POE свитчи с возможностью перезагрузить IP камеру по питанию
Бывают ли POE свитчи с возможностью перезагрузить IP камеру по питанию?
если да как называется эта функция ?
и если можно конкретную модель посоветуйте нужно 4 порта или меньше, если не бывает так мало портов, то просто любую модель с мин количеством портом и мин стоимостью
  • Replies 211
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
не написан  способ/критерий перезагрузки ( автоматом автономно с собственными проверками,удаленно через веб, удаленно через snmp ) , иные способы.
в общем случае это назвыватся "управляемый коммутатор"
если перезагрузку надо проводить автономно и автоматически, выполняя проверки на самом коммутаторе, то есть варианты от ubnt ( не знаю, не используем )  ,  есть вариант Mikrotik HEX POE , по нынешним ценам 5000р примерно + блок питания 48в DC отдельно еще если его нету.
если удаленно с заходом вручную или станци управления то много вариантов dlink , cisco , netgear и так далее.
если в зоне работы коммутатора у вас есть wifi то можно вообще копеечную плату или модуль в корпусе от sonoff  в разрыв питания прицепить и перегружать не 1 камеру, а весь коммутатор по питанию.
В общем вариантов миллион.  в зависимости от того насколько дешево и убого надо и какие требования к функционалу
@LostSoul
1) Идеально чтобы можно было перезагрузить удаленно через веб, чтобы собсвенные проверки были у коммутатора если камера зависла чтобы по питанию ее перезагружал и еще чтобы была возможность выставить расписание перезагрузки по питанию одного порта (это на случай если коммутатор не задетектит что камера упала, а перезагрузка нужна)
Вот для этого всего как называется функционал что искать? может конкретные модели начального бюджета?
2) Минимум нужно перезагрузка по питанию в ручную через веб, как вот это называется что искать в функциях комутатора?
3) По вайфай понятно, но его нет
с микротиками есть положительный опыт поэтому лучше всего именно эта фирма, вот например нашел свитч MikroTik RouterBOARD 260GSP 5 x RJ45
он имеет возможность перезагрузить по питанию и делать это по расписанию?
и сам POE у него не урезанный? потому что имею роутер микротик с poe но он какой то урезанный и ип камера от него не работает
 Mikrotik HEX POE как понимаю это полноценный роутер, а не свитч
7 минут назад, nill сказал:
мне не известны детали реализации POE в  260GSP.
IP-камера работает от всех Mikrotik с POE которые поддерживают 48В.      Но по умолчанию все они комплектуются блоками питания 24V , требуется замена.
В нашем , базовом случае применения на узел агрегации ставится 48-портовый POE+  коммутатор, а в него уже подключаются каскады из Mikrotik HEX POE   ( там где требуется нарастить-расширить емкость 1 кабеля )
HEX POE содержит в себе полноценное POE с 4 независимыми портами , измерениями потребляемой мощности по каждому порту, индивидуальной защитой от кз.
бывают же и упрощенные реализации, когда на выходе простой passive poe , а его закорачивание приводит к отключению роутера/коммутатора.
как пример - Mikrotik HEX S   , mikrotik map .   они хоть и поддерживают POE 48В . но на выходе у них passive poe без защиты
В 02.05.2020 в 06:49, nill сказал:
PWS-T04-60M
Контроль зависания PoE устройств: Перезагрузка по PoE в случае отсутствия ответа на пинг
Вам нужно сначала читать, а потом делать, а пока видно что вы делаете ни прочитав ни одной книжки...
И могу заверить что эти поделия лишь удел шаражкиных конторок.
Эх, выпустили бы они обновленную версию на современном железе, а то он как бы уже морально устарел по уровню производительности.
В 02.05.2020 в 04:49, nill сказал:
ИМХО, камера, которую нужно перезагружать по питанию - это очень плохая камера. Не нужно такую ставить. Не стоит оно того
зависания бывают на любых камерах и не всегда причина только в камере. потому выбором камеры уйти от потенциального риска зависания увы невозможно.
по теме вопроса - тфортис, симанитрон, лантан. из отечественного что на ум приходит сразу.
контроль зависания по потоку, пингу, активности.
ребут по шедулеру умеет много кто но толку от оного ноль целых ноль десятых ИМХО в рамках вопроса. Ведь момент когда не будет самой нужной записи ВСЕГДА будет в промежутке между записанием и сработкой авторебута. Закон Мерфи и глупо его не учитывать.
Ребут удаленно умеет любой управляемый или настраиваемый свич. О том что камеру надо ребутнуть можно получить инфу с системы мониторинга. И если есть персонал - то вполне реально это сделать.
Еще - регики некоторые с набортным пое умеют такой функционал.
Еще вариант это при помощи софта или простенькой пинговалки которая мониторит камеры ребутать сам свич. Так делают при использовании неуправляемого уоборудования :)
В 09.05.2020 в 19:36, ALEX_SE сказал:
Только порой их самих надо перезапускать, т.к. зависает их интерфейс управления.
В 07.05.2020 в 23:58, SMSI сказал:
Правильно.
Вы не правы. Вот сколько ставили камер с китая 6М так они не зависают. Наверное по тому, что питание на все 48 вольт, витая пара медная и жилки толстые, подключены все через отдельные БП путем раздвоения витухи на питание и данные. Еще экран заземления витой пары отдельно под винтовую клемму зажат.
В 02.05.2020 в 19:30, nill сказал:
Он так же умеет быть и коммутатором. У него функционал PoE поддерживает проверку пингом устройства, подключенного к порту питания, если пинг пропал то он автоматом перезапустит питание на порту.
8 часов назад, Saab95 сказал:
Что за непривиредливый заказчик такое убожество принимает? Тут только витая пара правильная описана, и то не факт что экранированная нужна
19 часов назад, Saab95 сказал:
Исчерпывающая характеристика.
Производитель? Ревизия хардвара? Версия прошивки?
Но если это те камеры, что я думаю - я про них сейчас напишу в другой теме.
Я не готов давать таких гарантий. Объекты бывают разные. В том числе и удаленные. В том числе и без постоянного персонала. И даже с персоналом - идти до камеры по пояс в снегу как-то не радует.
Суть в чем - перезагрузка должна быть мгновенной. Это все понимают. От  перезагрузки через несколько часов (когда появуится персонал) или там раз в сутки толку ноль целых ноль десятых :)
8 минут назад, ALEX_SE сказал:
Для этого необходимо управляемое оборудование и мониторинг, а не мальчик на снегоступах.
Ну и если зависания повторяются даже раз в неделю, то надо искать кто виноват и что делать.
раз в полгода уже достаточно :))
Мой комментарий был в адрес уважаемого Saab который уверял что надо просто применять китайские камеры 6Mp и забыть про потенциальные проблемы зависаний. Соотв не  тратить на это денег.
Да я, собственно просто дополнил :)
Не верю что тот хлам, гордо именуемый "камера 6 Мп" да еще запитанная от PoE инжектора юбиквити кто-то в здравом уме будет всерьез рассматривать.
55 минут назад, Shurhenchik сказал:
Вот у тебя знатно пукан подгорает-то.
Расслабься, прикроют скоро эту лавочку.
1 час назад, Shurhenchik сказал:
а оно вовсе не так зависает, что не пингуется. там все печальнее. мониторить флюктуации битрейта нужно. Речь не про китайскую Да***, она пока не висла.
1 час назад, ALEX_SE сказал:
а когда орел в обьектив клюнет и покакает вы что делать будете?
поворотку туда нацелю если она есть либо буду пользоваться соседней камерой.
но у меня по практике орлы куда реже появляются нежели проблемы с камерами. я не говорю что они каждый день виснут но если за год 3-5 камер из 300 хотя бы раз зпависнут уже имеет смысл этот момент учитывать при выборе архитектуры.
7 часов назад, LostSoul сказал:
Я вроде про мониторинг говорил, а это вовсе не только пинг.
Видать независающая спецмодель это.
ну во первых, у нас их нету еще 300 штук.
а во вторых , это возможно особенности применения.  Во первых мы нигде не ставим режим 6Мп ( максимум 5 ) , то есть не загружаем CPU на максимум.   Во вторых везде применяем "нативный" для дахуи протокол, а не rtsp  ( тоже до 30% снижения нагрузки на CPU ) . В третьих , везде применяем в изолированной защищенной среде, где камере закрыт доступ в интернет и "облако" , а доступен только наш NVR.   В четвертых , питаем только от управляемых коммутаторов cisco , включенных через UPS двойного преобразования ( нет скачков напряжения и отключений ) .    В таких вот, тепличных условиях,  ни одного зависания пока.
те коммутаторы, что обсуждаются в данной теме интеллектуальных проверок не умеют. только пинг.
почему я и предлагаю таки ставить просто управляемый по telnet  / web /snmp  , а мониторинг и перезапуск портов делать удаленно с системы мониторинга ( ну если она на объекте имеется, конечно )
1 минуту назад, LostSoul сказал:
Похоже я перепутал с "деятелем" ратующим за поделки от юбиквити для питания :)
Но вот про пукан тебе все равно лучше помалкивать, и свою беду на других не транслировать
1 минуту назад, Shurhenchik сказал:
излишне эмоциональная реакция, на этот маленький демарш китайских "нарушителей конвенции" , как будто последнюю булку отнимают.
если китайцы сейчас на aliexpress начнут продавать китайскую копию какой-нибудь cisco asr  1001x  ,   на которую ставятся родные прошивки от cisco и слепленную по надежности и качеству исполнения железа  на уровне mikrotik , то пол нага радостно пребежит покупать.
А вы на аналогичную ситуцию в мире камер, реагируете как продавец cisco :-)  Что мол и зеленое оно, и горькое и невкусное.
2 часа назад, LostSoul сказал:
А почему бы не мониторить непосредственно камеру???
P.S. про то что коммутатор должен быть управляемым никаких сомнений, видимо я сначала не так прочитал, отвлекают
7 минут назад, Shurhenchik сказал:
Снова собираем мысли в кучку.
Исходный вопрос автора - подскажите коммутатор , который умеет перезапускать камеру на порту.
Мой ответ "а таки, как именно вам надо перезапускать?  чтоб сам когда камера повисла и не отвечает на пинг ( умеет ubnt и mikrotik ) , или с помощью удаленно направленной команды от оператора / системы управления."
вот дальше и обсуждаем особеннности каждого варианта.
есть такие "вебсмарты" ,  что лучше  и надежнее неуправляемая мыльница выходит
Скорее, всего, как показала беседа,  правильный ответ , который интересовал автора темы - "Любой управляемый коммутатор с POE умеет гасить питание на POE-портах "
Да я уже дописал что отвлекли и я не то написал.
2 минуты назад, LostSoul сказал:
Это вне всяких сомнений.
Но каждый все равно будет делать по-своему.
Мыльницы ставят обычно те кто делает подешевле, и чей труд стоит дешево, так что он никогда не поймет для чего такие дорогие коммутаторы вообще бывают.
