Одна точка 11,6 км, до другой 7,3 но надо лесть на макушку и смотреть в бинокль где она. С земли не видно. Вектор5 с антенами 23 дБ, на 20 км в 40 мгц дают стабильные 300, на вашей трассе должно быть больше. Вставить ник Quote
Bachaa Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 2 минуты назад, SSD сказал: Вектор5 Линком на сайт вендора не поделитесь ? Вставить ник Quote
SSD Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 1 минуту назад, Bachaa сказал: Линком на сайт вендора не поделитесь ? https://infinet.ru/products/vector-5/v5-23-v5-23-8 У них на сайте есть не плохой калькулятор, можно посчитать трассу. Вставить ник Quote
Bachaa Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 Классная штука. И вроде ценник адекватный. Вставить ник Quote
Bandit Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Только что, Bachaa сказал: Классная штука. И вроде ценник адекватный. Только имейте ввиду это не фулл дуплекс а общий канал который будет делиться на прием и передачу. Какое соотношение вектор умеет? Вставить ник Quote
SSD Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Только что, Bandit сказал: Только имейте ввиду это не фулл дуплекс а общий канал который будет делиться на прием и передачу. Какое соотношение вектор умеет? 90/10, 75/25, 50/50. Из того что понравилось, от мелких пакетов скорость не снижается. Вставить ник Quote
Bandit Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Можно бу AF 5/5u Там фулл дуплекс. Но уже не помню максимальную скорость. Давно все продали Но человек хочет легально. А на 5 ГГц получить точка точка больше 10 МГц уже квест. Не знаю как в Калуге но на Урале среднем, ... а не частоты вам особенно в городе Я уже предложил 80 ГГц/0.6м + 5 ГГц резерв. Есть там второй линк на 7 км. Вполне нормально будет гиг Вставить ник Quote
SSD Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 4 минуты назад, Bandit сказал: Можно бу AF 5/5u Там фулл дуплекс. Но уже не помню максимальную скорость. Давно все продали Но человек хочет легально. А на 5 ГГц получить точка точка больше 10 МГц уже квест. Не знаю как в Калуге но на Урале среднем, хер а не частоты вам особенно в городе Где-то 500, но полоса слишком широкая. Вектор показывает хорошую спектральную эффективность. Вставить ник Quote
Bachaa Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 В 22.05.2020 в 23:08, Bandit сказал: ... а не частоты вам особенно в городе Далеко от города. А в городе да, частот нет. Как там этот вопрос решается в районах я не представляю. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 11 часов назад, Sergey Ko сказал: TDD, скорость агрегированная, гибкие настройки соотношения dl/ul Можете уточнить, на каком железе он собран? Судя по информации из инета это-то что-то вроде cambium epmp и airmax ac с синхронизацией - т.е. стандартное wifi железо с TDD протоколом поверх него. Вставить ник Quote
SSD Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 1 час назад, [anp/hsw] сказал: Можете уточнить, на каком железе он собран? Судя по информации из инета это-то что-то вроде cambium epmp и airmax ac с синхронизацией - т.е. стандартное wifi железо с TDD протоколом поверх него. Используется sdr их разработки. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 7 минут назад, SSD сказал: Используется sdr их разработки. Про XG - верю. А вот про vector с ценой 40тыр за 2 штуки? https://infinet.ru/downloads/H3N-az5oYCU7MyIxLjtbWml-cmh9LWomLEE9LCJqfXJiNjFqeHA8Slw.pdf Модуляционно-кодовые схемы 14 MCS – от QPSK до QAM256 Диапазоны частот 4900 – 6000 МГц Ширина полосы 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40 МГц Подразумевает, что там что-то очень простое и wifi-подобное. Платы, я кончено, не видел, но за такую цену глупо ожидать полноценную релейку. Вставить ник Quote
SSD Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 45 минут назад, [anp/hsw] сказал: Про XG - верю. А вот про vector с ценой 40тыр за 2 штуки? https://infinet.ru/downloads/H3N-az5oYCU7MyIxLjtbWml-cmh9LWomLEE9LCJqfXJiNjFqeHA8Slw.pdf Подразумевает, что там что-то очень простое и wifi-подобное. Платы, я кончено, не видел, но за такую цену глупо ожидать полноценную релейку. https://wiki.infinetwireless.com/pages/viewpage.action?pageId=64816143 Тем не менее данный девайс в работе себя показал на уровне ррл, что не может не радовать. :) P.S. Где есть по 40 за две штуки?)) Вставить ник Quote
slv700 Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 14 часов назад, Sergey Ko сказал: В 5ГГц при полосе 40МГц получите производительность до 460 Мбит/с. Только надо бы добавить что это возможно на 1024QAM ( а может и на 4096QAM) которую в реальных условиях в реальной помеховой обстановке на дальности более 5-7 км большинстве практических случаев не поднять. Потому что для таких модуляций требуется высокий CINR - отношение мощности сигнала /помеха, причем для любого оборудования и декларирование , что вот у нашего оборудования типа высокая чувствительность приемника на 1024QAM и низкий требуемый CINR - это введение в заблуждение потребителя. Вставить ник Quote
Bandit Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 24 минуты назад, SSD сказал: https://wiki.infinetwireless.com/pages/viewpage.action?pageId=64816143 Тем не менее данный девайс в работе себя показал на уровне ррл, что не может не радовать. :) P.S. Где есть по 40 за две штуки?)) Вот меня тоже интересует такая цена. Ниже сотки не видел в наге Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 25 минут назад, SSD сказал: P.S. Где есть по 40 за две штуки?)) https://www.wmd.ru/products/infinet-vector-5-v5-23.html Артикул:1911 Производитель:InfiNet Гарантия:2 год(а) Кол-во в 1 упаковке:2 шт SKU вендора:V5-23 Не знаю уж, врут или нет :) 6 минут назад, slv700 сказал: Только надо бы добавить что это возможно на 1024QAM ( а может и на 4096QAM) Данная серия поддерживает не больше 256QAM согласно документации. Вставить ник Quote
slv700 Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 25 минут назад, SSD сказал: ем не менее данный девайс в работе себя показал на уровне ррл, что не может не радовать. :) Да хватит уже нести ахинею. Скрины покажи, для начала тестов. А как он себя показал обойдемся без мнения продавца оборудования :) Вставить ник Quote
