Коллеги. приветствую!
Сегодня замечено:
May 19 15:23:03  j1-m9 mib2d[1832]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 513, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName xe-1/1/0
May 19 15:41:40  j1-m9 mib2d[1832]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 513, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName xe-1/1/0
May 19 15:41:54  j1-m9 mib2d[1832]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 513, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName xe-1/1/0
May 19 16:45:34  j1-m9 mib2d[1832]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 513, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName xe-1/1/0
May 19 16:45:37  j1-m9 mib2d[1832]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 513, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName xe-1/1/0
May 19 16:52:50  j1-m9 mib2d[1832]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 513, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName xe-1/1/0
при этом линк падает только на одной стороне, модуль от НАГа, WDM, дальнейших параметров не помню и посмотреть сейчас не могу.
Смущает температура:
Physical interface: xe-1/1/0
    Laser bias current                        :  18.406 mA
    Laser output power                        :  1.8970 mW / 2.78 dBm
    Module temperature                        :  53 degrees C / 128 degrees F
    Laser rx power                            :  0.3856 mW / -4.14 dBm
Из этого же маршрутизатора есть второй линк, в том же кабеле, с такими же модулями, у него все стабильно:
Physical interface: xe-0/3/0
    Laser bias current                        :  28.082 mA
    Laser output power                        :  0.9170 mW / -0.38 dBm
    Module temperature                        :  31 degrees C / 87 degrees F
    Laser rx power                            :  0.1460 mW / -8.36 dBm
У первого температура выше, хотя ток лазера ниже (18мА и 53 градуса, 28мА и 31 градус). Хотя упустил, что Laser output power на "горячем" выше.
Верно понимаю, что не жилец трансивер?
Хотя смотрю на время флапов и думаю, а могу же так выглядеть работы на трассе? Например, муфту разбирали, подваривались. Уж очень странно выглядит, первые три флапа - будто разобрали, дальше длинная пауза (варили или еще что), вторые три - собрали.
не, продолжает флапать
May 19 18:34:39  j1-m9 mib2d[1832]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 513, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName xe-1/1/0
Если подозреваемый XFP точно такой же как и заведомо исправный, то причина плохой связи именно в нем.
Однако, если подозреваемый XFP - дальнобойный, то этим объясняется и его высокий выходной уровень и повышенная температура.
А линк рвется из-за того, что на втором конце перегружен приемник по входу. Попробуйте поставить в линию аттенюатор с затуханием 5-10 dB.
15 часов назад, Umux сказал:
Полтора года полет был нормальный, трасса 20км с 6 кроссировками, модули вспомнил по счету:
Модуль XFP WDM, дальность до 40км (16dB), 1330нм SNR-XFP-W37-40 - 2 шт.
Модуль XFP WDM, дальность до 40км (16dB), 1270нм SNR-XFP-W73-40 - 2 шт.
Да и судя по DDM на второй стороне линка, там нет перегруза:
Physical interface: xe-4/1/1
    Laser bias current                        :  16.469 mA
    Laser output power                        :  1.9470 mW / 2.89 dBm
    Module temperature                        :  37 degrees C / 98 degrees F
    Laser rx power                            :  0.2359 mW / -6.27 dBm
Для 40 км? Не так что бы...
ТС, вам проще приобрести еще одну пару модулей и проверить. Не поможет - проверять порт коммутатора.
Люди предпочли иметь двойной запас по мощности или не были уверены в трассе и взяли 40-ки. Поставили бы 20км, был бы классический запас в 2-3дБ.
Edited by passer
5 часов назад, passer сказал:
Да, брали с запасом, раньше трасса хуже была, меняли кроссировки на пром. кроссах.
