3 часа назад, ALEX_SE сказал:
а собственно для чего?
Чтобы понять где обрыв в случае аварии (точность плюс минус метр - условно), проверить рефлектограммы подрядчика при сдаче объекта.
9 минут назад, QWE сказал:
Это делается не на рефе, а дома за компом.
Для обрыва вам хватит китайской балалайки за 20 тысяч, посмотрите соседнюю ветку.
Давно используем подобный, только с модулем M2:
https://skomplekt.com/tovar/1/1/7138536422/
Впечатления практически все негативные. Но в некоторых случаях он слепошарый: делал месяца два назад трассу на 3.5 км (причем на 150м от начала трассы  была кроссировка сломанным патчем, который затухание давал порядка 7-8дБ в зависимости от длины волны) , так это чудо ни ступеньку в те самые не показало, ни конец трассы нормально не отсекло при измерениях на обоих концах.
Реалтайм неадекватный совсем. С усреднением же на дальности более 20км его и не пытаемся использовать. В общем обрывометр для простых случаев, только стоит почти в 3 раза дороже, чем китаец с али.
В опциях есть выбор измерений и на дальность 80 или 160км, но это, по-моему, фантастика.
Из приятного - простая замена аккумуляторов. Ввытащил касету, заменил обычные никель-металлгидридные аккумуляторы 1.2В 4шт. и пользуйся дальше.
Из неприятного - аллюминиевый корпус, который большую часть года неприятно холодит.
По вашей ссылке оптический модуль M1 и со значительно лучшими характеристиками.
Edited by passer
15 часов назад, QWE сказал:
Не бывает рефлектометров с точностью метр в такой ценовой категории, т.к. у них есть мертвая зона на событие (т.е. например, если два события рядом в пределах 10м, они сольются в одно), она зависит от ширины импульса, и также от нее зависит дальнобойность.
В обзоре OTDR за 20к мертвая зона по событию судя по графику - 30м, в приборах за 100к она будет в районе 10-15, в приборах за 500 - 3-5 (на одинаковой длине линии).
13 часов назад, QWE сказал:
32 км мало, км на 50 надо
На таком расстоянии точность будет метров 100-200, если конечно это не девайс за 10000$.
На авито можно найти любой рефлюк под ваш бюджет, только помните, что там полно вариантов мошенничества, например такой:
В принципе, тысяч за 20 можно найти либо новую китайскую балалайку, либо древний рефлектометр из 2000х (но который тем не менее подходит для вашей задачи). Из плюсов китайца будет размер, вес и живая батарея, из плюсов древнего будет возможность работы на 1310/1550, большие расстояния до 120км, и большой экран (такой я вам могу продать, если надо - напишите в ЛС).
Скорее всего ни тот ни другой не подойдут для сдачи линий заказчику, т.к. поверить их в метрологии невозможно (просто не пройдут, а если могли бы, то в реестре их нет)
2 часа назад, [anp/hsw] сказал:
30м - это пока не укладывается в голове, место хрен найдешь))
за 100к  - это какие приборы?
какая ваша модель рефлюка?
24 минуты назад, QWE сказал:
Очевидно, что прибор не предназначен для точного определения места повреждения, скорее для определения факта самого повреждения.
Это что-то в районе Anritsu 9083. Мертвая зона от 8 до 3м (в зависимости от типа оптического модуля). Часто появляется на авито именно в районе этой суммы. Перекупщики там же хотят за него в районе 150, что уже дорого на мой взгляд.
Мой - Tektronix TFS3031 (ох и много их у меня было их, сейчас на anritsu посвежее перешли) с модулем 1310/1550XXR и дохлой батареей.
Ровно 20 тысяч, но если хотите рабочую батарею к нему, то будет подороже (или сами поставьте, чего там сложного?)
Первый это китайская копия сделанного в Китае EXFO.
Второй это породистый китаец. Коллега покупал через алишку за 90 косых.
Вполне себе аппарат. Даже есть реал тайм режим. Не фонтан, но он есть.
16 часов назад, Bachaa сказал:
Надо не забывать добавлять "визуальная копия". Или софт от exfo в него также заливается?
40 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Визуально отличий практически нет. Сделано по лицензии или просто содрали графику я не знаю.
EXFO славится своей математикой расчетов. Что там у киви в мозгах мне не известно.
