Модем подключен не к тому роутеру, что всё роутит : ). Как правильно?
Привет.
Есть дома пара устройств от микрота, которые были выбраны за их уменье делать по-простому меш-сетку, чем и пользовался не вникая в остальные технические детали. Но тут насталась самоизоляция и пошла работа на удалёнке у всех семейных. А у провайдера случились технические проблемы, которые были решены за полдня, но полдня все просидели в телефонах запуская RDP оттуда :-). После такого я решил обеспечится резервным беспроводным каналом. Купил модем но ещё до этого стал думать, как это всё понастроить так, чтобы было удобно всем т.е., чтобы с одного модема шарить интернет на всю сеть. И хотелось так, чтобы всё автоматически подключалось. Ну, так как я от этого всего сейчас далёк, придумал некий работающий но, как я понимаю, далёкий от оптимума вариант. Прошу подсказать как правильно.
Сейчас. Роутер, который "главный" (RB951G-2HnD), к которому подключен кабельный интернет, стоит в таком месте, где модем особо не ловит. Второй же роутер (RB2011UiAS-2HnD) стоит в очень удачном месте в плане приёма. На "главном" роутере я настроил "второй WAN" порт и маршрутизацию всего через него, но дистанция 2. Там, кстати, ещё контроллер капсман. Ко второму роутеру (настраивался капсманом) подключил модем и он заработал сразу и без проблем. Затем один порт убрал из бриджа и настроил на нём отдельную сеть и маршурут с этого порта и в модем и всё это через нат с маскарадом и... вторым кабелем подключил этот "спецпорт" ко "второму WAN" порту "главного" роутера.
Т.е. теперь, когда отваливается кабельный интернет кабельного провайдера пакеты из локальной сети попадают в "главный" роутер, там маскарадятся и улетают через "второй WAN" по отдельному кабелю в "спецпорт" второго роутера, где ещё раз маскарадятся :) и улетают в модем. Ну, я так сделал не от большой любви к нату, а ввиду слабого знакомства с предметом (просто скрестил несколько найденных в интернете описаний настроек). Прошу подсказать как это сделать правильно.
Можно ли избавиться от второго маскарада? Т.е. можно ли сделать так, чтобы пакеты приходящие на "спецпорт" просто пролетали на модем? Я сначала хотел создать второй бридж на этом роутере в который включить модем и "спецпорт", но lte-интерфейс отсутствует в списке портов для включения в бридж :(. Как бы это сделать?
Можно ли избавиться от второго кабеля?
Edited by raketa395
25 минут назад, VolanD666 сказал:
Нет возмоности воткнуть все в главный + на 3ж модем прикрутить антенну чтобы он ловил лучше?
Можно. Гиморрно, конечно, но можно. А нельзя ли всё же настройкой оборудования решить?
@raketa395
 Без NAT-а на главном роутере в сторону второго не работает ?
Такая схема с двумя роутера делается на VRRP, чтобы шлюзом для клиентов был тот или другой роутер, и при этом на клиентах ничего не меняется - IP адрес шлюза один и тот же.
Edited by McSea
40 минут назад, McSea сказал:
@raketa395
Спасибо за ваши идеи, я сейчас читать буду про VRRP это, возможно, то, что надо. Но неужели нет простого способа сделать так, чтобы просто на втором роутере всё что приходит на "спецпорт" второго роутера попадало в модем, и наоборот всё, что приходит из модема попадала обратно в "спецпорт"???
"Оно" и так туда попадает, если маршрут по дефолту через модем. Только помимо "попасть туда", надо еще и "попасть обратно", а с этим могут быть проблемы. Какой у вас модем и как он настроен ?
Если на главном роутере не делать маскарад в сторону второго, работает или нет ?
Edited by McSea
9 минут назад, McSea сказал:
Обычная Yota. Никак не настроен, воткнул из коробки и он заработал. Выдаёт IP роутеру 10.0.0.100/8.
Маскарад на главном попробую-отключу отпишусь. Но мне кажется должно заработать только тогда подсеть же другая будет : (
22 часа назад, raketa395 сказал:
Можно, но будут костыли. Поэтому я бы на вашем месте сделал бы через антенну.
