имеем
show platform
Chassis type: ASR1004
Slot      Type                State                 Insert time (ago)
1         ASR1000-SIP40       ok                    3d08h
 1/0      SPA-1X10GE-L-V2     ok                    3d08h
 1/1      SPA-1X10GE-L-V2     ok                    3d08h
 1/2      SPA-1X10GE-L-V2     ok                    3d08h
 1/3      SPA-1X10GE-L-V2     ok                    3d08h
R0        ASR1000-RP2         ok, active            3d08h
F0        ASR1000-ESP40       ok, active            3d08h
P0        ASR1004-PWR-AC      ok                    3d08h
P1        ASR1004-PWR-DC      ok                    3d08h
Slot      CPLD Version        Firmware Version
1         00200800            15.3(3r)S
R0        10021901            15.3(3r)S
F0        1003190E            15.0(1r)S
show version
Cisco IOS XE Software, Version 03.16.05.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.5(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
show platform hardware slot 1 serdes status
Slot F0-Link A
  RX link locked
  58-bit scrambler, 20 Gbps
  0 Overruns, 0 Underruns
  0 Reframe, 0 Disparity
  0 Out of band, 0 Illegal control codes
Slot F0-Link B
  RX link locked
два порта входящих, два исходящих,   упирается сумарно в 10G.
как будто не sip40, sip10 стоит.
кто что может посоветовать?
show platform hardware qfp active datapath utilization
  CPP 0: Subdev 0           5 secs       1 min       5 min      60 min
Input:  Priority (pps)        4422        4520        4597        6666
                 (bps)    32472992    32248384    31783456    27652224
    Non-Priority (pps)     1584273     1578103     1579840     1516685
                 (bps) 11378735976 11312441304 11304852360 10981663648
           Total (pps)     1588695     1582623     1584437     1523351
                 (bps) 11411208968 11344689688 11336635816 11009315872
Output: Priority (pps)         335         348         366         369
                 (bps)      270824      283456      294672      298800
    Non-Priority (pps)     1575588     1569339     1571560     1506526
                 (bps) 11364805816 11296089064 11290376824 10945698840
           Total (pps)     1575923     1569687     1571926     1506895
                 (bps) 11365076640 11296372520 11290671496 10945997640
Processing: Load (pct)          55          55          55          53
есть два одинаковых устройства
на одном pppoe на другом ipoe  + nat на обоих
overrun на входе появляется
это со второго
Input:  Priority (pps)      1073867      1063384      1063711      1042831
                 (bps)  10651519448  10498515456  10510440536  10289745032
    Non-Priority (pps)       711796       710616       736575       713719
                 (bps)   2061224808   2081454104   2117802976   2168247384
           Total (pps)      1785663      1774000      1800286      1756550
                 (bps)  12712744256  12579969560  12628243512  12457992416
Output: Priority (pps)          750          806          804          809
                 (bps)       543920       588944       583896       587632
    Non-Priority (pps)      1749977      1737464      1763832      1723037
                 (bps)  12399016240  12259224976  12306148648  12155871296
           Total (pps)      1750727      1738270      1764636      1723846
                 (bps)  12399560160  12259813920  12306732544  12156458928
Processing: Load (pct)           63           62           63           61
Ну вот можете убрать нетфлоу или сделать семплинг и железке сильно проще будет. Только инпут балансировать надо.
на 10+ гигах нетфлоу 1:1 эт тяжело.
буду частично убирать netflow.
Вопрос,  так это не справляется sip40 или esp40?
то есть сколько возможно получить реально пропускной способности
если еще вставить sip40  и использовать все 8 портов?
по очередям разложить трафик получилось, но нагружать еще не пробовал.
на данный момент обе кошки справляются (около 10G на каждую), но хочется что б был резерв
и на случай аварии и задел на рост.
Это ESP. Вставлять второй сип не имеет смысла. Вам один сип выдаст все, что может ESP с учетом используемых фич. Уберете нетфлоу получите хороший прирост. В конфигурации с NAT + BGP + ISG удавалось выжать где-то 25-27 гбпс в Input Total.
ESP еще очень больно, если вы гоняете через интерфейсы с ip nat inside / outside трафик, который не нужно натить.
