Привет.. подскажите плиз...
Прокинули воздушку примерно 150 метров кабель FTP с экраном. Висит на тросике. Ну сама воздушка метров 100 ну и ешё по 13-20 метров с каждой стороны до свичей. Када подключили связи нет :-( на свичах линк загорается и всё активности нет никакой :-(
я так понимаю что сигнал просто напросто затухает...
Получиться ли такая штука:
так как при передаче сигнала используются только 4 провода, то я скручиваю пары между собой и получаю 4 провода, поможет ли это?
Lepricon,
зато потом никакого гемора
а про пропускную способность я вообще молчу.....
существует стоимость решения, а ещё существует стоимость обслуживания решения (не обзательно выраженная в рублях).
вместо того чтоб расширять свою сеть дальше ты будешь мучится с этим участком....
смотря как скручиваешь... если бело-оранж с бело-син, оранж с синим, белозелен с белокорич, зелен с корич - то еще может что и получится, а если ты скручиваешь белозеленый с зеленым, белооранс с оранжем и тп то это бессмысленно - связи не будет и на 30 метрах..
Если паралелить проводники, то я бы согласился с мнением Sirco, которое противоположно мнению balamutang. Тоесть нет смысла паралелить пары, поскольку часто отличия в електрической длинне пар в кабеле очень большое. Но если сделать из одной пары проводник а из противоположных пар - пару:
_
/2
|1 1| - разрез кабеля, 1-1 пара из двух пар (2-2 аналогично)
2 /
то еще можно и чего-нибудь добится(во всяком случае отклик на рефлектометре в такой схеме немного по-лучше выглядит чем при двух запаралеленных парах)... Хотя тоже не гарантированно.
Добрый час! А кабель то нормально лан-тестером прозванивается?А на 10 мБит связь нормально поднимается и потери есть?
Какие свичи стоят, есть ли грозозащита? Сопротивление пар?
Сергей
  _
/2
2 /
как вариант - подбирать параллелящиеся пары с близким сопротивление (соотв и длиной). можно еще кабель брать не целый, а куски, т.е. парралелить в нескольких местах. но вообще любые упражнения с кабелем - это пионерия. оптика рулит.
Согласен с medtech. надо бы провод то проверить. Случаи разные бывают. Бывает, и на 230 метров заводится медь на 10Мб/с. Можете просто взять где-нибудь еще такой же кусок провода и потестировать его в тепличных условиях на этом оборудовании. Стандарты стандартами, а на таком участке должно все работать, если нет никаких проблем с кабелем/гз/свичами.
У меня на днях возникла аналогичная ситуация. Прокинули 160 метров FTP до абонента. Воздушки в этих 160 метрах 140 метров. РАботает только на 10 мегабит и то с потерями :(. Вида ь кабель бракованый, т.к. заземление есть.
а знаете ли вы что
Максимальная длина линка по стандарту для витой пары 100 метров. Без разницы STP или FTP...
"кабель бракованый" и смех и грех чесслово...
а знаете ли вы что
тоже мне откровение. не приходилось задумываться ПОЧЕМУ 100 метров? учи матчасть....
Не ломайте голову. Если денег нет на оптику, то поставьте два хаба 10-ки. Должно завестись.
А вообще у меня воздушка висела из обычной витухи притяпанной стяжками к тросику 140 метров. Сотку выдавал. Правда провисел только год. Потом начались потери и его сменили на Эликс-кабель для внешки с тросом. Висит до сих пор, теже 140 метров.
Через третье кольцо кинули Эликс-кабель - 180 метров - не завелся падонак даже на 10-ке. Протестили тестером, вроде все пары целы. Линк даже на сотке горит. Но не пингуеца ничего. Забили. Решили переложить оптикой и забыть.
Г/з конечно вносит свои коррективы. Это даже на опыте легко проверить.
Берете на тестовом стенде и смотрите, как влияет. =)
И тут верно прозвучала мысль - используйте хабы 10-ти мегабитные. Дешево и сердито.
поищи на форуме "четверка" автор sirco
уже много раз писал как правильно скрутить провода чтобы получить большую дальльность ....
