SpawnMG Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 Подскажите кто как крепит оптический кабель в многоквартиных домах, особенно интересует крепление в старом жилом фонде (4-5 этажей) Суть проблемы. Ранее крепились к воздуховодам, но теперь нас просят убрать весь крепеж с воздуховодов и перенести крепления на фасад дома. В домах где кровля ровная, еще можно это сделать, но в домах со скатной кровлей, крепление кабеля будет практически над окнами жителей. Боимся что после таких креплений жалобы уже поступят от жителей. PS В СанПин и подобных не силен, от слова "совсем". Если разъесните понятным языком буду сильно благодарен. Либо хотя бы киньте где это подробно и понятно описано. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 Крепили над подъездными окнами. Вставить ник Quote
SpawnMG Posted May 20, 2020 Author Posted May 20, 2020 @sdy_moscow , Вариант хороший. А если кабель приходит со стороны где нет подъездных окон? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 @SpawnMG Тогда остается: 1. в слуховое окно (плохо, но реально) 2. мачта. 3. менять маршрут. А к воздуховодам запрещено крепить по СНиП. Хлипкие они - разваливаются. Вставить ник Quote
SpawnMG Posted May 20, 2020 Author Posted May 20, 2020 @sdy_moscow 1. Дом со скатной кровлей. Уточню про него, но по моему его нет. 2, Мачту надо к чему то крепить. 3. Дома стоят в ряд. Посмотрю, может действительно что то можно. К воздуховодам крепим с пластинами, что бы избежать разрушение, так как если они разрушаться то и крепить нам не к чему будет. Если я не ошибаюсь то 99,9% в таких домах крепление идет к воздуховодам, т.к. только они выступающая часть. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 Там воздуховоды, как правило, кирпичная кладка с очень слабым усилением (4 тонких арматуры по углам в лучшем случае). Были случаи (не у нас) не то что пластину с парой кирпичей, а целиком стягивало воздуховод в бандаже. Если вариантов особо нет - то остается только заниматься установкой мачт за свой счет, дело муторное - но реальное. Ищите старые ВСН по радиофикации, там с картинками даже как делать надо. (Боюсь наврать кажется ВСН-60-89, а совсем старый не помню по радиофикации) Вставить ник Quote
frol13 Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 1 час назад, SpawnMG сказал: PS В СанПин и подобных не силен, от слова "совсем". Если разъесните понятным языком буду сильно благодарен. Либо хотя бы киньте где это подробно и понятно описано. В том-то и проблема. Все давно придумано. Но неграмотная реализация грозит уродованием домов. Переходите на универсальный способ - прокладку по фасаду между 1-м и 2-м этажом, с подъемом вверх и переходом между домами с углов домов или с фасада в районе подъездных окон. Ввод внутрь на лестничную площадку возле подъездных окон. Долго и дорого, но универсально. На скатных кровлях возможно крепление и ввод под карниз на чердак. Сверлят при этом с чердака. Операция требует аккуратности и опыта- можно нагадить жильцам и нарваться на большой ремонт. Поэтому тоже лучше над подъездными окнами. При вводе кабеля надо делать петлю провиса, чтобы вода по нему не затекала. Ввод через гильзу с герметизацией. Не перетягивать- от ветра будет гудеть. 35 минут назад, sdy_moscow сказал: Ищите старые ВСН по радиофикации, там с картинками даже как делать надо. Там изложено, как вводы правильно делать, к чему и как можно крепить, даже если решения другие. P>S> давайте в тему "монтаж телекоммуникаций". Там советов надают. Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 1 hour ago, SpawnMG said: воздуховодам крепим с пластинами, что бы избежать разрушение, так как если они разрушаться то и крепить нам не к чему будет. Если я не ошибаюсь то 99,9% в таких домах крепление идет к воздуховодам, т.к. только они выступающая часть. Ну у нас ТТК ставит нормальные трубостойки и крепит трассы к ним, но у них там 244 волокна вроде, и запасы кабеля на них же. Вставить ник Quote
YuryD Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 1 час назад, SOFTOLAB сказал: Ну у нас ТТК ставит нормальные трубостойки и крепит трассы к ним, но у них там 244 волокна вроде, и запасы кабеля на них же. Вопрос - а кто еще трубостойки ставит на плоскопанельках ? Есть у меня охрененная траблема с таким монтажем. Две девятины , куча кобелей. В основном выходят через техэтаж с дырой, а тут кто-то новые поставили трубостойки сверху, оптика круглая, ну вот ее и перемотало так, что отдельная муфта перетерлась, и модуль свисает до под уменя на кустах вишни, болтаясь. Знакомых обзвонил - не нашел трубостоечников.Управлятели дома и сами не знают, где уних чего свисает... Обошлось помощью верхолаза - откусил болтающуюся. Оптика - медь круглая, выпал модуль, трубостойки новые... Всех провайдеров дома я вроде знаю. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted May 20, 2020 Posted May 20, 2020 @YuryD "кобелей" надо поменять на сук. Пардон муа, но в вашем тексте смысла не найдено :-(. Вставить ник Quote
